assembleur
assembleur
    invite11df21b5
    assembleur
    bonjour a vous, je voudrais compiler des programmes fait en assembleur, je me trouve sous windows 7 (64bits) et j'utilise TASM pour la compilation, et bon, aucun resultat, pas de compilation, alors que je l'ai essayer sur des pc 32bits et cela marchais parfaitement, quelqun aurait un solution car je dois pouvoir comiler pour lundi prochain, merci a vous
    inviteec2f08ae
    Re : assembleur
    Bonjour à toi,
    C'est logique qu'il te refuse de compiler: tu tournes sur un processeur 64 bits, tu as donc ouvert probablement une fenêtre "dos" 64 bits. Il faudrait que tu paramètres celle-ci en 32 bits si tu le peux. La version 64 bits de Seven que tu utilises, est probablement une version familiale ou starter qui n'offre pas cette rétrocompatibilité des 16 et 32 bits !!!
    Cyrille
    invite11df21b5
    Re : assembleur
    bonjour je mis d'upgrader mon windows seven home edition a widows seven ultimate, comment puis je rendre compatible ma fenetre ms dos pour 32bit???
    curieuxdenature
    Re : assembleur
    j'ai pas mal d'applis qui ne tournent pas dans une fenetre Dos sous windows XP, et j'ai tourné la difficulté en utilisant dosbox.
    Essaie-le tu verras bien, ça peut marcher sous Seven :
    http://www.dosbox.com/download.php?main=1
    ensuite, dans le fichier dosbox.conf tu termines le fichier de cette façon, par exemple si tu l'as installé dans le répertoire C:\dosbox0.74
    [autoexec]
    # Les lignes de cette section seront lancées au démarrage.
    # Vous pouvez mettre vos commandes MOUNT ici.
    mount c C:\dosbox0.74
    c:
    voir aussi la section translation.
    invite11df21b5
    Re : assembleur
    en fait je veut compiler des fichiers .asm c'est pour ca que j'en ai besoin j'ai déja essayer de le faire avec dos box mais ca ne prend pas, essayer chez vous pour voir et si apres vous avez des suggestions , merci d'avance
    Jack
    Re : assembleur
    Je ne sais pas quelle version de tasm tu utilises, mais il me semble que ça date un peu. Tu peux essayer quelque chose de plus moderne:
    http://yasm.tortall.net/
    curieuxdenature
    Re : assembleur
    Citation Envoyé par scanf6 Voir le message
    avec XP, Tasm5 fonctionne aussi bien sous dos que sous dosbox.
  1. Assembleur
    Par invite7e907829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 00h16
  2. Assembleur
    Dernier message: 14/10/2011, 18h53
  3. C et assembleur
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 20h03
  4. assembleur
    Par inviteacc27a21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 06h10
  5. C ou assembleur ?
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 20h08
