Connection BDD acces avec VB.net
    mortaurat
    je viens vers vous car je n'arrive pas à accéder à une base de donnée crée avec Acces, avec le language VB.net.
    Voici mon code actuel :
    Code:
    Dim Connexion As New SqlConnection("Data Source=Y:\Visual Studio 2010\Projects\Hermés vb.net\BDD;Initial Catalog=Application.accdb;Trusted_Connection=True;") 'se connecte à la BDD
            Try
                Connexion.Open() 'ouvre la BDD
                Try
                    Dim Requete As String = "Insert into objets(nom objet, commentaire libre) values('dorian', 'is a genius')"
                    Dim Commande As New SqlCommand(Requete, Connexion) 'effectue la requette suivante
                    Commande.ExecuteNonQuery() 'applique la requette précedente
                    Commande.Dispose() 'libére la mémoire
                    Connexion.Close() 'ferme la connection
                Catch ex As Exception
                    MsgBox("exécution ratée") 'affiche le message si l'exécution à échouée
                End Try
                MsgBox("connection à la BDD ratée") 'affiche le message si la connection à échouée
            End Try
    Voyez vous une erreur ? je pense que l'erreur se situe dans le message de connection. J'ai regardé sur le site : http://www.connectionstrings.com/ mais impossible de faire fonctionner mon programme.
    inviteec2f08ae
    Re : Connection BDD acces avec VB.net
    C'est quoi l'erreur ? Message ? Impossible de te connecter et ça fait rien ? Autre chose ?
    Tu n'es pas obligé de mettre un compte login + mdp pour te connecter ?
    Cyrille
    mortaurat
    Je rentre dans mon exception du premier try et ai le message d'erreur suivant : 'connection à la BDD ratée'
    Non il n'y a pas toujours besoin de mot de passe et login, ça depend de la bdd
    inviteec2f08ae
    Bonjour à toi,
    Tu ne mentionnes pas dans ta définition de connexion, quelque chose comme "provider" ou "driver": Tu utilises OleDbConnection ou OdbcConnection ?
    Sinon, j'ai un peu cherché là, mais rien trouvé: http://www.developpez.net/forums/f48...ngages/vb-net/
    Cyrille
    invite14cd8b03
    Tu dis avoir regardé sur www.connectionstrings.com mais ta chaine de connexion ne ressemble à rien de ce que j'ai pu y voir pour une base acces ou acces 2007 ... d'ailleur ça ressemblerait presque à un mix des deux mais en oubliant la moitié des infos importantes...
    La première chose comme le dit Cyrille est de définir un driver (=provider)... sinon comment ton interpréteur vb va t'il savoir à qui adresser la demande de connexion ?
    De plus, comme tu peux le voir sur www.connectionstrings.com le nom et le nombre des autres paramètres varient en fonction du driver... donc il vaudrait mieux commencer par la !
  1. connection entre deux pc avec une seul connection internet
    Par invitefaabbc40 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2012, 20h31
  2. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  3. pb de connection au Net
    Par invite08108e1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2007, 14h17
  4. un petit souci avec le net
    Par invite86613f3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2006, 00h25
  5. pb connection net
    Par invite0224cd59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2005, 17h47
