modélisation moteur à cc à aimants permanents ; MEF/MATLAB
    invite87b7371e
    Bonjour ;
    Je souhaite exposer mon problème, qui est de modéliser un moteur à courant continu à aimants permanents ; avec une méthode des éléments finis en utilisant le logiciel MATLAB.
    Tout d’abord je dois chercher les données de ce moteur, les dimensions, la puissance nominale, le type des aimants, longueur et largeur de ces aimants, dos d’induit, culasse, les données géométriques, …etc.
    Les aimants permanents insérés dans le stator de la machine et le rotor est à enroulement bobiné. Je veux utiliser un aimant permanent non linéaire.
    Bon, pour la puissance nominale est ? , le Courant nominal est 18 [A] La tension nominale est 24 [V]
    Mon but est de savoir comment modéliser ce moteur par la MEF (méthode des éléments finis) sous le logiciel MATLAB.
    Une fois que je réussirais à terminer le modèle géométrique, je continuerai par la définition des matériaux (air, cuivre, fer, aimant permanent…etc)
    Pour le moment, je n’ai rien fais, sauf que je cherche des données pour ce moteur, et ce en attendant vos conseils et suggestions.
    Je me bloque à ce niveau ; comment avoir le modèle géométrique avec MATLAB ? Au niveau de ce modèle est ce que je dois utiliser la méthode des EF ?
    J’espère que j’ai bien exposé mon problème, (désolé pour les erreurs et les incompréhensions ; je ne suis pas très en maîtrise du français) car j’ai des idées, mais pour la méthodologie de faire ce travail, et surtout le début, c’est un peu délicat.
    Merci à tous. Cordialement.
    said76
    Re : modélisation moteur à cc à aimants permanents ; MEF/MATLAB
    Bonjour est ce qu'il ya de l'aide SVP?
    merci.
    said76
    Bonjour salah_samir_75.
    est ce que vouis avez reçu des aides concernat vos questions?
    car on travaille sur presque le meme logiciel et la meme problematique!!!
    cordialement !!!
    said76.
    invite87b7371e
    Bonjour said76.
    non!!!
    vous utiliser quel logiciel? votre problematique?
    à bientot!!!
    invite87b7371e
    salutations il n' ya aucune reponse apparament?
    invite2d7144a7
    Les réponses sont là : http://forums.futura-sciences.com/ph...ermanents.html
  1. moteur à aimants permanents
    Par PtiBruno dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2013, 17h01
  2. rapport tension / rpm d'un moteur-générateur à aimants permanents
    Par invite7c505432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 14h47
  3. différence brushless / moteur synchrone à aimants permanents
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2010, 09h44
  4. moteur d'angles à aimants permanents
    Par invite05827653 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2010, 13h54
  5. Moteur Synchrone Aimants Permanents
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h32
