Quoi?! tous les réels dans seulement 8bits?
    invite1e9fe183
    Question Quoi?! tous les réels dans seulement 8bits?
    Salut à tous!
    Un truc m'échappe sur le fonctionnement de la mémoire, pour faire court et pas vous ennuyer je vais juste donner un exemple.
    Pour déclarer des réels en JAVA, on utilise le type double, correspondant à 8bits dans la RAM.
    Pourtant y a une infinité d'éléments dans l'ensemble des réels, n'est-ce pas?
    Alors Comment ces 8bits arrivent-ils à contenir cette infinité?
    je remercie d'avance ceux qui prendront la peine de m'expliquer ^^'
    Cordialement!
    Re : Quoi?! tous les réels dans seulement 8bits?
    les doubles sont codés sur 8 Octets soit 64 bits ce n'est pas une représentation des réels juste une toute petite classe de fractionnaires, l'erreur absloue est de croire que ce sont tous les réels. Attention la commutativité n'est pas assurée!
    lien incontournable :http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/..._goldberg.html
    Dernière modification par jiherve ; 25/05/2013 à 12h57.
    invite2d7144a7
    Ce n'est pas 8 bits, mais 8 octets, soit 64 bits.
    Mais le problème est le même : il est clair qu'on ne représente pas TOUS les réels, en fait, seule une petite partie est représentable (de tout manière, quoi que l'on fasse, il est impossible de représenter une infinité de données ).
    De fait, il y a de très nombreux "trous" dans la représentation des réels, c'est pourquoi les calculs sont toujours approximatifs, et que le résultat dépendra de l'ordre des opérations, puisque les erreurs sont faites à chaque calcul élémentaire.
    Oups, croisé avec jiherve
    Dlzlogic
    J'ajouterai un mot : c'est la raison pour laquelle il ne faut pas (sauf cas particulier) comparer des réels avec le signe "=" ou "==" ou "!=", mais avec un truc du genre abs(A-B) < epsilon.
    La valeur epsilon étant une valeur petite, par exemple 1.E-15.
    albanxiii
    Pour les pros The pitfalls of verifying floating-point computations (David Monniaux).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    Il ne faut pas comparer à une valeur absolue, mais à une valeur relative.
    Par exemple, si on compare Epsilon = 10-15 à des données de l'ordre de 1020, alors notre Epsilon est trop petit, car ça fait une dynamique de 35 chiffres significatifs, alors que le type double n'en fait que 15 à 17 ...
    Pour reprendre les données de l'ordre de 1020, il faudrait utiliser un Epsilon de l'ordre de 1020/1015 = 105.
    C'est un truc que j'ai souvent vu être complétement ignoré, même par des pros dits "confirmés".
    Dlzlogic
    Oui, tu as tout à fait raison.
    La valeur 1.E-15 n'était qu'un simple exemple. Dans le cas de mon programme de CAO-DAO, l'epsilon est de l'ordre de 1.E-3.
    Dans le cas de test, type "erreur", c'est 1.E-50.
    Ce que j'ai voulu dire c'est simplement qu'une comparaison à 0 (zéro) est toujours à éviter.
    Il est vrai que la comparaison à une valeur absolue ou à une valeur relative peut être un choix suivant les cas.
    Cependant, dans certains contextes, les essais de comparaison à une valeur relative se sont révélés catastrophiques.
    Je ne crois pas qu'il y ait de méthode "tout terrain" chaque cas a ses spécificités.
    Bonne soirée.
    invite2d7144a7
    J'avais précisé, car comme la réponse s'adresse à un débutant, il faut éviter d'être affirmatif avec une valeur précise, alors qu'elle ne doit pas l'être.
    Il est vrai que tous ces tests peuvent poser des problèmes, et qu'il faut réfléchir aux calculs faits, pour savoir où on va.
    Le problème est évidemment "il faut réfléchir aux calculs faits, pour savoir où on va", beaucoup trop de programmeurs étant fréquemment largués dès qu'il s'agit d'ordres de grandeur, quel que soit le domaine d'application.
  1. De quoi décèdent les animaux dans leur milieu naturel?
    Par invite8fd7be79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2012, 21h28
  2. Tous les réels se valent... ?
    Par invitecc79f7ac dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/04/2008, 16h33
  3. [Brun] Qu’utilisent t’il dans les hôtels pour transmettre sur tous les postes?
    Par invitee56aa442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 00h00
