Retourner une valeur avec les shell-script bashs
    invite48ca7510
    Bonsoir à tous !
    Je souhaite écrire un script (sous Linux) qui prend en argument 3 chaînes et qui :
    • retourne 0 si les 3 chaînes sont égales
    • retourne 1,2 ou 3 si la chaîne différente des autres est à la 1ère, 2ème ou 3ème position
    • retourne 4 si les trois chaînes sont différentes
    • retourne 5 si le nombre de paramètres est incorrect
    Voici mon code :
    Code:
    #!/bin/sh
    if test $# != 3
    #on test s'il y a bien 3 arguments avec $#
    then exit 5
    elif test $1 = $2 -a $2 = $3
    then exit 0
    elif test $2 = $3
    then exit 1
    elif test $1 = $3
    then exit 2
    elif test $1 = $2
    then exit 3
    elif test $1 != $2 -a $2 != $3
    then exit 4
    fi
    Lorsque j'éxécute, tout à l'air de bien se passer. Cependant, je n'obtiens pas la valeur de retour (que je mette exit ou return).
    Lorsque je tape $? , j'obtiens la bonne valeur de retour, mais avec un message : commande introuvable.
    Je souhaiterais que la valeur soit retournée automatiquement (pas besoin de taper quelque chose pour obtenir le code 0,1,...,5).
    Voici un screen pour mieux illustrer mon problème :
    Nom : bug_linux.jpg
Affichages : 886
Taille : 11,8 Ko
    Lechero.
    invite7a96054d
    Re : Retourner une valeur avec les shell-script bashs
    Hello,
    Ton script shell retourne la valeur mais ne l'affiche pas. Si tu veux juste que ton script l'affiche (mais ne la retourne pas) alors remplace les exit par des echo.
    Quant au comportement «commande introuvable», cela s'explique facilement. $? est une variable shell qui contient la valeur de retour de la dernière commande. Dès que ton shell voit cette variable il la substitue avec sa valeur. Donc effectivement ton script retourne 3, la variable $? vaudra 3, après substitution c'est comme si tu avais tapé 3 suivi de entrée : le shell cherche une commande nommée 3 (qu'il ne trouve pas, d'où le message d'erreur).
    Si tu veux afficher la valeur d'une variable il faut passer par un echo (ou similaire) : echo $? et là tu auras le comportement que tu souhaites.
    invite48ca7510
    très bien, merci pour votre réponse ! Je vais opter pour le echo directement dans le script, à la place des exit.
    Bon dimanche.
    Dernière modification par Jack ; 11/12/2014 à 22h51.
  1. script shell
    Par invite97b21456 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/12/2010, 15h22
  2. Programmation script shell ksh unix
    Par invite3ac0dbd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2009, 17h10
  3. shell ou script linux
    Par invited9f05e20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2009, 08h44
  4. Ecriture d'un script shell
    Par invite1d93df33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2008, 21h44
  5. script shell texte en html
    Par invite28bcb7c4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2005, 20h24
