identification par carte a bande magnetique + langage C
    invited91dce06
    Bonjour les amis,
    voila j'ai une carte a bande magnetique qui envoi 10 chiffre par stdin (emulation de clavier) lorsqu'on la passe sur le lecteur.
    Pour etre plus clair si j'ouvre un fichier.txt et que je connecte le lecteur de carte a mon pc via usb, quand je passe une carte alors le code de la carte apparait sur le fichier comme si je l'avai saisi par le clavier.
    Mon but est d'ecrire un petit code en C qui va declenché un programme des qu'il recoit le code.
    Je suis allé voir du coté des mecanismes des entrées sorties en C ainsi que les tampons d'entrée sortie. Mais j'arrive pas a contourné la saisie de la touche Entree . j'essai d'utiliser
    fgets(buff,sizeof(buff),stdin)
    merci de votre aide
    invited91dce06
    Re : identification par carte a bande magnetique + langage C
    j'ai fait un truc qui marche mais je ne sais pa si c'est bien de faire ou on peut le faire autrement .
    Voila comme je suis sous linux je passe le terminal en mode brut ( raw ) et j utilise fgets
    Code:
      int main()
      printf("identif\n");
      char buff[9];
      mode_raw(1);
      fgets(buff,sizeof(buff),stdin);
      mode_raw(0);
      printf("%s\n",buff);
      return 0;
    void mode_raw(int activer)
        static struct termios cooked;
        static int raw_actif = 0;
        if (raw_actif == activer)
            return;
        if (activer)
            struct termios raw;
            tcgetattr(STDIN_FILENO, &cooked);
            raw = cooked;
            cfmakeraw(&raw);
            tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &raw);
        else
            tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &cooked);
        raw_actif = activer;
    Dernière modification par Jack ; 22/04/2013 à 11h44. Motif: balises CODE et pas QUOTE
    invite61643e1e
    bonjour à toi,
    pourquoi n'essayes tu pas avec getchar(), cela me semblerais plus simple et plus sur à mettre en oeuvre.
    invited91dce06
    getchar() va attendre egalement la touche Entree
    Jack
    stdin étant un flux d'entrée, je feris ceci:
    Code:
    #define BUFFSIZE 20
    unsigned char buf[BUFFSIZE];
    int nbCar;
    nbCar = fread(buf, sizeof(unsigned char), BUFFSIZE, stdin);
    Ainsi tu auras recueilli tes données dans le buffer et nbCar indiquera combien ont été lus.
    Dernière modification par Jack ; 22/04/2013 à 11h57.
    invited91dce06
    j'ai essayé ta methode Jack mais la aussi le programme attend que l'on valide avec la touche Entree.
    Code HTML:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #define BUFFSIZE 10
    int main()
      buf[9] = '\0';
      int nbCar = 0;
      while(nbCar == 0)
      printf("%d\n",nbCar);
      return 0;
    invite7a96054d
    je ne pense pas que mélanger un accès bufferisé (via le stream stdin) et un mode non canonique soit une bonne idée. Il serait préférable d'utiliser le descripteur de fichier associé à stdin et des appels à read pour lire caractères par caractères. Un peu comme dans l'exemple donné dans la doc de la glibc.
    invited91dce06
    d accord, je vais voir ca, Merci a tous
    Jack
    Citation Envoyé par DADYCOKE Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi fread() attendrait un RETURN. fread lit dans stdin et ramasse tout ce qui s'y trouve.
    Tu as dû de tromper quelque part.
    Jack
    Essaie ce code sur un PC et tu verras bien que les caractères entrés au clavier s'affichent au fur et à mesure:
    Code:
    int main (void){
    	char buf[10];
    	int nbCar;
    	for(;;) {
    		nbCar = fread(buf, sizeof(char), 10, stdin);
    		if (nbCar)
    			for (int i=0; i<nbCar; i++)
    				printf("%c", buf[i]);
    	return 0;
    invited91dce06
    je viens de l'essayer mais comme je vous le disais je dois valider ma saisie avec la touche Entree ( return) pour que le printf affiche le contenu du buffer.
    on parle bien du printf
    invite7a96054d
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Code:
    int main (void){
        char buf[10];
        int nbCar;
        for(;;) {
            if (nbCar)
        return 0;
    Tant que c'est bufferisé tu vas avoir du mal ... les caractères sont affichés car le terminal est en mode echo mais il ne sont pas traités à la volée :
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main (void){
      char buf[10];
      int nbCar;
      for(;;) {
        if (nbCar)
        printf("%c(%d)", buf[i], buf[i]);
      return 0;
    fread n'aura accès au buffer de stdin que lorsqu'il sera plein ou si il est flushé par un retour chariot.
    La seule solution est de passer le terminal en mode non canonique et d'utiliser des read sur le descripteur de fichier de stdin.
    invite7a96054d
    Pour donner un exemple ce petit programme largement pompé de l'exemple dont j'ai donné le lien :
    Il affiche (sans vérifier un débordement ...) le caractère suivant le caractère entré sans bufferisation
    Code:
    #include <unistd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <termios.h>
    /* Use this variable to remember original terminal attributes. */
    struct termios saved_attributes;
    void
    reset_input_mode (void)
      tcsetattr (STDIN_FILENO, TCSANOW, &saved_attributes);
    void
      struct termios tattr;
      char *name;
      /* Make sure stdin is a terminal. */
      if (!isatty (STDIN_FILENO))
          fprintf (stderr, "Not a terminal.\n");
          exit (EXIT_FAILURE);
      /* Save the terminal attributes so we can restore them later. */
      tcgetattr (STDIN_FILENO, &saved_attributes);
      atexit (reset_input_mode);
      /* Set the funny terminal modes. */
      tcgetattr (STDIN_FILENO, &tattr);
      tattr.c_lflag &= ~(ICANON|ECHO); /* Clear ICANON and ECHO. */
      tattr.c_cc[VMIN] = 1;
      tattr.c_cc[VTIME] = 0;
      tcsetattr (STDIN_FILENO, TCSAFLUSH, &tattr);
    int
    main (void)
      char c;
      set_input_mode ();
      while (1)
          read (STDIN_FILENO, &c, 1);
          if (c == '\004')          /* C-d */
        break;
          else {
        c++;
        write (STDOUT_FILENO, &c, 1);
      return EXIT_SUCCESS;
    Jack
    Hé oui, je me suis laissé abuser par l'affichage.
    invite1c6b0acc
    A ma connaissance, il existe 2 solutions pour saisir des données sur l'entrée standard sans être bloqué par l'attente du retour chariot :
    - Sous Windows, utiliser les fonctions déclarées dans conio.h : getch, cscanf, etc.
    - Sous linux, la manipulation des propriétés de l'entrée stantard, comme par exemple cette implémentation de getch() :
    Code:
    #include <unistd.h>
    int getch (void)
        struct termios initial_settings,new_settings;
        int ch;
        tcgetattr(0,&initial_settings);
        new_settings=initial_settings;
        new_settings.c_lflag&=~ICANON;
        new_settings.c_lflag&=~ECHO;
        new_settings.c_lflag&=~ISIG;
        new_settings.c_oflag&=~NL0;
        new_settings.c_oflag&=~CR0;
        new_settings.c_oflag&=~TAB0;
        new_settings.c_oflag&=~BS0;
        new_settings.c_cc[VMIN]=1;
        new_settings.c_cc[VTIME]=0;
        cfsetospeed(&new_settings,B230400);
        cfsetispeed(&new_settings,0);
        tcsetattr(0,TCSANOW,&new_settings);
        read(0,&ch,1);
        tcsetattr(0,TCSANOW,&initial_settings);
        return ch;
  1. Serrure a identification par carte magnetique
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 13h44
  2. Lecture carte à bande magnétique - principe
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 11h39
  3. longueur de bande magnétique
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 22h50
  4. serrure commandée par carte magnétique
    Par invite11d8270a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 21h06
