modulo avec un grand modulus en vb
    invite76db3c86
    Bonjour à tous ,
    Suite à mon projet de programmer un logiciel de chiffrement en rsa avec visual basic , j'ai donc programmé avec succès un logiciel qui marche très bien avec des petites clés (j'ai même rajouté une fonction pour crypter paquets par paquets d'octets , sinon la sécurité serait nulle quoique vu la taille ridicule de mes clés )
    Je veux donc à présent pouvoir crypter avec des grandes clés et donc des grands modulus ....
    Sauf que vb ne permet pas de faire des calcul avec de telles nombres ...
    Je dois donc programmer une fonction bigmodulo(byval a as string , byval modulus as string) pour calculer le modulo d'un nombre modulo un très grand nombre sous forme de string .
    Auparavant j'ai donc programmer et testé les fonctions suivantes qui servent respectivement à comparer deux nombres (inégalité stricte je crois) et à les soustraire :
    Code:
     Function biggerthan(ByVal a As String, ByVal b As String) As Boolean
            If Mid(a, 1, 1) = "-" Then
                If Not Mid(b, 1, 1) = "-" Then
                    Return False
                    Exit Function
                Else
                End If
            ElseIf Mid(b, 1, 1) = "-" Then
                Return True
                Exit Function
            End If
            Dim i As Integer = 0
            While Mid(a, 1, 1) = "0"
                a = Mid(a, 2)
            End While
            While Mid(b, 1, 1) = "0"
                b = Mid(b, 2)
            End While
            If a.Length > b.Length Then
                Return True
                Exit Function
            End If
            If b.Length > a.Length Then
                Return False
                Exit Function
            End If
            i = 1
            Dim superieur = False
            While i <= a.Length
                If CInt(Mid(a, i, 1)) < CInt(Mid(b, i, 1)) Then
                    superieur = False Or superieur
                Else
                    superieur = True Or superieur
                End If
                i = i + 1
            End While
            Return superieur
        End Function
        Function bigsoustraction(ByVal m As String, ByVal n As String) As String
            Dim bigger As Boolean = True
            Dim i As Integer = 1
            Dim a As String = m
            Dim b As String = n
                a = Mid(a, 2)
            End While
                b = Mid(b, 2)
            End While
            If biggerthan(a, b) = True Then
                bigger = True
                a = m
                b = n
            Else
                bigger = False
                a = n
                b = m
            End If
                a = Mid(a, 2)
            End While
                b = Mid(b, 2)
            End While
            Dim lena = a.Length
            Dim lenb = b.Length
            'm-n
            Dim result(lena) As Integer
            Dim n1 As Integer
            Dim n2 As Integer
            Dim retenue As Integer = 0
            Dim jeretiens As Boolean = False
            While i <= lena
                n1 = CInt(Mid(a, lena - i + 1, 1))
                If i > lenb Then
                    n2 = 0
                Else
                    n2 = CInt(Mid(b, lenb - i + 1, 1))
                End If
                If jeretiens = False Then
                    If n1 < n2 Then
                        result(i) = 10 + n1 - n2
                        jeretiens = True
                        retenue = 1
                    Else
                        result(i) = n1 - n2
                        jeretiens = False
                        retenue = 0
                    End If
                Else
                    n2 = n2 + 1
                    If n1 < n2 Then
                        jeretiens = True
                        retenue = 1
                    Else
                        result(i) = n1 - n2
                        jeretiens = False
                        retenue = 0
                    End If
                End If
                i = i + 1
            End While
            Dim soustraction As String
            i = 0
            soustraction = ""
            While i < lena
                soustraction = soustraction & CStr(result(lena - i))
                i = i + 1
            End While
            If bigger = True Then
                Return soustraction
            Else
                soustraction = "-" & soustraction
                Return soustraction
            End If
        End Function
    puis je voudrais programmer la fonction modulo sous la forme suivante :
    dim expos = "1"
    dim scale ="10"
    Tant que biigerthan(bigsoustraction(a,b igproduit(modulus,expos)),modu lus) = true ' soit tant que a-expos*modulus >modulus vrai
    expos = bigproduit(expos,scale)
    Fin
    a = bigsoustraction(a,bigproduit(m odulus,expos))
    Tant que bigerthan(a,modulus)
    a = bigsoustraction(a,modulus)
    FIn
    Return a
    Sauf que ca marche pas vraiment au vu les résultats . Pourtant , étant donné que j'ai testé les fonctions préliminaires avec succès enfin je crois ... et que la dernière fonction n'utilise que des combinaisons linéaires de a et modulus ... Elle devrait me retourner un résultat au moins de la meme classe que a mod modulus ... Mais ce n'est pas le cas
    Je sais pas d'où cela vient ca me rend fou !!!!
    Auriez vous une idée ou bien un code permettant de calculer modulo un très grand nombre (chaine de caractère)
    qui soit efficace ?
    Si c'est le cas merci beaucoup
    Merci d'avance .
    Bonne journée .
    invite8f1e9402
    Re : modulo avec un grand modulus en vb
    Ce sont les types de variables qui ne le permettent pas. VB, lui le permet.
    Pour tester ce code, on met un bouton sur une feuille et on colle dedans les instructions suivantes.
    Un peu trop de Goto à mon goût (ancienne programmation séquentielle ?), mais il a la vertu de fonctionner.
    Code:
    Option Explicit
    ' Extra Long Integer Mathematics
    ' Programmer: Eric L. Truitte
    ' Contact Info: [email protected]
    ' Date Created: April 3, 2003
    ' Purpose:
    '          Functions to handle mathmatics too large for
    '          conventional variables and operations.
    ' Copyright notice:
    '          This code is subject to the GNU General Public License.
    '          If you make changes, add a Revision note.
    '          This code is Open Source and should remain so.
    ' Revision Date: April 5, 2003
    ' Details:
    '          Addition and Multiplication tested and finallized
    '          Update comments
    ' Revision Date: February 19, 2005
    ' Details:
    '          Finallized Subtraction and Division
    '          Updated comments
    'Notes:
    'THERE IS CURRENTLY VERY LITTLE FAULT TOLERANCE IN THE FUNCTIONS
    'entering a non-numeric character will cause errors.  If you intend to use these,
    'make sure what you pass in is just a string of integers.
    'To do list:
    '  Decimals
    '  Negatives
    '  Multi-string length numbers
    'What is the largest number that can be handled at this point?
    '          A String can hold roughly the largest size of a Long value in characters.
    '          That is the number of potential digits you can have in a number.
    'I will be working on a decimal handling, possitive/negative, and arrays of strings
    'containing segments of an Extra Long Integer.  I hope if you have need of such
    'capacity of numbers that you have a system that can adequitely handle both
    'system overhead and processor side-effects from overclocking for an extended
    'period of time.
    Public STOPNOW As Boolean 'This is a sentinel variable used in the demo form
    ' IntAddition ****************************************************************************
    Public Function IntAddition(ByVal FirstNum As String, ByVal SecondNum As String) As String
        Dim a As Long, DifLen As Long, TempStr As String, TempNum As Integer
        Dim Num1 As String, Num2 As String, TempNum1 As Integer, TempNum2 As Integer
        Dim CarryOver As Integer, LeftOvers As Long
        'Setup the numbers so that they are easier to handle.
        'I originally had about 10 nested if statements that this block
        'of code simplifies Dramatically.
        If Len(FirstNum) >= Len(SecondNum) Then
            Num1 = FirstNum
            Num2 = SecondNum
        Else
            Num2 = FirstNum
            Num1 = SecondNum
        End If
        'Just setup some of the variables that need an initial value
        DifLen = Len(Num1) - Len(Num2)
        CarryOver = 0
        LeftOvers = DifLen
        'Ok, now for the real math.  Looping from the end of the numbers
        'just like our preschool teachers taught us, we add numbers that
        'line up in the 'places' (I.E. ones, tens, hundreds, thousands, etc)
        For a = Len(Num2) To 1 Step -1
            TempNum1 = Int(Mid(Num1, a + DifLen, 1))
            TempNum2 = Int(Mid(Num2, a, 1))
            TempNum = TempNum1 + TempNum2 + CarryOver
            CarryOver = TempNum \ 10
            TempStr = (TempNum - (CarryOver * 10)) & TempStr
            DoEvents
            If STOPNOW = True Then GoTo StopAdd
        Next a
        'What do we do if there is a 1 or a 2 that carries over outside the
        'numbers that line up in the places, well, we do the following block of
        'code.  The do loop is used incase we get a situation like this:
        '    199999  When you add 1 to a set of nines it continues to
        '    _+___1  Carry over until it hits the first digit
        '    200000
        Do Until CarryOver = 0 Or LeftOvers = 0
            TempNum = Int(Mid(Num1, LeftOvers, 1)) + CarryOver
            LeftOvers = LeftOvers - 1
        Loop
        'Since there are two possible ways of exiting the Loop above, we need
        'to test and apply the other variable and its associated values in the following
        'two if statements.
        'Handle a possible carryover that will drop off the front end creating a new place.
        If CarryOver > 0 Then TempStr = CarryOver & TempStr
        'add any of the numbers that are remaining on the left side of the longer string
        If LeftOvers > 0 Then TempStr = Left(Num1, LeftOvers) & TempStr
        'and return the value
    StopAdd:
        IntAddition = TrimZeros(TempStr)
    End Function
    ' IntMultiply ****************************************************************************
    Public Function IntMultiply(ByVal FirstNum As String, ByVal SecondNum As String) As String
        Dim ZeroStr As String
        Dim a As Long, b As Long, Multiplier1 As Integer, Multiplier2 As Integer
        Dim Num As Integer, CarryOver As Integer, TempStr As String, TallyStr As String
        'THIS FUNCTION IS COMPLETE AND WORKS
        'This function can handle two extra longs. It cycles through
        'the firstnum one digit at a time from secondnum.
        'this function works on the distrubution Principle of Multiplication:
        ' 9999 * 222 = (9999 * 2) + (9999 * 20) + (9999 * 200)
        'The zero's are concatinated on after the multiplication takes place.
        'This function is dependent on the IntAddition function above.
        For a = Len(FirstNum) To 1 Step -1
            'setup variables for this loop of multiplication
            TempStr = ""
            CarryOver = 0
            Multiplier1 = Mid(FirstNum, a, 1)
            'Multiply one digit at a time from right to left
            For b = Len(SecondNum) To 1 Step -1
                Multiplier2 = Mid(SecondNum, b, 1)
                Num = (Multiplier1 * Multiplier2) + CarryOver
                CarryOver = Num \ 10
                TempStr = (Num - (CarryOver * 10)) & TempStr
            Next b
            'Check to see if the multiplication added a new digit
            'Add the zeros
            TempStr = TempStr & ZeroStr
            TallyStr = IntAddition(TempStr, TallyStr)
            ZeroStr = ZeroStr & "0"
            DoEvents
            'sentinel
            If STOPNOW = True Then GoTo StopMultiply
        Next a
    StopMultiply:
        IntMultiply = TrimZeros(TallyStr)
    End Function
    ' TrimZeros ********************************************
    Public Function TrimZeros(ByVal Num As String) As String
        Dim a As Long, TempStr As String
        For a = 1 To Len(Num)
            If Mid(Num, a, 1) <> 0 Then GoTo YuckFu
        Next a
        TrimZeros = "0"
        Exit Function
    YuckFu:
        TrimZeros = Mid(Num, a, Len(Num) - a + 1)
    End Function
    ' IntSubstract ***************************************************************************
    Public Function IntSubtract(ByVal FirstNum As String, ByVal SecondNum As String) As String
        'DO NOT change the integers to bytes, there are negative values in this function
        Dim Num1 As String, Num2 As String, a As Long, Neg As Boolean, DifLen As Long
        Dim TempStr As String, TempNum1 As Integer, TempNum2 As Integer
        Dim TempNum As Integer, Barrow As Byte
        'This function operates on a theory known as Two-Compliment.
        'If you want to know more, look for it at www.mathforum.com
        'This function works great now
        'This block of code arranges the numbers into the Num1 and Num2 based on
        'which number is larger.  This prevents a great number of errors if the numbers
        'dont line up, or if the larger number is taken from the smaller number.
        If Len(FirstNum) > Len(SecondNum) Then
            Num1 = FirstNum
            Num2 = SecondNum
            Neg = False
        ElseIf Len(FirstNum) < Len(SecondNum) Then
            Num1 = SecondNum
            Num2 = FirstNum
            Neg = True
        Else
            'In the case that the strings are of equal length we have this pretty little
            'set of code to find which number has the first larger digit.
            For a = 1 To Len(FirstNum)
                If Int(Mid(FirstNum, a, 1)) > Int(Mid(SecondNum, a, 1)) Then
                    Num1 = FirstNum
                    Num2 = SecondNum
                    Neg = False
                    GoTo ContinSubtraction
                ElseIf Int(Mid(FirstNum, a, 1)) < Int(Mid(SecondNum, a, 1)) Then
                    Num1 = SecondNum
                    Num2 = FirstNum
                    Neg = True
                End If
                DoEvents
                'sentinel
                If STOPNOW = True Then GoTo ExitFunction
            Next a
            'In the case that no larger digit is found, then guess what, its a perfect
            'subtraction, so we don't need to do the function, just assign a 0 outside the end.
            GoTo ExitFunction
        End If
    ContinSubtraction:
        'If we have a difference in length then ajust with 0's that will not affect the calculations.
        'This allows us to get all the digits into the final out number.
         Num2 = String(DifLen, "0") & Num2
        Barrow = 0
        'lets do some math
            'Pick out the individual digit from each number
            TempNum1 = Int(Mid(Num1, a, 1)) - Barrow
            Barrow = 0
            'Perform single digit subraction using the Two Compliment theory
            If TempNum1 >= TempNum2 Then
                TempNum = TempNum1 - TempNum2
            ElseIf TempNum1 < TempNum2 Then
                TempNum = (TempNum1 + 10) - TempNum2
                Barrow = 1
            End If
            'Assign new digit to the final string.
            TempStr = CStr(TempNum) & TempStr
            DoEvents
            'sentinel
        Next a
        'now, since we are subtracting, we need to determine if the number being returned is a negative.
        'Just to note, the Trim is to remove unneccsary zero's at the head(left) of the return number.
        If Neg = True Then
            IntSubtract = "-" & TrimZeros(Trim(TempStr))
        Else
            IntSubtract = TrimZeros(Trim(TempStr))
        End If
    Exit Function
    ExitFunction:
        IntSubtract = 0
    End Function
    ' IntDevide ****************************************************************************
    Public Function IntDivide(ByVal FirstNum As String, ByVal SecondNum As String) As String
        'Before we even alocate memory for variables, test for some very important error values
        If Len(FirstNum) < Len(SecondNum) Or InStr(1, IntSubtract(FirstNum, SecondNum), "-") > 0 Then
            MsgBox "Fault: Extra Long Division does not support dividing a shorter number by a longer number, as this requires decimals which are not currently handled."
        ElseIf TrimZeros(SecondNum) = "" Then
            MsgBox "Fault: Cannot divide by Zero."
            GoTo EndFunc
        Else
            GoTo continDivide
        End If
        GoTo ExitDivide
        'After passing the error checking, lets get started with some division
    continDivide:
        Dim Num1 As String, DivTotal As String, DivMult As String
        Dim DifLen As Long, DivSub As String, TempNum As String
        'Initiallize values
        Num1 = FirstNum
        DivTotal = "0"
        DifLen = (Len(Num1) - Len(SecondNum))
        DivMult = String(DifLen, "0")
        DivSub = SecondNum & DivMult
        'Lets do some division
        Do Until (Len(Num1) < Len(SecondNum) Or Num1 = "0" Or (InStr(1, IntSubtract(Num1, SecondNum), "-") > 0 And DivMult = "")) Or STOPNOW = True
            'The way this division works is it subtracts values from the divided number
            'until no more can be subtracted.  This sets up a the largest possible number
            'that can be subtracted from the number so that you remove larger chucks of
            'Numbers at a time and waste less CPU Cycles doing it.
            If DifLen >= 0 Then DivMult = String(DifLen, "0")
            If InStr(1, IntSubtract(Num1, DivSub), "-") > 0 Then
                If DifLen > 0 Then
                    DivMult = String(DifLen - 1, "0")
                Else
                    Exit Do
                End If
            End If
            'Perform the accually math.  DivTotal adds up how many times the original
            'number has been subtracted from the divided number. Num1 is the working
            'number.
            DivTotal = IntAddition(DivTotal, "1" & DivMult)
            Num1 = IntSubtract(Num1, DivSub)
            DifLen = Len(Num1) - Len(SecondNum)
            DoEvents
            'sentinel
            If STOPNOW = True Then GoTo ExitDivide
        Loop
        'Since there are no decimals, we return return the devide results with a remainder.
        IntDivide = DivTotal & "r" & Num1
        ' Si on ne veut que le modulo
        IntDivide = Num1
    EndFunc:
        Exit Function
    ExitDivide:
        IntDivide = "NaN"
    End Function
    Private Sub Command1_Click()
        Dim a As String
        Dim b As String
        Dim c As String
        a = "456884526398"
        b = "13456124896"
        c = IntDivide(a, b)
        MsgBox a & " Mod " & b & " = " & c
        End
    End Sub
    invite76db3c86
    Merci beaucoup pour ce code ...
    En fait je viens de reregarder mon code , il n'yavait qu'une erreur : la fonction biggerthan était mal programmée ...
    En fait je pensais qu'elle partait du chiffre à droite mais elle part du chiffre à gauche.
    Après modification la fonction bigmodulo marche sur des chiffres raisonnables , au delà je ne sais pas vu que je n'ai pas d'autre moyen de calcul ...
    45454545644 mod 7567 me donne bien 396
    etc...
    de toute façon comme bigsoustraction à l'air de fonctionner correctement et que je fais des opérations qui ne change pas la classe du première argument modulo le deuxième ... Je pense que cette fonction donne toujours le bon résultat ...
    invite76db3c86
    En fait c'est pas le modulo qui me pose problème , mais dans mon programme de chiffrement rsa , lorsque j'utilise une clé de grande taille , je ne sais pas pourquoi mais une des variables qui enregistre cette clé écrit la clé avec écriture scientifique , et elle sont convertit en string telles qu'elles "7,6253... E+16" ...
    J'ai essayer de forcer à écrire en écriture normale avec format(val(variable),"00000000 00000000000000000...")
    Mais je dois pas le faire au bon endroit ... Je cherche encore un peu ... j ' éspère que ca va venir parceque je commence à saturer ...
    Merci en tous cas .
    Et bonne journée
    invite8f1e9402
    Alors, si tu arrives à programmer la division d'un nombre dépassant la capacité d'une variable Long (VB) par un nombre dépassant la capacité d'une variable Long, ton pb est réglé.
    invite76db3c86
    bah en fait j'ai programmé cette suite de fonction qui prennent tous des nombres représentés en string (donc taille illimitée entre guillemets) ...
    C'est étonnant parceque quand je les teste avec des nombres de tailles raisonnable , et que je compare le résultat avec la calculatrice windows ou sur internet , les résultats sont identiques .
    Par contre avec des grands nombres , je crois que les résultats sont faux , je trouve ça vraiment bizzarre ...
    Vu le code de la fonction modulo , je vois pas comment je pourrais trouver un résultat faux , à moins que bigsoustraction soit mal écrit (même si pour moi il n'y a pas d'erreur ...) :
    Code:
                    Return False
                    Exit Function
                Else
                End If
                Return True
                Exit Function
            End If
                a = Mid(a, 2)
            End While
                b = Mid(b, 2)
            End While
                Return True
                Exit Function
            End If
                Return False
                Exit Function
            End If
            i = a.Length
            While i >= 1
                    superieur = False
                Else
                End If
                i = i - 1
            End While
            Return superieur
        End Function
            Dim a As String = m
            Dim b As String = n
                a = Mid(a, 2)
            End While
                b = Mid(b, 2)
            End While
                bigger = True
                a = m
                b = n
            Else
                bigger = False
                a = n
                b = m
            End If
                a = Mid(a, 2)
            End While
                b = Mid(b, 2)
            End While
            Dim lena = a.Length
            Dim lenb = b.Length
            'm-n
            Dim n1 As Integer
            Dim n2 As Integer
            While i <= lena
                If i > lenb Then
                    n2 = 0
                Else
                End If
                    If n1 < n2 Then
                        jeretiens = True
                        retenue = 1
                    Else
                        result(i) = n1 - n2
                        jeretiens = False
                        retenue = 0
                    End If
                Else
                    n2 = n2 + 1
                    If n1 < n2 Then
                        jeretiens = True
                        retenue = 1
                    Else
                        result(i) = n1 - n2
                        jeretiens = False
                        retenue = 0
                    End If
                End If
                i = i + 1
            End While
            i = 0
            soustraction = ""
            While i < lena
                i = i + 1
            End While
                Return soustraction
            Else
                Return soustraction
            End If
        End Function
        Function bigaddition(ByVal m As String, ByVal n As String) As String
            Dim a As String
            Dim b As String
            Dim result As String = ""
            Dim n1, n2 As Double
            Dim retenue = 0
            Dim add As Integer
            If m.Length > n.Length Then
                a = m
                b = n
            Else
                a = n
                b = m
            End If
            Dim lena = a.Length
            Dim lenb = b.Length
            While i < lena
                n1 = Val(Mid(a, lena - i, 1))
                If i < lenb Then
                    n2 = Val(Mid(b, lenb - i, 1))
                Else
                    n2 = 0
                End If
                add = retenue + CInt(n1) + CInt(n2)
                result = CStr(add Mod 10) & result
                If add > 9 Then
                    retenue = 1
                Else
                    retenue = 0
                End If
                i = i + 1
            End While
            If add > 9 Then
                result = "1" & result
            End If
            Return result
        End Function
        Function multichifrre(ByVal nombre As String, ByVal chiffre As Integer) As String
            Dim nombre2 = CStr(nombre)
            Dim nombretemp As Double
            Dim retenue As Double = 0
            Dim mult As Double
            Dim multstr As String
            Dim len = nombre2.Length
            While i < len
                nombretemp = Val(Mid(nombre2, len - i, 1))
                mult = nombretemp * chiffre + retenue
                multstr = CStr(mult)
                result = Mid(multstr, multstr.Length) & result
                retenue = (mult - (mult Mod 10)) / 10
                i = i + 1
            End While
            If retenue <> 0 Then
                result = retenue & result
            End If
            Return result
        End Function
        Function bigproduit(ByVal a As String, ByVal b As String, Optional ByVal modulus As Double = 0) As String
            Dim i = 0
            Dim btemp As Integer
            Dim result As String()
            Dim bstr As String = CStr(b)
            Dim lenb = bstr.Length
            Dim resultat As String = ""
            Dim j = 0
            While i < lenb
                btemp = CInt(Mid(bstr, lenb - i, 1))
                ReDim result(i)
                result(i) = multichifrre(a, btemp)
                For j = 1 To i
                    result(i) = result(i) & "0"
                Next
                resultat = bigaddition(resultat, result(i))
                i = i + 1
            End While
            If modulus = 0 Then
                Return resultat
            Else
                Return CStr(CDbl(resultat) Mod modulus)
            End If
        End Function
        Function binaire(ByVal p As Double) As Double()
            'ne pas toucher/!\
            Dim pprime As Double()
            Dim k As Integer = 0
            Dim q As Double = p
            While q > 0
                ReDim Preserve pprime(k)
                pprime(k) = q Mod 2
                q = (CDbl(q) - CDbl(q) Mod 2) / 2
                k = k + 1
            End While
            Return pprime
        End Function
        Function puimod(ByVal s As Double, ByVal prime As Double(), ByVal n As Double) As Double
            Dim l As Integer = 0
            Dim temp As Double = s Mod n
            Dim k = prime.Length
            Dim t As Double = 1
            While l < k
                If prime(l) = 1 Then
                    t = t Mod n
                    t = CDbl(bigproduit(t.ToString, temp.ToString, n))
                End If
                temp = CDbl(bigproduit(temp.ToString, temp.ToString, n))
                l = l + 1
            End While
            Return CDbl(t)
        End Function
        Function puissance(ByVal a As String, ByVal b As String) As String
            Dim i As Double = 0
            Dim result = "1"
            While i < CDbl(b)
                i = i + 1
                result = bigproduit(result, a)
            End While
            Return result
        End Function
        Function puimod(ByVal a As String, ByVal exposantbinaire As Double(), ByVal modulus As Double) As String
            Dim exposant As Double
            Dim len = exposantbinaire.GetUpperBound(0)
            Dim result As String = "1"
            Dim temp As String = a
            Dim resultmod As Double
            Dim tempmod As Double
            While i <= len
                exposant = exposantbinaire(i)
                If exposant = 1 Then
                    result = CStr(CDbl(bigproduit(result, temp)) Mod modulus)
                End If
                temp = CStr(CDbl(bigproduit(temp, temp)) Mod modulus)
                i = i + 1
            End While
            Return result
        End Function
        Function bigmodulo(ByVal firstnum As String, ByVal secondnum As String) As String
            Dim lena As Integer
            Dim lenb As Integer
            lenb = secondnum.Length
            Dim a = firstnum
            Dim b = secondnum
            Dim exposuiv = "10"
            Dim expos = "1"
            Dim scale = "10"
            Dim atemp As String
            Dim lenatemp As Integer
                a = Mid(a, 2)
            End While
    boucle:
            While biggerthan(bigsoustraction(a, bigproduit(exposuiv, b)), b) = True
                'supprime les zéros du début
                    a = Mid(a, 2)
                End While
                exposuiv = bigproduit(expos, scale)
                If biggerthan(bigsoustraction(a, bigproduit(b, exposuiv)), b) Then
                    expos = bigproduit(expos, scale)
                    a = bigsoustraction(a, bigproduit(b, expos))
                    exposuiv = bigproduit(scale, expos)
                Else
                        a = Mid(a, 2)
                    End While
                    Exit While
                End If
                    a = Mid(a, 2)
                End While
            End While
                a = Mid(a, 2)
            End While
            lena = a.Length
            If lena - lenb > 1 Then
                expos = "1"
                exposuiv = "10"
                GoTo boucle
            Else
                While biggerthan(a, b) = True
                    a = bigsoustraction(a, b)
                End While
            End If
            Return a
            MsgBox("terminé")
            Button7.Enabled = False
        End Function
        Function bigdivision(ByVal a As String, ByVal b As String) As String
            Dim lena As Integer
            Dim lenb As Integer
            lenb = b.Length
            Dim exposuiv = "10"
            Dim expos = "1"
            Dim scale = "10"
            Dim atemp As String
            Dim quotient As String = "0"
                a = Mid(a, 2)
            End While
    boucle:
                    a = Mid(a, 2)
                End While
                    quotient = bigaddition(expos, quotient)
                Else
                        a = Mid(a, 2)
                    End While
                    Exit While
                End If
                    a = Mid(a, 2)
                End While
            End While
                a = Mid(a, 2)
            End While
            lena = a.Length
                expos = "1"
                exposuiv = "10"
                GoTo boucle
            Else
                    quotient = bigaddition(quotient, "1")
                End While
            End If
            Return quotient
            MsgBox("terminé")
        End Function
        Function binaire(ByVal p As String) As Double()
            While Mid(p, 1, 1) = "0"
                p = Mid(p, 2)
            End While
            Dim q As String = p
            Dim r As String = "0"
            Dim resultat As Double()
            While biggerthan(q, "0")
                r = bigmodulo(q, "2")
                q = bigdivision(q, "2")
                ReDim Preserve resultat(i)
                resultat(i) = Val(r)
                i = i + 1
            End While
            Return resultat
        End Function
    Si vous décelez une erreur dans l'une des fonctions , je suis preneur ...
    Merci d'avance ...(ps : les fonctions ont des noms explicitant leur fonction).
    Bonne journée.
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par physiquantique Voir le message
    Oui c'est bon, il suffit d'un bout de perl p.ex.
    Code:
    use strict;
    use warnings;
    use bignum;
    print 45454545644%7567;
    (et encore, le nombre n'est pas si grand que ça, je ne sais même pas si il y a vraiment besoin du bignum mais avec ça fonctionne aussi pour des nombres vraiment grands.)
    invite76db3c86
    Mais alors pourquoi quand j'utilise ces fonctions pour crypter et décrypter , cela pose problème ?
    Soit je passe par le type double et je reconvertit en string là où il faut , et il y a un problème au moment de chiffrer (j'obtients des variables de la forme "00000000 ... E + 000" ) , soit je reste tout le temps en string grace à mes fonctions et alors là c'est le chaos : au moment de déchiffrer , il y a une erreur quand le programme décompose le paquet d'octets décrypté (j'ai créé une fonction paquet qui créer des paquets d'octets à partir du fichier clair , et qui met le résultat sous forme de string "paquet1;paquet2;..." , ensuite je chiffre avec la clé , je stocke sur le fichier destination . Pour déchiffrer j'ai créé une fonction dépaquetage qui recoit un paquet déchiffré et qui le redécompose en octets simples , puis je stocke le résultat au fur et à mesure là où l'utilisateur l'à indiqué).
    A force de bidouiller avec les types et les conversions , j'y comprend plus rien ...
    Je crois que le mieux c'est que je recommence tout à zéro ...
    Bonne journée .
    invite8f1e9402
    Pourrait-on avoir un exemple de très grand nombre divisé par un très grand nombre (dépassant donc les capacités d'un proc 64 bits) qui ne fonctionne pas avec le source VB proposé ?
    PS : vacances jusqu'au 21/09 à partir de demain matin.
    invite805ff73c
    Désolé, je ne parle pas VB et même si ça n'a pas l'air très difficile à comprendre je n'ai pas le temps de décortiquer ton code. Par contre une chose est sûre: Le type double est pas du tout adapté pour stocker des nombres qui doivent être des entiers, parce qu'il - à cause de la représentation interne - fait une approximation du nombre. C'est aussi pour ça qu'il ne faut jamais faire des comparaisons de type "est égal à" sur des doubles...
    Prends une version pas trop bricolée du code et rajoute des "write" (enfin l'équivalent VB) pour voir les étapes intermédaires et debugge ainsi.
    invite805ff73c
    En cherchant Visual Basic BigInteger on trouve des trucs qui à première vue ont l'air pas mal, peut-être ce que tu cherches à faire existe déjà (ou alors tu veux tout refaire toi-même pour apprendre)? D'ailleurs ton VB c'est du "vieux VB" avant le .net ou du VB moderne .net ou du VBA sous Excel et Co.?
    bisou10
    VBA avant Office 2007 = VB classique
    VBA depuis Office 2007 = VB.NET
    Tu peux utiliser System.Numerics.BigInt pour tes calculs http://msdn.microsoft.com/fr-fr/libr...iginteger.aspx
    invite179e6258
    sur cette page tu trouveras une liste de bibliothèques qui permettent de faire de l'arithmétique exacte : http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitra...ion_arithmetic. Manque de pot il n'y en a pas pour visual basic, c'est l'occasion pour toi de te mettre au C
    invite76db3c86
    Comme le dit grosmatou je cherche à refaire par moi même ces fonctions plus tôt que de copier une librairie ...
    Pour moi (même si je ne connais rien en programmation) , je programme parceque je trouve que c'est une approche constructive des choses ... Alors je vais tout reprendre à zéro en prenant en compte votre indication : le type Double n'est pas approprié ... effectivement je crois que je l'utilise régulièrement en pensant que c'est juste un type qui stocke de très gros entiers ... mais je me trompe .
    Merci en tous cas pour vos réponses
    bonne journées ...
    invite76db3c86
    Mais pour la fonction modulo je comprends vraiment pas , vu que j'utilise du string tout le long , pourquoi en dessous d'une certaine taille du modulo , le résultat est bon , et au dessus le résultat est le plus souvent faux ... C'est décourageant ...
    kalahaine
    Ce qui est dit plus haut n'est pas tout à fait vrai:
    VBA, VBE = programmation Office, quelle que soit la version.
    VB.Net = langage de programmation sur le framework dotnet qui reprend la syntaxe VB mais qui n'a pas grand chose à voir puisqu'on passe d'un programmation procédurale en VBA à de la programmation objet avec .Net.
    Concernant ton problème de gestion de nombres importants, je pense en effet que la solution se trouve du côté du bigint.
    Tes fonctions ne devraient pas prendre des String en entrée mais des variables "numériques" (int, bingint ou long) selon le type que tu choisis pour tes calculs. VB.Net est un langage avec un typage fort. Tu ne peux procéder à certaines opérations qu'avec les types qui vont bien. L'avantage du type String est que tu en fait ce que tu en veux. Le problème est qu'il n'est pas adapté aux calculs mathématiques. Autant travailler d'emblée avec le type qui va bien.
    Gorzyne
    bon ça fonctionne après niveau performance c'est très limité
    si je comprends bien on soustrait le modulus au numérateur autant de fois que nécessaire, sauf qu'en crypto on doit fonctionner avec des nombres avec des centaines de chiffres donc on peut potentiellement soustraire très longtemps si l'ordre de grandeur du numérateur et de modulus est grand...
    alors peut être que les doevents ralentissent beaucoup l'execution, même si c'est plus confortable.
    pour les sous-fonctions addition, soustraction, multiplication, il y a l'algorithme de trachtenberg qui fait ça très bien je l'ai traduit en vba à la page suivante
    https://www.developpez.net/forums/d1.../#post10949125
    (j'ai pas comparé avec les algos proposé qu'il faudrait d'abord optimiser)
    après le point où je bute ce qui m'a amené sur cette page c'est le fait d'avoir un grand modulus, mais il me paraît nécessaire de passer par une division string et pas soustraction string, ça doit exister
    pour info on a cette petite fonction de calcul de modulo qui prend un string au numérateur, et permet d'avoir un modulus long, c'est déjà pas mal, mais bon l'idéal serait d'avoir le modulus string également
    Function mod3(S As String, div As Long)
    res = 0
    For i = 1 To Len(S)
    res = (res * 10 + Mid(S, i, 1)) Mod div
    Next i
    mod3 = res
    End Function
    invite44510b00
    Vous répondez à une question qui a près de 6 ans.
    De plus, j'ai un peu de mal à comprendre l'idée d'utiliser VB qui n'est pas forcément le langage idéal pour ce genre de truc.
  1. probleme avec un compteur modulo 20
    Par invite54f6a321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 21h05
  2. Division modulo avec grands exposants
    Par invite4f4ddb82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2011, 08h56
  3. calcul avec les modulo
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 17h49
  4. Calculer modulo grand nombre
    Par invite13a949b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2008, 00h14
