Copy fichier en php
Copy fichier en php
    invitea1400dd5
    Copy fichier en php
    Je suis en train de finaliser un site sous Mamp.
    Voici un morceau de code qui me permet de créer un dossier et copier/coller les fichiers dont j'ai besoin.
    Le dossier est bien crée ;
    La recherche des fichiers dont j'ai besoin fonctionne ;
    La "concaténation" des fichiers fichier et source fonctionne bien ;
    Seul hic, l'étape finale lors de la copie !
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Encore merci, (après je crois que le site est terminé ...)
    Code PHP:
                    $dossier = 'doc_activite/'.$id.'';
    /*if (mkdir($dossier, 0777) === FALSE) {
                echo '<div class="zone_erreur">Erreur lors de la création du dossier de l\'activité !</div>';
                $erreur = 1; // Erreur !
    if (!mkdir($dossier, 0777, true)) {
                echo
            else {
    // Connection à la base de donnée
    include "inc/connect.php";
    // Recup des docs profs
    $explose_doc = explode(";", $prof_compile);
                foreach (
    $explose_doc as $id_prof) {
    $rq2 = 'select fichier, source from tbl_docs where id="'.$id_prof.'"';
    $resultat2 = mysqli_query($bdd, $rq2);
                    while(
    $donnees2 = mysqli_fetch_assoc($resultat2)) {
    // Recupération des données :
    $fichier_seul = $donnees2['fichier'];
    $source_seul = $donnees2['source'];
    // Modifs
    $fichier_in = 'doc-document/'.$fichier_seul;
    $source_in = 'doc-document/'.$source_seul;
    $fichier_out = 'doc-activite/'.$id.'/'.$fichier_seul;
    $source_out = 'doc-activite/'.$id.'/'.$source_seul;
                        echo
    $fichier_in ; // Affiche : doc-document/document-6.pdf
    echo '<br>';
                        echo
    $fichier_out ; // Affiche : doc-activite/25/document-6.pdf
    echo '<br>';
    // Copier / Coller
    if (file_exists($fichier_in) && !empty($fichier_seul) && ($erreur == 0) ) {
                            if (!
    copy($fichier_in, $fichier_out)) {
                                echo
    '<div class="zone_erreur">Erreur lors de la copie du fichier '.$fichier_seul.' !</div>';
                        if (
    file_exists($source_in) && !empty($source_seul) && ($erreur == 0) ) {
                            if (!
    copy($source_in, $source_out)) {
                                echo
    '<div class="zone_erreur">Erreur lors de la copie du fichier '.$source_seul.' !</div>';
    // Fin du While
    } // Fin du foreach
                // Libération des données récupérées lors de la requête SQLi
    mysqli_free_result($resultat2);
    // Fin du else
    invitecba2e9e4
    Re : Copy fichier en php
    slt,
    mais tu aperçois :
    Code PHP:
    est ce que au moins tu arrives à l'instruction copy?
    et pourquoi tu testes la valeur de erreur? si tu as une erreur tu continues à itérer sur $resultat2 pour rien?
  1. Easy dvd copy ROXIO
    Par invitee3b31faf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2008, 23h38
  2. [Génétique] Duplication segmentale et LCR (Low Copy Repeats)
    Par invite17a570c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2008, 13h00
  3. pGST, high copy or low copy ?
    Par invite4944608c dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2007, 22h20
  4. CNV: Copy Number Variation
    Par invitef30d740c dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2006, 01h19
  5. Copy
    Par invite0ae7b3a9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 12h17
