Tableau multidimensionnel, langage C
    invitefc342db7
    J'ai un soucis lorsque je veux faire passer un tableau multidimensionnel dans une fonction.
    Par exemple j'aimerais quelque chose qui ressemble à ceci:
    J'ai déclaré un tableau et je veux à l'indice [2][3] la valeur de 3:
    /* Fonction */
    void fonction(int *t) {
    t[2][3]=3;
    return;
    /* Fonction main */
    int main(void) {
    int t[8][8],i,j;
    for (i=0 ; i<8 ; i++){
    for (j=0 ; j<8 ; j++){
    t[i][j]=0;
    fonction(&t[0][0]);
    printf("%d",t[2][3]);
    return 0;
    Voilà ce que ça me retourne quand j'essaye de compiler:
    Tableau multidimensionnel.c:5:5: erreur: subscripted value is neither array nor pointer nor vector
    et ça me souligne cette ligne: t[2][3]=3;
    J'ai fouillé un peu partout mais sans trouver de solutions. J'ai lu que déclarer un tableau comme ceci: int tableau[5][5] n'est pas vraiment un tableau multidimensionnel et le problème vient de là. Je suis débutant en langage C et je ne connais que les tableaux à 1 dimension.
    En espérant avoir été le plus clair possible, merci.
    JPL
    Re : Tableau multidimensionnel, langage C
    Les programmes doivent être indentés (le tien ne l'est pas) et postés dans la balise Code (#).
    Jack
    Code:
    t est un pointeur d'entier.
    Code:
    t[2][3]=3;
    Comment veux-tu que le compilateur devine à quelle adresse se trouve t[2][3] étant donné qu'il ne connait pas les dimensions que tu as choisies?
    En passant:
    Code:
    fonction(&t[0][0]);
    c'est compliqué .
    Code:
    fonction(t);
    fait la même chose en plus simple.
    Dernière modification par Jack ; 16/12/2013 à 01h09.
    invite1c6b0acc
    Post Re : Tableau multidimensionnel, langage C
    Pour que ta fonction puisse interpréter correctement un tableau à n dimensions, il faut lui donner les (n-1) dernières :
    Code:
    void fonction (int (*tab) [10] [5])
       tab [3] [7] [2] = 42;
    int main ()
       int tableau [27] [10] [15];
       fonction (tableau);
       // ici, on peut vérifier que tableau [3] [7] [2] contient bien 42
    ça impose évidemment que les dimensions soient constantes.
    Si tu veux que ta fonction marche avec un tableau dont les dimensions soient variables, tu peux le faire avec un tableau de pointeurs qui pointent vers des tableaux de pointeurs qui pointent vers des tableaux de pointeurs, etc. et les allouer toi-même.
    C'est assez lourd à allouer : il faut des boucles imbriquées.
    Le C++ offre des outils un peu plus légers que le C.
    invitefc342db7
    Merci, j'ai compris mon erreur!
    Et je suis désolé pour la mise en forme.
  1. [Langage C] Erreur dans tableau ?
    Par invite48ca7510 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2012, 11h46
  2. Suppression d’élément dans un tableau, langage C.
    Par invitebf26947a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/10/2012, 19h28
  3. conversion d'un tableau(langage C)
    Par invitefa15af9f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2012, 15h06
  4. [PIC18F2550] langage C,MPLAB avec CCS - problème de tableau
    Par inviteff826af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 15h32
  5. Tableau en langage C
    Par invite1439ebd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2007, 00h27
