Problème programmation sous Matlab
    invite4278f9ea
    Question Problème programmation sous Matlab
    Je suis débutant su Matlab et j'essaye de programmer cet algorithme :
    Pour k = 1 à 100
    Si A(k, 2) < A(k+1, 2) alors
    A(k, 1) = 0
    A(k, 2) = 0
    Fin Si
    Fin Pour
    et j'aimerais ensuite supprimer les lignes de mon tableau qui sont égales à 0
    Merci d'avance pour votre aide,
    invite9d177429
    Re : Problème programmation sous Matlab
    Fournir une solution prête ce n'est pas l'objectif du FORUM.
    Absolument.. A mon avis tu devrais au moins faire un petit essai:
    - traduire ton algorithme en code (commande line)
    - ouvrir MATLAB et faire les tests.
    ça marche pas, okay...
    - chercher sur le net (google, ou plutot Mathworks: http://www.mathworks.com)
    ça marche pas encore, donc la tu postule ton problème avec plus de précision pour qu'on puisse t'aider.
    Je pense comme ça c'est très utile pour toi que te donner une solution prête
    invite57b37f86
    Pour ceci il faut savoir l'utilisation des boucles, tu trouvera dans ce poste : http://forums.futura-sciences.com/lo...er-matlab.html un polycopié qui pourra t'aider à comprendre mieux.
    Bonne lecture
  1. Programmation sous Matlab:
    Par invite5a57c064 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/05/2012, 13h00
  2. programmation sous matlab
    Par invite4a1cc6be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 19h28
  3. Programmation integrale sous Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h43
  4. Programmation d'algorithme sous Matlab
    Par inviteea2db6de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 14h08
  5. Programmation sous Matlab
    Par invitee276f77f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2009, 15h29
