[Mathlab] Compteur de monnaie et ultimate erosion
    Batfly
    Smile [Mathlab] Compteur de monnaie et ultimate erosion
    Bonjour!
    je suis en ce moment en train de voir comment fonctionne une algo sur le comptage de pièce de monnaie à partir d'une image.
    On est donc confronté à 3 problèmes:
    - Les pièces isolé
    - Les pièces qui se touchent
    - Les pièces sur le rebord de l'image
    En ce qui concerne les piéces qui se touchent, on détermine le rayons de chacuns en les érodant au maximum, puis en faisant une déduction de leur rayons.
    Problème: la fonction "ultimate erosion" ne permet pas de déterminer le nombre d'érosion que Mathlab a fait pour chaque images, et donc on ne peut déduire le reayons.
    Y-a t-il une solution face à ce problème? Ou somme-nous dans un mauvais chemin (trouver autre chose que ulterosion).
    Merci!
    Batfly
    Re : [Mathlab] Compteur de monnaie et ultimate erosion
    Bon, j'ai bien avancé sur l'objectif de faire un compteur de monnaie:
    Nom : 810479Presentation.png
Affichages : 78
Taille : 78,2 Ko
    J'ai réussi à faire distinguer le fond des objets.
    I=imread('euros.bmp');
    imshow(I);
    % We blow the picture:
    IS = fspecial('disk',180);
    Imflou = imfilter(I,IS,'replicate');
    figure,imshow(Imflou);
    % Then, we make the binary image:
    BW=im2bw(I,graythresh(Imflou)) ;
    figure, imshow(BW);
    % And we use the filter "hole":
    BWh=imfill(BW,'holes');
    figure, imshow(BWh);
    % We close for adjustement:
    BW2 = bwmorph(BWh,'close');
    figure,imshow(BW2);
    Cependant, je dois encore déterminé la taille des pièces.
    On m'a égalment parlé du Hough function, mais cela ne permet pas de séparer ces piéces.
    Après l'érosion, le bondingbox permet après de simplifier sur la dertermination du rayon.
    Je galère donc sur l'étape du milieux:
    QUel fonction utilié? ultimate esosion est-il vraiment adéquate?
    Hough function peut-il palier ce problème?
    %se = strel('disk',1);
    %BWe = imerode(BWh,se);
    %figure,imshow(BWe);
    ultimateErosion1 = bwulterode(BWh);
    figure, imshow(ultimateErosion1)
    % About the border coins:
    %Bounding box
    %Utilisation de bounding box pour convertir les cercle en rectangle, et
    %faciliter les mesures:
    L = bwlabel(BW2);
    s = regionprops(L,'EquivDiameter', 'BoundingBox');
    diametre=[s.EquivDiameter];
    objet_bord=[s.BoundingBox];
    [sza szb]=size(s);
    % coins in the border:
    %%objet_bord=s.BoundingBox;
    Je commence vraiment à saturer ici, si je pouvais avoir au moins un indice...
    Dernière modification par Batfly ; 20/12/2013 à 15h59.
  1. [acoustique] transformée de Fourrier sous mathlab
    Par invite0af158c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2012, 21h52
  2. programmation Mathlab
    Par invite67e23370 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2010, 12h53
  3. 5D Ultimate Axiomatic Definition
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 16h39
  4. programmation mathlab
    Par invite6f203588 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h21
  5. Ultimate Boot CD
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 17h14
