[Java] Que choisir pour faire un générateur de recettes ?
    invite48ca7510
    Je cherche à créer un générateur de recette, qui contiendra deux fonctions : l'une afficher une recette aléatoire parmi celles stockées, et l'autre ajouter une recette.
    Je pensais donc me servir d'un fichier Recettes.txt qui contiendra toutes les recettes ajoutées.
    Je veux que les recettes aient un nom, des ingrédients et une recette.
    Mon idée était de saisir les recettes au clavier avec la fonction "ajouter", puis de les écrire dans le fichier Recettes.txt.
    Ensuite, pour la génération aléatoire, de compter le nombre d'enregistrements nbEnr (donc de recettes), et de générer un nombre en 1 et nbEnr et d'afficher la recette en séparant le nom, les ingrédients et la recette (séparer au moins le nom et le reste)
    Or, je ne vois pas comment séparer le nom du reste pour une recette, et aussi réussir à "séparer" les recettes dans le fichier Recettes.txt pour n'afficher qu'une recette à la fois.
    Je ne sais pas si l'utilisation d'un fichier texte est une bonne idée, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé afin de les garder en mémoire entre deux utilisations du programme.
    Avez-vous des idées ? Merci beaucoup, et bonne soirée.
    Jack
    Re : [Java] Que choisir pour faire un générateur de recettes ?
    peut-être pourrais-tu utiliser un fichier XML?
    invitef35ebd48
    J'appuie cette idée.
    Pour mes programmes perso j'utilise souvent la lib Xstream pour sérializer sans trop de prise de tête un objet Java dans un fichier XML ( par exemple une liste ou map de Recette)
    invite48ca7510
    Merci pour vos réponses.
    Je ne connais pas XML, je vais donc aller me renseigner.
    Mais, d'après ce que vous venez me dire, ce sera comme une sorte de conteneur classique (Vector, map, list, ...) seulement qu'il gardera en mémoire les informations déjà enregistrées ?
    Merci encore, et je me permettrais de revenir ici si jamais j'ai un petit problème.
    Bon dimanche !
    invitef35ebd48
    Le XML c'est un genre de fichier texte mais organisé avec des balises. XStream c'est une lib Java qui va te permettre d'enregistrer un objet java quelconque dans un fichier XML.
  1. je cherche un document pour faire du java
    Par invite48947a10 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/05/2012, 23h26
  2. Ou trouver les Recettes pour mélange Béton ?
    Par invite1934eb07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2011, 01h35
  3. quel type de dvd choisir pour faire ses master cd ?
    Par zoulou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2010, 11h17
  4. Que faire pour choisir sa fac de médecine?
    Par invite5949e73a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2008, 13h49
  5. Comment choisir le lycee pour faire une prepa
    Par invite9ace774b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/01/2007, 20h24
