Bonsoir !
Bonsoir !
    invite0717b6af
    Bonsoir !
    s'il vous plait j'ai trouvé un problème au cours de simulation de mon programme en MikroPascal à logiciel Proteus 8 au niveau de l'affichage de 'sensibilité lum'
    et 'limière courante' et aussi ' delai ecran'. Aidez-moi si possible et merci d'avance. Voici mon programme :
    Code:
    Program TempLDRIR;
    { Declarations section }
    Type
        TAnalog = Record
          Analog       : Byte;
          Sensivity    : Byte;
          Value        : Word;
        End;
        TDelay  = Record
          Delay_Sec     : Byte;
          CycleWord     : Word;
          CycleMax      : Word;
        End;
    Var
         LCD_RS : sbit at RB7_bit;
         LCD_EN : sbit at RB6_bit;
         LCD_D4 : sbit at RB5_bit;
         LCD_D5 : sbit at RB4_bit;
         LCD_D6 : sbit at RB3_bit;
         LCD_D7 : sbit at RB2_bit;
         LCD_RS_Direction : sbit at TRISB7_bit;
         LCD_EN_Direction : sbit at TRISB6_bit;
         LCD_D4_Direction : sbit at TRISB5_bit;
         LCD_D5_Direction : sbit at TRISB4_bit;
         LCD_D6_Direction : sbit at TRISB3_bit;
         LCD_D7_Direction : sbit at TRISB2_bit;
         KeypadPort       : byte at PORTC;
         Relay            : sbit at RB1_bit;
         IR_b             : sbit at RB0_bit;
         LM35_b           : sbit at RA0_bit;
         LDR_b            : sbit at RA1_bit;
         Temp, LDR        : TAnalog;
         Byte_Text        : Array[3] of char;
         KeyPad           : Byte;
         KeyPad_Pressed   : Boolean;
         TMR1I            : Byte;
         TMR1X            : Byte;
         Delay_LCD, Delay_Relay : TDelay;
         IR_Active : Boolean;
         I                : Byte;
         Procedure LDR_Sensivity;
         Var Sens, I : Byte;
         Begin
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            LCD_Out(1,1,'Sensibilite Lum');
            LCD_Out(2,1,'Lumiere courante');
            Sens := LDR.Sensivity ;
            While True Do Begin
                  ByteToStr(Sens,Byte_Text);
                  LCD_Out(1,17,Byte_Text);
                  I:=LDR.Value;
                  ByteToStr(I,Byte_Text);
                  LCD_Out(2,17,Byte_Text);
            End;
            LDR.Sensivity:=Sens;
            Delay_LCD.CycleWord := Delay_LCD.CycleMax;
            KeyPad_Pressed      := True;
         End;
         Procedure LCD_Delay;
         Var W : DWord;
             Sens    : Word;
         Begin
            LCD_Out(1,5,'Delai Ecran');
            Sens:=Delay_LCD.Delay_Sec;
            While True Do Begin
                  WordToStr(Sens,Byte_Text);
                  LCD_Out(2,8,Byte_Text);
            End;
            Delay_LCD.Delay_Sec := Sens;
            W :=  (Sens*1000) Div 65;
            Delay_LCD.CycleMax:=W;
         End;
         Procedure Relay_Delay;
         Var W : DWord;
             Sens    : Byte;
         Begin
            LCD_Out(1,5,'Delai Lumiere');
            Sens:=Delay_Relay.Delay_Sec;
            While True Do Begin
            End;
            Delay_Relay.Delay_Sec := Sens;
            Delay_Relay.CycleMax := W;
         End;
         Procedure IR_Activation;
         Begin
            LCD_Out(1,1,'Barriere infrarouge');
            While True Do Begin
                  IF IR_Active Then LCD_Out(2,4,'    Activee') Else LCD_Out(2,5,'Desactivee');
            End;
         End;
         Procedure Test_IR;
         Begin
            LCD_Out(1,1,'Barriere Infrarouge');
            INTE_bit:=0;
            While True Do Begin
                  IF IR_b=1 Then  LCD_Out(2,4,'Discontinue') Else  LCD_Out(2,4,'   Continue');
                  Delay_ms(300);
            End;
            INTF_bit:=0;
            INTE_bit:=1;
         End;
    Begin
              //INTCON
           GIE_bit        :=     0;
           PEIE_bit       :=     0;
           T0IE_bit       :=     0;
           TMR0IE_bit     :=     0;
           INTE_bit       :=     1;
           RBIE_bit       :=     0;
           T0IF_bit       :=     0;
           TMR0IF_bit     :=     0;
           INTF_bit       :=     0;
           RBIF_bit       :=     0;
           TMR1CS_bit     :=     0;
           TMR1IE_bit     :=     1;
           TMR1IF_bit     :=     0;
           TMR1ON_bit     :=     1;
              //I/O
           TRISA          :=     255;
           TRISB          :=     1;
           TRISC          :=     255;
           CHS0_bit       :=     0;
           CHS1_bit       :=     0;
           CHS2_bit       :=     0;
           ADON_bit       :=     1;
           ADFM_bit       :=     0;
           PCFG0_bit      :=     0;
           PCFG1_bit      :=     0;
           PCFG2_bit      :=     0;
           PCFG3_bit      :=     0;
           ADIF_bit       :=     0;
           ADIE_bit       :=     1;
           TMR1I          :=     1;
           TMR1X          :=     0;
           Relay          :=     0;
           PEIE_bit       :=     1;
           GIE_bit        :=     1;
           Lcd_Init();
           Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
           Keypad_Init();
           LCD_Out(1,1,'RAMIT BENMESBAH 2012');       LCD_Out(2,1,'Eclairage Automatise'); Delay_ms(3000);Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
           While True Do Begin
              IF KeyPad_Pressed Then Begin
                  I := Temp.Value;ByteToStr(I,Byte_Text);LCD_Out(1,1,'Temperature : '+Byte_Text+'C');LCD_chr(1,19,223);
                  IF Relay Then LCD_Out(2,4,'Lampe : Allumee') Else LCD_Out(2,4,'Lampe : Eteinte');
              End Else Lcd_Cmd(_LCD_TURN_OFF);
              KeyPad := Keypad_Key_Press;
              IF KeyPad>0 Then  Begin
                Lcd_Cmd(_LCD_TURN_ON);
                    Case  KeyPad Of
                                     16 : LDR_Sensivity;
                                     15 : LCD_Delay;
                                     14 : Relay_Delay;
                                     12 : IR_Activation;
                                     11 : Test_IR;
                    End
                Else KeyPad_Pressed :=  True;
                Delay_ms(300);
              End;
           End;
    End.
    Dernière modification par JPL ; 24/04/2014 à 23h35. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    JPL
    Re : Bonsoir !
    Petit rappel de la charte du forum :
    Les titres des messages doivent être explicites.
    invite0f16d05f
    Re : Bonsoir !
    slt svp est ce que tu trouver les erreurs de ce programme ??
    Jack
    Re : Bonsoir !
    Peut-être que si tu précisais quel type de problème tu rencontres exactement tu aurais davantage de réponses.
  1. Bonsoir
    Par invite86eca32f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2012, 21h13
  2. Bonsoir...
    Par invite77b92fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/10/2008, 21h29
