Python / Raspeberry / Compter impulsions bouton
    invite33ca6633
    je débute en python... (hier, lol),
    et je souhaite compter le nombre d'impulsions que j'effectue sur un bouton. Or jusqu'ici mon "compteur" comptabilise ce qui semble être le nombre de millisecondes durant lesquelles j'appuie sur ce bouton! Deux leds témoignent de l'état de "true" ou "false", de ce coté, ça fonctionne...
    Quelqu'un pourrait-il me mettre sur la piste par hasard??
    merci par avance!
    Code:
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    LEDV = 17
    LEDR = 24
    INPT = 23
    GPIO.setup(LEDV, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(LEDR, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(INPT, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    COMPTEUR = 0
    while True:
        if ( GPIO.input( INPT ) == False):
            GPIO.output(LEDR, True)
            GPIO.output(LEDV, False)
            COMPTEUR += 1
            print COMPTEUR
        else:
            GPIO.output(LEDR, False)
            GPIO.output(LEDV, True)
    GPIO.cleanup()
    Jack
    Re : Python / Raspeberry / Compter impulsions bouton
    C'est un grand classique
    Le programme tourne dans la boucle while tant que tu appuies sur le bouton. Si tu veux compter les impulsions, il faut d'abord détecter le relâchement.
    invite33ca6633
    merci pour votre réponse!
    Oui je le doute que c'est basique.
    Néanmoins, je ne visualise pas bien ce que cela implique au niveau code... un petit indice en plus ne serais pas de refus !
    Merci encore
    Jack
    Citation Envoyé par ludo1919 Voir le message
    Merci encore
    Je viens de le donner:
    Code:
    détecte l'appui sur le bouton. L'exécution de la boucle continue tant que tu restes appuyé, et le compteur s'incrémente donc.
    Il faut absolument bloquer la boucle tant que tu n'as pas relâché le bouton.
    invite33ca6633
    En premier lieu j'ai remplacé mon "if" par un "while", mais cela a donné qqch de similaire. J'ai finalement placé un "break" après "print". Je peux donc comptabiliser une pression! C'est déjà pas mal ? Néanmoins je dois manquer de neurones et n'ai pas assez de vocabulaire dans ce langage.
    Auriez-vous une solution plus "efficace"?
    Jack
    Bonne idée. Tu viens donc de faire une boucle qui attend l'appui. Tu fais suivre maintenant par une boucle qui attend le relâchement.
    invite33ca6633
    je doit être plus limité que ce que je pensait...!
    l'action escompté n'est pas plus au rendez-vous. J'obtiens maintenant le nombre de millisecondes pendant lesquelles je n'appuie pas sur ce malheureux bouton.
    Mais où donc se situe mon erreur ou incompréhension??!
    Code:
    LEDV = 17
    LEDR = 24
    INPT = 23
    COMPTEUR = 0
    while True:
        while ( GPIO.input( INPT ) == False):
                while ( GPIO.input( INPT ) == True):
                    COMPTEUR += 1
                    print COMPTEUR
    GPIO.cleanup()
    Jack
    Je ne suis pas sûr de la syntaxe en python, mais essaie ceci:
    Code:
    LEDV = 17
    LEDR = 24
    INPT = 23
    COMPTEUR = 0
    while True:
        COMPTEUR += 1
        print COMPTEUR
    GPIO.cleanup()
    Je ne sais pas si c'est l'effet escompté, mais j'ai inversé l'état des leds selon l'état du bouton
    PS:J'ai supprimé volontairement l'indentation.
    invite33ca6633
    Merci!
    J'évite donc d'insérer les boucles dans les boucles (!) néanmoins j'ai laissé les indentations appliquées aux arguments à l'intérieur de chaque bloc while : sinon j'ai une erreur de type "unexpected indentation...".
    Concernant le résultat, il y a du mieux : le temps durant lequel j'appuie (ou n'appuie pas) sur le bouton n'est plus affiché en live. Ce qui fait que je n'ai qu'une valeur à chaque pression du bouton, ouf...
    Par contre, au final mon "print" affiche toujours le temps pendant lequel je n'ai pas effectué de pression sur le fameux bouton au lieu d'incrémenter le nombre de fois ou j'ai appuyé dessus!
    J'avoue ça me dépasse, et je n'ai pas trouvé de problème qui m'ai semblé similaire sur le net. Je doute que cela soit impossible, il doit y avoir une astuce que je ne saisie pas??
    merci encore
    Jack
    Montre ton code actuel
    invite33ca6633
    Le voici :
    Je reconnais que dans ma logique j'aurais également du indenter "print", mais cela ne change rien au résulat... et inverse juste le moment durant lequel le résultat est imprimé.
    Code:
    LEDV = 17
    LEDR = 24
    INPT = 23
    COMPTEUR = 0
    while True:
            COMPTEUR += 1
        print COMPTEUR
    GPIO.cleanup()
    Jack
    Il ne faut surtout pas mettre COMPTEUR += 1 dans la boucle d'attente du relâchement, c'est évident.
    Tu supprimes donc une tabulation devant cette ligne ou mieux, essaie avec mon programme qui modifie le précédent (je ne savais pas comment faire une instruction vide toute à l'heure)
    Code:
    LEDV = 17
    LEDR = 24
    INPT = 23
    COMPTEUR = 0
    while True:
            pass
            pass
        COMPTEUR += 1
        print COMPTEUR
    GPIO.cleanup()
    Dernière modification par Jack ; 26/05/2014 à 16h53.
    invite33ca6633
    Ca fonctionne, super et merci!
    Par curiosité, l'instruction vide, c'est pass? que fait-elle exactement?
    merci!
    Jack
    Bin rien justement. La boucle n'a rien d'autre à faire que d'attendre que le bouton change d'état.
    invite33ca6633
    Merci encore!
    Est-il possible d'appliquer un statut résolu?
    Bonne fin de journée
    JPL
    Ce n'est pas prévu dans ce forum.
    Jack
    non, pas sur futura.
    A bientôt peut-être
  1. Compter impulsions flowcode
    Par invite9ce4c502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 11h32
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 01/07/2011, 08h44
  3. Compter des impulsions avec un pic
    Par invite02a9928f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2010, 18h32
  4. Compter des impulsions avec une carte K8055 (Velleman)
    Par invitef7c180e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 14h55
  5. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2007, 23h28
