VBA : débutant: éviter que des graphiques ne se superposent
    invite48096f66
    [I]Bonjour,
    J'aimerais à partir d'un tableau de valeurs, créer plusieurs graphiques sur une même feuille Excel.
    En cliquant sur un bouton de controle pour chaque graphique (bouton1--> graph1 ; bouton2-->Graph2....)
    les boutons étant au dessus de chaque graphique.
    Le problème que j'ai c'est que je n'arrive pas à nommer un graphique, je n'ai pas trouver sur VBA.
    mon code est le suivant : pour un 1er bouton
    Set graph = Worksheets("Saisie").Chartobje cts.Add(50, 420, 350, 210) 'gauche, haut, largeur du graph, hauteur
    graph.Chart.ChartWizard Source:=Worksheets("Saisie").R ange("B12:B15,D12:K15"), _
    Title:="Tri2", PlotBy:=xlColumns 'PlotBy colonne permet d'avoir les jours sur le graph
    pour un 2ème bouton : idem
    Set graph = Worksheets("Saisie").Chartobje cts.Add(450, 420, 350, 210) ' gauche, haut, largeur du graph, hauteur
    graph.Chart.ChartWizard Source:=Worksheets("Saisie").R ange("B12,D12:K12,B16:B18,D16: K18"), _
    Title:="Tri3", PlotBy:=xlColumns 'PlotBy colonne permet d'avoir les jours sur le graph
    Ce code marche mais les graphiques se superposent qd je clique une 2ème fois sur le bouton
    j'avais tenté ce code ci dessous:
    For Each graph In Sheets("Saisie").Chartobjects
    graph.delete
    Next
    mais il efface les autres graphiques aussi....
    En espérant avoir été assez clair , pouvez vous m'aider?
    Marc
    invite48096f66
    Re : VBA : débutant: éviter que des graphiques ne se superposent
    j'ai trouvé la solution pour renommer le graphique avec Parent.Name...
    Ensuite il suffit de faire une boucle avant
    If graph.Name = "Graph4" Then graph.delete: Exit For
    Next
  1. [Brun] Images se superposent - Samsung Le46n8
    Par invited6cfbd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 13h35
  2. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
  4. L'Horloge: le mystère des aiguilles qui se superposent. Les calculs !
    Par invite8eb9a26e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/01/2010, 20h47
  5. graphiques
    Par inviteb9ba4d52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2007, 08h23
