calcul de la moyenne (language C)
    invitec5f026fe
    Bonjour svp j’aimerais que vous m'aidiez a corriger ce programme .
    En effet il s’exécute mais ne fourni pas le résultat attendu : celle du calcul de la moyenne.
    Soit a écrire un programme qui calcule la moyenne des notes, ses notes étant fournies par l'utilisateur. La saisies des notes devra s'arrêter lorsqu'on entre un nombre négatif.
    Code:
    #include <stdio.h>
    main()
    {float num;
    float som ,note , moy;
    som=0;
    num=0;
    while (note>=0)
    {printf ("entrer un nombre");
    scanf ("%f" ,&note);
    som = som + note;
    num= num+1;
    if (num>0)
    {moy = som/num;
    printf ("la moyenne est %f",moy);}
    Dernière modification par JPL ; 23/09/2014 à 02h31. Motif: Correction de balise Code
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : calcul de la moyenne (language C)
    Normal, puisque vous calculez la moyenne de TOUS les nombres (le nombre négatif inclus).
    invite43901482
    À quoi sert num ? Pourquoi est-il de type float alors que tu incrémentes de 1 et qu'il est initialisé à 0 ?
    Je pense que tu te mélanges dans ton algorithme...
    polo974
    Citation Envoyé par frankcity Voir le message
    En effet il s’exécute...
    La (mal)chance du débutant...
    Tu déclares som sur la pile, et tu testes sa valeur sans l'avoir initialisé...
    c'est vilain, ça, surtout avec un float.
    Bref,
    initialiser les valeurs,
    faire une boucle infinie,
    saisir,
    tester,
    si neg, finir le calcul , afficher la moyenne et faire un break
    sinon, sommer, incrémenter, boucler...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite43901482
    @polo974,
    Ce n'est pas la variable som qui n'est pas initialisée mais la variable note...
    @frankcity
    Il n'y a pas tant d'erreur que cela, c'est faisable de trouver par toi même, outre la signature de la fonction main incorrecte, je pense avoir compris certaines choses sur ton raisonnement.
    1. num permet de contrôler le nombre de notes entrées, mais la logique veut un type entier pour ce nombre
    2. scanf dans une boucle peut être dangereuse, il faudrait vérifier le retour de cette fonction
    3. note n'est pas initialisée
    Pour le reste ça me semble un raisonnement qui se tient... compliqué pour pas grand chose, mais ça tient la route.
    invitec5f026fe
    Merci bien pour vos explications.
    Code:
    En effet j'ai utiliser scanf pour que la lecture des notes soit faite par le programme principal .
    Code:
    pourquoi doit t'on l'initialisé ?
    Code:
    Ok ça marche bien avec
    Code:
    if (note<0) break;
    apres la lecture de scanf.
    mais je pensais que la boucle
    Code:
    while () ...;
    contrairement a
    Code:
    do ...while ;
    testait la valeur avant son entrée dans la boucle. svp qu'en est t-il ?
    invite43901482
    Comment faire le test suivant,
    Code:
    while (note>=0)
    si note n'a pas de valeur spécifiée au préalable ?
    En fait le code doit ressembler à cela
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
        int num, ret;
        som = 0;
        num = 0;
        note = 0;
        while (note >= 0)
            printf ("entrer un nombre: ");
            ret = scanf ("%f" ,&note);
            if (ret != 1) break; /* si conversion se passe mal on quitte la boucle */
            som += note;
            num += 1;
        if (num > 0)
            moy = som/num;
            printf ("la moyenne est %f", moy);
        return 0;
    invitec5f026fe
    Merci bien.
    invitec5f026fe
    svp pouvez vous m'en dire plus sur la condition ?
    Code:
    (ret != 1)
    invite43901482
    scanf est une fonction renvoyant le nombre de conversions correctes. Dans notre cas, on cherche à convertir la valeur entrée par l'utilisateur en nombre flottant, soit une conversion. Si cette conversion est différente de 1, c'est sans doute qu'il y a problème, on doit donc quitter la boucle, sinon on risque la boucle infinie...
    invite9dc7b526
    Ce serait plus logique de faire le test note==0 à la fin de la boucle (une fois qu'on a lu note). Il suffit d'initialiser num à -1.
    invitec5f026fe
    Merci.
    svp quel est la différence fondamentale entre ses deux boucles ?
    Code:
    while () ...;
    contrairement a
    do ...while ;
    invite936c567e
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Pour un compte correct, il faut bien continuer à initialiser num à 0.
    invite936c567e
    Merci.
    Code:
    while () ...;
    contrairement a
    do ...while ;
    La boucle "while(...) {...}" effectue le test au début de la boucle, alors que "do {...} while(...);" l'effectue à la fin.
    Avec "do {...} while(...);", on entre forcément au moins une fois dans la boucle, alors qu'avec "while(...) {...}" le contenu de la boucle est ignoré si le test retourne faux au départ.
    invitec5f026fe
    svp et pourquoi cette boucle n'exclu pas le terme negatif dans le calcul de la somme (voir programme initial) ?
    invite936c567e
    Certainement parce qu'il y a une erreur dans l'algorithme. Dans le cas où l'on saisit une valeur négative pour indiquer la fin de l'opération, il ne faut pas que cette valeur soit ajoutée à la somme calculée.
    Une façon correcte de procéder serait :
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
        int num, ret;
        float som, note, moy;
        som = 0.0;
        num = 0;
        while (1)
            if (ret != 1)
                break; /* si la conversion se passe mal on quitte la boucle */
            if (note < 0.0)
                break; /* si la valeur saisie est négative on quitte normalement */
            som += note;
            num ++;
        if (num > 0)
            moy = som/num;
            printf ("la moyenne est %f\n", moy);
        return 0;
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ah exact, j'avais mal lu et je pensais que la condition d'arrêt était note==0 (mais c'est vrai qu'on peut obtenir un zéro...).
    invite2962cfda
    Svp , comment calculer la moyenne de 25 elev , en utilisant les tableu , PS: Les notes se terminant par -1:
    exemple :
    éleve numero 1:
    12
    15
    -1
    éleve numero 2:
    13
    14
    -1
    éleve numero 25:
    13
    15
    -1
    la moyenne de éleve numero 1 est :
    la moyenne de éleve numero 25 est :
    Merci pour Aide
    polo974
    Tu trouveras le début de la réponse ici...
    JPL
    Au cas où tu n'aurais pas compris le message précédent attirait ton attention sur : http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html.
  1. T STI Calcul valeur moyenne
    Par invite9f4bd833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 23h07
  2. Compilation Language C en Language Hex pour PIC16F877
    Par invitecc13ad94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 18h43
  3. Calcul d'une valeur moyenne
    Par invite219d4326 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h54
  4. Calcul de moyenne sous excel
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2006, 11h52
  5. calcul d'une moyenne de notes
    Par invitee685b427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2005, 15h22
