code blocks
code blocks
    invite11fbe790
    code blocks
    Je suis debutante dans la programmation. J'ai telechargé code blocks (la version mgw) lorque j'appuis sur "buid and run" pour compiler, après avoir enlever un point virgule à la fin ou lorque le point virgule est present, le même message apparait.
    Mssage:
    "uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compier options is not setup correctly,! Skipping...
    Nothing to be done"
    Es ce normal que l'erreur ne soit pas indique?
    J'ai egalement un autre probleme. Lorsque le programme est ecrit correctement (certitude du au fait que c'est le programme d'exemple proposer par code blocks(Hello word)), il ne s'exécute pas. Aucune fenetre ne s'ouvre.
    Merci d'avance pour toues vos reponses.
    inviteb9f49292
    Re : code blocks
    Nothing to be done"
    Il te le dit: le compilateur n'est pas valide, il ne ferra rien
    invite11fbe790
    Re : code blocks
    Et pourquoi il est pas valide? Comment le valider?
    Jack
    Re : code blocks
    tu es sûre d'avoir aussi installé le compilateur? Avec gcc donc, comme c'est indiqué sur la page de téléchargement de Code::Blocks
    Si c'est le cas, tu as bien configuré Code::Blocks pour compiler avec gcc?
    Dernière modification par Jack ; 07/11/2014 à 15h03.
    invite11fbe790
    Re : code blocks
    Je suis pratiquement sur d'en avoir un parceque j'ai fait attention au choix de mon code blocks et parceque lorque je vais dans settings/ compiler and debugers/ toolchain executables, il est note C:/MinGW dans le champs compilers installation dirrectory.
    Es ce des preuves et comment le verifier sinon?
    Jack
    Re : code blocks
    Je veux bien faire une installation pour voir. Quel binaire as-tu choisi exactement ?
    http://www.codeblocks.org/downloads/26
    Et sur quel système d'exploitation?
    invite11fbe790
    Re : code blocks
    Sur windows 8
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : code blocks
    J'ai installé Code Blocks sous Windows 8 sans aucun problème. Le binaire que j'ai choisi est: "codeblocks-13.12mingw-setup.exe" (sur la page web pointée par Jack).
    Avec l'exécutable ci-dessus, j'ai le chemin suivant: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW
    Jack
    Re : code blocks
    Voilà une intervention claire et détaillée. pour ma part, j'attends toujours que sese13 réponde à toutes mes questions, ce qui semble assez compliqué vu qu'il y en avait tout de même 2.
    invite11fbe790
    Re : code blocks
    Je ne sais pas quel binaire 'ai choisi. Ou peut on le voir?
    Peux tu me donner un lien vers le sie d'ou tu as telecharge code blocks?
    Merci pour tes reponses.
    Jack
    Re : code blocks
    C'est bien ce qu'il me semblait. Tu n'as pas vraiment lu mon message #6
    polo974
    Re : code blocks
    Citation Envoyé par sese13 Voir le message
    Je suis debutante dans la programmation. J'ai telechargé code blocks (la version mgw) ...
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Règle n°1: ne JAMAIS télécharger sur des sites genre telecharger01pasnet.com ou soft-gratos.com ou autres sites rassembleurs de programmes d'install... (toute ressemblance avec de vrais noms est totalement fortuite)
    (Très) Souvent, ils emballent en plus un tas de mer... dans le paquet d'installation qui te pourrissent ton ordi et ta vie (sans parler du fait que parfois, ils plantent l'install originale...).
    Il fat chercher le site éditeur du soft pour ne pas ramener un tas de bidules parasites dans l'install.
    (si tu as chargé sur un site "pas d'origine", et si tu as fait un point de restauration avant, restaure, télécharge là où ça t'as été indiqué et réinstalle...)
    Règle n°1bis: utiliser les points de restauration...
    Règle n°2: lire les réponses (et pas seulement les 2 dernières) et y répondre...
    Bon courage et accroche toi...
    (ps: si tu as un vieil ordi qui dort dans un coin, mets-y un linux dessus et découvre ce qui existe à coté de windows)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. problème code blocks
    Par invite7167e6ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2011, 19h11
  2. problème code blocks
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/04/2010, 12h48
  3. code:blocks+ gnuplot
    Par invite6f723495 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2010, 16h46
  4. [programmation] code:blocks C++
    Par invited9d78a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2008, 20h24
  5. Code::Blocks et Qt
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 21h59
