conversion systematique
    inviteca05214c
    bonsoir ,
    je veux savoir ce que signifie la conversion « systématique » short -> int, char -> int ?
    car dans un exercice ou: char c = '\x01' , j ai pas compris le faite que c est soumis à la conversion « systématique » char -> int ce qui aboutit à la valeur 1!! d'ou vient le 1 ?
    merci d'avance
    Jack
    Re : conversion systematique
    Langage? compilateur? Origine de cette histoire de "conversion systématique"?
    inviteca05214c
    merci pour votre reponse,
    je ne sais pas je veux simplement savoir comment convertir un caractere (ou une chaine ..) vers type int
    Jack
    Sans les informations indispensables, les réponses risquent de ne pas être ciblées. Il me semble avoir demandé de quel langage il s'agissait, vu que chaque langage peut avoir des règles ou des fonctions de conversion différentes.
    inviteca05214c
    c'est le longage c
    Jack
    je ne sais pas je veux simplement savoir comment convertir un caractere vers type int
    char c = 'a';
    int v;
    v = a; // et v est égal au code ASCII du caractère a
    Pour convertir "234" en un entier égal à 234, voir la fonction atoi par exemple. On peut aussi utiliser sscanf.
    inviteca05214c
    ok merci beaucoup ^_^
    mais on a pas encore fait les fonctions atoi et sscanf
    Jack
    S'il fallait arrêter la programmation aux fonctions vues en cours, on n'irait pas très loin.
    Tu tapes "man atoi" dans ton navigateur par exemple et tu auras toutes les informations qu'il te faut
    inviteca05214c
    okkk merci beaucoup
  1. [Exercice] Position systématique
    Par invite968ade1a dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2014, 21h42
  2. [Microbiologie] Systématique
    Par invite5ff7eeec dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2010, 15h36
  3. [Biochimie] systematique
    Par invite23579454 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2010, 18h54
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
