rasberry pi : probleme de code
    docEmmettBrown
    je sais pas trop si c'est la que je dois poster mon probleme ou en programmation....
    voila je code avec du python sous geany sur ma carte raspberry et j'ai mis le code:
    Code:
    #! /usr/bin/python
    #sous programme
    def Bienvenue(nom) :
          print ("bonjour"+nom)
    #main
    nom = input("quel est vote nom: ")
    Bienvenue(nom)
    ca met comme message d'erreur :
    File "<string>", line 1, in <module>
    NameError : name 'bernard' is not defined
    vous avez une idée du probleme?
    merci d'avance
    invitef625d7cf
    Re : rasberry pi : probleme de code
    Es-tu sous Python 2.7 ou 3.3 ?
    Avec 2.7 la syntaxe de "print" est print "bonjour " + nom -------------> sans parenthèse
    Avec 3.3 la syntaxe de "print" est print ("bonjour " + nom) -------------> avec parenthèses
    invite43901482
    Utilises print sans parenthèses et raw_input au lieu de input.
    docEmmettBrown
    le probleme venait bien de input, j'ai changé en mettant raw_input et op ca marche, pourquoi input ne marche pas?
    invitef625d7cf
    Comme je le disais plus haut la syntaxe Python 2.7 et 3.3 sont différentes.
    print " " devient print ( )
    et
    raw_input ( ) devient input ( )
  1. Rasberry , qu'est-ce qu'on fait avec ?
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2014, 20h05
  2. rasberry et programmation
    Par breihz.du.29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2014, 11h09
  3. probleme code sur microcontroleur ( code tres simple)
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2014, 04h55
  4. problème rasberry pi
    Par invite74fb960a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 13h58
  5. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 11h02
