Raspberry: Lancement d'un code au démarrage
    invite32886bf8
    Je rencontre de petit soucis sur mon projet avec le Raspberry.
    En quelques mots des mesures sont réalisées sur une installation solaire et enregistrées sur une clé USB.
    Cela fonctionne correctement dans mes tests.
    Cependant ce projet doit être autonome par la suite. C'est à dire que le client doit pouvoir monter le projet
    dans son installation solaire et au démarrage de celui-ci il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer
    l'enregistrement sur la clé USB. Mais pour cela il faudrait que le code tourne directement au démarrage je présume.
    Comment puis-je procéder pour faire en sorte que le code réalisé se lance au démarrage du Raspberry?
    Merci de votre aide.
    Jack
    Re : Raspberry: Lancement d'un code au démarrage
    C'est bizarre que tu n'aies pas trouvé. Une simple recherche avec "raspberry démarrage automatique" par exemple te renvoie une foultitude de réponses.
    1er lien renvoyé:
    http://www.pihomeserver.fr/2013/05/2...-au-demarrage/
    invite32886bf8
    Merci beaucoup Jack, je spécifiais trop les recherches sur internet et du coup je suis passé à coté de cette page.
    Jack
    C'est donc bien ce que tu recherchais?
    invite32886bf8
    Oui, merci beaucoup.
  1. Windows 7 lent au démarrage et au lancement d'applications
    Par invite66f0b0fe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/03/2015, 13h02
  2. Windows 7 lent au démarrage et au lancement d'applications
    Par invite681cd601 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/03/2015, 07h02
  3. Lancement de script periodiquement Raspberry PI
    Par invite9ce01d14 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/01/2015, 12h22
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  5. lancement automatique d'un logiciel au démarrage de XP
    Par jeantou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2009, 22h04
