Programmation Carré magique Bachet
    invited4f0c58b
    Je souhaite programmer un algorithme qui renvoie un carré magique selon l'ordre de la matrice donné.
    La programmation avec la méthode Siamoise fonctionne parfaitement mais celle avec la méthode Bachet (glissement-rotation) ne fonctionne pas. Je ne trouve pas mes erreurs, Pourriez-vous m'aider?
    J'ai copié-collé une partie de mon programme (ça ne fonctionnait pas en pièce jointe...), l'appel de la procédure ConsBachet se fait plus bas mais je sais que cette partie ne contient pas d'erreurs.
    J'espère que vous pourrez m'aider à temps, je dois rendre ce travail mardi prochain (12/05/2015).
    Merci beaucoup !
    Code:
     disposition : disposition en diagonale des entiers de 1
     à n²
    void disposition(int mat1[][MAX2],int n1){
    		//Decl. var. locales
    		int ligSommet ;		// ligne du sommet de la diagonale
    		int colSommet;		// colonne du sommet de la diagonale
    		int ligCour	;		//ligne courante
    		int colCour	;		//colonne courante
    		int ligSuiv	;		//ligne suivante
    		int colSuiv	;		//colonne suivante
    		int cpt		;		//compteur (entier à placer)
    		int cptMax	;		//n²
    		int i,j,k;			//compteurs boucles
    	//Instr.
    		//Init Carre à zéro
    			n1=((2*n)-1);			//taille du grand carré
    			initMatZero(mat1,n1);
    		//Init premier sommet
    			ligSommet=0;
    			colSommet=(n1-1)/2;
    		//Init compteur max
    		cptMax=n*n;
    		cpt=0;
    	//Boucle
    	         while(cpt<cptMax){
    	         		//indice case Sommet
    	         		i=ligSommet;			//on donne le sommet de la diagonale
    	         		j=colSommet;
    	         		for(k=1;k<=n;k++){
    	         				cpt++;			//on incrémente le compteur
    	         				mat[i][j]=cpt;	//on affecte la valeur cpt à la case
    	         				i=i++;			//on descend dans la diagonale
    	         				j=j++;
    	         		//Sommet suivant
    	         		ligSommet=ligSommet+1;		//on décale le sommet de la diagonale suivante en bas à gauche
    	         		colSommet=colSommet-1;
    	         }//fin while
    }//fin procedure
     permutation : permute deux cases d'un tableau
    void permutation(int mat[][MAX2],int a, int b, int c, int d){
    		int tmp;
    		tmp=mat[a][b];				//On met la première case dans une variable tampon
    		mat[a][b]=mat[c][d];		//on change la première case par la seconde
    		mat[c][d]=tmp;				//on change la deuxième case par la première
    }//fin procedure
     glissement : glissement du rectangle gris clair sur
     le rectangle gris foncé
    void glissement(int mat1[][MAX2],int n1){
    		int i,j;			//compteurs boucles
    		int nbGlisse;		//variables tableau
    		int ligCour, colCour, ligSuiv, colSuiv, ligSommet, colSommet;		//variables lignes et colonnes
    		//Init.
    		n1=(2*n)-1;			//taille du grand carré
    		nbGlisse=(n-1)/2;	//nb de valeurs à glisser par diagonale
    		ligSommet=0;
    		colSommet=n1/2;
    		//Boucle
    		for(i=0;i<((n-1)/2);i++){
    			ligCour=ligSommet;			//On donne le sommet de la première diagonale
    			colCour=colSommet;
    			ligSuiv=ligSommet+n;
    			colSuiv=colSommet;			//On domme le sommet de la deuxième diagonale
    			for(j=0;j<nbGlisse;j++){
    				permutation(mat2, ligCour,colCour,ligSuiv,colSuiv);
    				ligSuiv=ligSuiv+1;		//on descend dans la première diagonale
    				colSuiv=colSuiv+1;
    				ligCour=ligCour+1;		//on descend dans la deuxième diagonale
    				colCour=colCour+1;
    			}//fin for
    			nbGlisse=nbGlisse-1;
    			ligSommet++;
    			colSommet--;
    		}//fin for
    }//fin procedure
     rotation : rotation de 90° dans le sens rétrograde
    void rotation(int mat1[][MAX2], int mat2[][MAX2],int n1){
    	//Decl var locales
    	int coteCarre;		//variable tableau
    	//Init.
    	coteCarre=2*n-1;		//On initialise la variable avec la taille du coté du carré
    	for(i=0;i<coteCarre;i++){
    		for(j=0;j<coteCarre;j++){
    		mat3[i][j]=mat[j][(coteCarre-1)-i];
    			mat[i][j]=mat3[i][j];
    }//fin procedure
     reaffectation : réaffectation des matrices
    void reaffectation(int mat1[][MAX2],int mat2[][MAX2],int n1){
    		//Decl var locales
    		int i, j;			//compteurs boucles
    		int i1,j1;
    		//Init
    		coteCarre=2*n-1;	//on initialise la variable avec la taille du cote du grand carre
    		i1=0;				//on initialise les coordonnées à 0
    		j1=0;
    		//Boucle
    						if(mat[i][j]!=0){		//S'il y a une valeur
    							mat3[i1][j1]=mat[i][j];	//on la met dans la matrice 3
    								if(j1==(n-1)){			//si debordement, on revient au debut de la ligne suivante
    									j1=0;
    									i1++;
    								}else(j1++)	;			//sinon on avance de 1 dans les colonnes
    						mat[i][j]=mat3[i][j];			//on met les valeurs dans la première matrice
    }//fin procedure
     consBachet : carré magique méthode de Bachet
    void consBachet(int mat1[][MAX2], int n){
    	int k;			//compteur boucle
    	int n1;
    	//Disposition des entiers de 1 à n²
    	disposition(mat1,n1);
    	//Boucle: glissement + rotation
    	for(k=1;k<=4;k++){
    		glissement(mat1,n1);
    		rotation(mat1,mat2,n1);
    		//Reaffectation matrice mat1 <- mat2
    		reaffectation(mat1,mat2,n1);
     verifImp : verifie que le resultat obtenu est impair
    int verifImp(int n1){
    		int res;
    		if((n%2)==0){
    			res=0;
    		}else{
    			res=1;
    		return res;
    }//fin procedure
    Dernière modification par JPL ; 08/05/2015 à 19h41. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
  1. Carré magique
    Par invite3222ab58 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/07/2014, 17h24
  2. Carré Magique c++
    Par invite2216f80a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/06/2012, 09h10
  3. Carré magique
    Par invite06020107 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/10/2009, 19h29
  4. le carré magique!
    Par invite55b631a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2005, 20h37
  5. le carré magique!
    Dernier message: 01/10/2005, 14h48
