C' est quoi ce langage ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    Jack
    Re : C' est quoi ce langage ?
    Citation Envoyé par Arzhur Voir le message
    Tu me confirmes que j'ai bien compris (j'ai un peu de mal): une appli "pas classique" c'est une appli qui utilise du parallélisme, "au niveau" du processeur ?
    Tout dépend de ce qu'on appelle du parallèlisme. Je pensais plutôt au parallélisme hardware. On ne doit pas programmer des machines regroupant des grappes de processeurs comme une simple PC, même multicoeurs.
  2. #62
    pm42
    Je précise ma question : en regardant les gros serveur mainframe IBM ( les system z par exemple) je vois qu'il y a plusieurs "type" de processeurs. Je me demandais si du coup ça changeait quelque chose pour le développeur "de base" ou si c'est une optimisation complètement transparente.
    (note : ça n'a peut-être rien à voir avec l'architecture, j'y connais pas grand chose en processeur)
    Non ca ne change rien pour le développeur de base.
  3. #63
    pm42
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui mais souvent, les langages et Api cachent une grande partie du hardware au niveau processeur et on se concentre sur le modèle de parallélisme induit par la communication entre les unités de calcul.
  4. #64
    invite0bbe92c0
    Non, c'est devenu une feature standard; plus précisément, le non-parallélisme est un cas particulier d'exécution un programme "normal" c'est à dire conçu pour une exécution parallèle (du moins quand cela s'applique : ce n'est pas toujours le cas, très loin de là).
  5. #65
    invite0bbe92c0
    Je ne suis pas trop d'accord avec ça : en général on part d'une conception parallèle (bien sur,je ne parle pas des cas extrème de "massivement parallèle"; d'ailleurs c'est un domaine que je ne connais pas; la simple gestion des structure de synchronisation dans ces cas est tout à fait spécifique), et le cas "non parallèle" est une juste un cas particulier entrainant une application de règles d'affinités restrictives.
  6. #66
    Il n'existe pas ou peu de langage capable de gerer le // , je ne parle pas du // caché dans le processeur élémentaire(qui se gérait à la mano dans les premiers DSP) mais du // entre processeurs .
    J'ai bien pratiqué OCCAM (nous n’étions que quelques centaines/milliers? sur la planète) il y a un quart de siècle et comme je l'ai déjà écrit(avec l'age on radote) ce langage et ces processeurs(Transputer) sont arrivés trop tôt et on été tués par les pisseurs de lignes de l’époque(et les financiers) qui ne comprenaient rien au //, là le massivement // était courant et à moindre cout,des machines ayant plusieurs centaines de processeurs furent commercialisées à la fin des 80's .
    oui et non , OCCAM permettait de développer sur un seul coeur (// par time sharing)et ensuite de diffuser sur plusieurs (//vrai) ce n’était qu'une question de configuration à la compilation.https://fr.wikipedia.org/wiki/Occam_%28langage%29; Mais évidement il fallait penser // des le début.
    Le problème du massivement // c'est la certification au sens DO178, il n'y a pas ou peu d'outils capable d'analyser une machine massivement //.
  7. #67
    pm42
    Et pourtant, un certain nombre de calculs lourds ou d'architecture servant des millions d'utiisateurs simultanés sont aujourd'hui faites en parallélisme massif. Des choses comme les acteurs ou map/reduce entre autres permettent de traiter un certain nombre de problèmes.
    La techno a pas mal évolué depuis OCCAM et tout le monde n'a pas besoin d'une certification DO178 pour du soft destiné à l'aviation.
  8. #68
    invite2800a7c8
    Salut
    parceque à un Moment donné il faut passer synchrone.
    A mha, je pense qu'il vaut mieux avoir des processeurs multiples sur le même chip. ce qu'on fait d'ailleurs. Mais encore, s'il faut plus de 250 clock puls pour exécuter une instruction machine ( comme certaines instructions sur les XXX86 ) je ne vois pas trop ce que l'on va gagner.
    Toujours amha, je pense que la solution RISC n'est pas stupide. Motorola avait sorti le POWER PC un processeur RISC, un seul clock pulse par instruction machine, on pouvait simuler les XXX86 et c'était toujours plus rapide que les XXX86 eux même.
    Si mes Souvenirs sont juste, APPLE avait monté ça dans des Note book je crois?? ça leurs permettait d'exécuter des programmes codés XXX86.
    Ludwig
  9. #69
    pm42
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    Rien à voir. Déjà, je ne suis pas sur que vous parliez de la même chose et certains modèles de parallélisme sont très proches en programmation des modèles non paralléle. Par ex, tout ce qui se fait en programmation fonctionnelle avec des données immuables...
    Sauf que ce modèle ne monte pas en charge comme celui à multiples processeurs et qu'il a ses propres limites en terme de synchronisation...
    C'est normal que vous ne voyiez pas : il n'y a absolument aucun rapport entre le nombre de "clocks" pour exécuter une instruction sur 1 processeur et le parallélisme massif.
    RISC ou CISC n'ont également aucun rapport avec le parallélisme. Le même code en parallélisme multi-processeur peut d'ailleurs très bien s'exécuter sur une configuration hétérogène composée de machines RISC et CISC sans aucune contrainte.
    Oui et avant Sun avait fait le Sparc qui existe toujours. Et IBM continue les PowerPC. Bons processeurs mais le gain en performance mono-coeur par rapport aux x86 n'est pas si impressionnant que ça (x2 en gros).
    Au demeurant, Intel a incorporé les bonnes idées du Risc dans sa ligne x86 mais à un niveau en dessous des instructions classiques. Il a ainsi fait d'important gains en performances sans perdre la compatibilité.
    Alors qu'à un époque, le sous-investissement d'IBM dans les PowerPc faisait qu'ils étaient à la traine en perfs pures et en versions basse consommation : Apple notamment est donc passé sur x86.
    Cela m'embête de le dire mais encore une fois, vous parlez de choses désormais anciennes, de débat qui n'ont plus lieu et sans lien avec les sujets abordés, en mélangeant un peu tout.
    En info, il faut se mettre à jour régulièrement au lieu de s'accrocher aux années 80.
  10. #70
    Forthman
    Je me permet de déterrer ce post car j'ai vu que Ludwig se faisait traiter de "Forth Man"
    Alors moi je dis stop !
    ça fait plus de 25 ans que je me traîne ce pseudo, alors un peu de respect !
  11. #71
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    J'y peu rien si certains utilisent le dénigrement de la personne en lieu et place d'une argumentation sans parti pris.
    Ludwig
  12. #72
    Jack
    Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Je ferme.
  1. Differences entre le langage C et le langage Arduino
    Par invitef8e520ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 22h44
  2. le langage C est t il un langage qui a de l'avenir ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2014, 13h01
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/02/2013, 20h32
  4. de langage C en langage assembleur
    Par invite284746c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 13h42
