Question d'Interface (Eclipse) pour Java
    Loupsio
    Tout nouveau concernant la programmation Java, j'ai déjà quelques soucis pour lesquels je n'ai pas pu trouver de réponses sur le forum (ou sur d'autres forum)
    Je travaille avec un bouquin, et l'une des premieres pages parle de vérifier le JRE, pour cela, aller dans fenetre>Préférences
    sauf que la ligne "preferences" dans l'onglet "fenetre" est grisée (comme pas mal d'autres lignes), pourquoi? normalement ca devrait etre une option tout le temps disponible non? (dans le cas présent j'arrive a compiler et tout donc niveau JRE ca devrait etre bon, mais même, si jamais j'ai besoin de modifier autre chose la dedans.... c'est bizarre)
    deuxième question, est-ce que c'est possible de désactiver la désagréable fonction de devoir confirmer a chaque fois qu'on utilise un raccourcis clavier (genre à chaque fois que j'annule quelque chose avec Ctrl+Z, il veut que je confirme en appuyant sur <Entree>, ou quand je fais Ctrl+S... et du coup c'est pas possible de spammer Ctrl+Z quand on veut annuler plusieurs trucs d'affilé), c'est limite lourd en fait ce truc ^^
    Edit :
    PS j'ai oublié de préciser
    java version "1.7.0_79"
    OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.6) (7u79-2.5.6-0ubuntu1.14.04.1)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)
    Eclipse 3.8
    Dernière modification par Loupsio ; 07/08/2015 à 19h07.
    bisou10
    Re : Question d'Interface (Eclipse) pour Java
    Tu peux essayer de lancer Eclipse en admin.
    Pour les confirmations, elles peuvent se désactiver dans les préférences de l'éditeur (je n'ai pas d'éclipse sous la main)
    Loupsio
    Effectivement en admin j'ai acès aux préférences,... bizarre, mais merci
    Et pour tout ce qu'est raccourcis, c'est effectivement dans préférence (pour ca que j ne trouvais pas avant ducoup) mais mis a part lister les raccourcis et offrir la possibilité de les changer, j'ai pas trouver grand chose, enfin rien qui propose d'annuler de demander confirmation a chaque fois quon utilise un raccourcis, :s
    Merci en tout cas
  1. Affichage donné Mysql + interface java eclipse
    Par invitee61b3a5a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2015, 14h58
  2. [C++] Problème d'interface (JAVA)
    Par invite1bcc2991 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/01/2013, 22h22
  3. J2ME pour PDA et interface graphique JAVA
    Par invite8c59e863 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/02/2012, 12h41
  4. Interface graphique en java
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 23h32
  5. Java, eclipse et sérialisation
    Par invite4793db90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2006, 14h00
