problème base de données ( requête )
    cosmoff
    voila j'ai une table clients( NomClient , adresseClient ) et une table commandes ( numeroCommande, NomClient , NomProduit , quantite )
    et je dois recupérer le nom et adresse des clients ayant commandé le produit ' brique', avec comme quantité comprise entre 5 et 10
    j'ai donc lancé la requete :
    Code:
    select clients.nomClient,adresseClient
    from clients,commandes
    where clients.nomClient = commandes.nomClient and nomProduit = "brique" and quantite >=5 and quantite <=10
    --OU
    from clients
    join commandes on clients.nomClient = commandes.nomClient
    where nomProduit = 'brique' and (quantite >= 5 and quantite <= 10);
    les 2 marches mais pourtant j'ai l'impression que la 1 fonctionne au pif car je ne met pas de jointure...
    quelqu'un peut il m'éclairer
    merci d'avance
    invite948b37db
    Re : probleme base de données ( requete )
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    [CODE]
    select clients.nomClient,adresseClien t
    Pour moi, c'est correct. Il n'y a pas besoin de jointure. C'est l'emboitement des tests d'égalité qui, selon cette syntaxe doivent tous être vrais, permet la sélection des données correspondantes.
    Si le résultat était aléatoire, tu n'aurais pas le même résultat avec la 2e requête, ou alors il faudrait un sacré hasard.
    Matmat
    il y a bien des jointures dans les deux requêtes
    ( c'est juste ta façon de l'écrire qui diffère )
    invite0bbe92c0
    La première correspond à la syntaxe SQL avant 1992; à éviter car difficile à lire : on mélange le critère de jointure avec le critère de sélection (dans la clause WHERE). A proscrire dans tous les cas.
    Mais les optimiseurs de requêtes des SGBD actuels sont capables d'exécuter les deux requêtes de manière indifférenciée.
  1. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par invitec504e3b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 10h38
  2. phpmysql : problème accès base de données
    Par inviteec511ddc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2010, 06h14
  3. Interface requête Utilisateur Base de données EXCEL
    Par invitea0d929fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2009, 11h46
  4. Problème base de données
    Par invite1679091c dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 06/09/2007, 08h48
