morpion avec python
morpion avec python
    invite11f82d46
    Wink morpion avec python
    J'aurais besoin d'aide pour finir cette programmation, pour les fonction 1 (def testVictoire) et 3 (def afficherGrille). Merci d'avance
    Code:
    def testVictoire(liste):
        return False
    def testerSaisie(liste, saisie):
        if len(saisie)==1:
            if 49<=ord(saisie)<=57:
                case = int(saisie)
                if liste [case-1]==0:
                    return False
                else:
                    print("la case saisie n'est pas disponible")
                    return False
            else:
                print("la chaîne saisie ne correspond pas à une case")
                return False
        else:
            print("La chaîne saisie ne correspond pas à une case")
            return False
    def afficherGrille(liste):
        print(liste)
    grille = 9*[0]
    tour = 0
    partieGagnee = False
    while tour<9 and not partieGagnee:
        testSaisie = False
        phrase = "Quelle case ?"
        while not testSaisie:
            saisie = input(phrase)
            testSaisie = testerSaisie(grille, saisie)
        case = int(saisie)
        grille[case-1] = tour%2+1
        afficherGrille(grille)
        partieGagnee = testVictoire(grille)
        tour = tour + 1
    Dernière modification par Jack ; 17/12/2015 à 23h34. Motif: Ajout balises code
    CM63
    Re : morpion avec python
    Je n'ai pas regardé à fond mais déjà la routine testerSaisie() devrait se terminer par
    Code:
    else:
    return True;
    Non?
    A plus
    CM63
    De plus tu n'utilises pas le résultat de cette fonction dans le principal.
    invite11f82d46
    Oui je l'ai oublié
    invite11f82d46
    Comment ça je n'utilise pas le résultat de cette fonction dans la principale ?
    CM63
    Ah si, pardon. Alors ça marche maintenant avec le return True?
    invite11f82d46
    Non il me met invalide syntax quand je le rajoute a la fin de la fonction testerSaisie
    Et pourrait tu m'aider pour la fonction test victoire ?
    invitef35ebd48
    testerSaisie ne fait que de renvoyer "False", y'a bien un moment ou elle doit renvoyer True, non (ie quand la saisie est valide) ?
    Qu'est-ce qui te pose problème dans la fonction testVictoire ?
    invite11f82d46
    Oui je vois mais je ne sais pas ou le placer
    Je ne sais pas quoi y mettre
    invitef35ebd48
    Dans ton programme, qu'est-ce qu'une saisie valide (resp invalide) ? Tu peux te faire quelques exemples aussi
    Pour testVictoire, quelle est le but de cette fonction, comment tu ferais, toi, pour y arriver ?
    invite11f82d46
    C'est tester quand est ce qu'on gagne donc quand il y a 3 "x" ou "o" aligné
    Et justement je ne sais pas comment faire
    invitef35ebd48
    Dans ce cas t'es foutu
    Plus sérieusement, quelle est la condition pour que 2 "x" ou "o" soit alignés ?
    Raisonne avec ce que tu "donnes" a cette fonction : une liste de "1" et de "2"
    invite11f82d46
    Je ne vois pas
    invitef35ebd48
    Si tu prends la liste :
    [ 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0, 0 ] Est ce que les deux 1 sont alignées ?
    [ 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0, 1 ] Et dans celle-ci ?
  1. programme morpion c
    Par invite8e415baa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2012, 19h41
  2. Le morpion solitaire
    Par invite621f0bb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2012, 13h03
  3. problème avec TinkerForge avec python
    Par invite1066d387 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2012, 16h58
  4. Morpion en langage C
    Par inviteda8b5dd6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/05/2012, 23h11
  5. Langage C-morpion
    Par invite54cf936c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2010, 17h06
