Algorithme de la suite de fibo
    invitee4991cea
    Lightbulb Algorithme de la suite de fibo
    Bonjour j'aimerais savoir s'il y aurais pas une autre methode pour alége mon code , pour qu'il utilise moins de mémoire sur mon processeur ,
    Code PHP:
    <?php
    function fibo($n){
                    if (
    $n<=1) {
                        return
    $n;
                    }else{
                        for (
    $i=0; $i <= $n; $i++) {
                            return
    fibo($n - 1) + fibo($n - 2);
            function
    nb_fibo($nb){
                for (
    $i=0; $i <= $nb; $i++) {
                    echo
    'F <sub>'.$i.'</sub> => '.fibo($i).'<br>';
    nb_fibo(20);
    Dernière modification par JPL ; 29/12/2015 à 14h16. Motif: Ajout de la balise PHP
    invite9dc7b526
    Re : Algorithme de la suite de fibo
    il faut choisir entre boucle et récursivité! (upprier la boucle qui de toutes façons ne sert à rien)
    tu peux gagner à mon avis si tu remplaces ta fonction récursive par un bête boucle. Ca ne fera pas plus de calcul et ça éviter d'empiler les appels. Mais bon, dans tous lescas je ne vois pas que ça va prendre beaucoup de place en mémoire. A mon avis tu vas avoir un dépassement de taille d'entier avant de remplir la mémoire de ton ordi.
    invitee4991cea
    ok merci , je vais reprends sa sans recursive pour voir ce que sa donne, mais j'ai regler le probleme avec mon process , j'ai fait fait des testes avec des grandes valeurs avec ma fonction qui on planté mon navigateur , et je continuais sur d'autre onglet , ce qui fesais tourner chrome a 2go dans mon process
    invite9dc7b526
    chrome n'est peut-être pas l'outil de choix pour faire des calculs...
    invitee4991cea
    oui cela je m'endoutais bien , j'utilise codeblock pour traite mes programmes mais j'ai instant sa hier mais j'arrive meme pas a compiler un projet , le programme est bien executer mais la console n'est pas ouvert
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Ici c'est du PHP, donc ça s'exécute sur le serveur, pas sur le navigateur.
  1. Algorithme d'une suite
    Par invitedd0a0d9d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/10/2015, 17h54
  2. algorithme d'une suite
    Dernier message: 28/10/2015, 12h57
  3. Algorithme de suite
    Par invite999986c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2012, 09h23
  4. algorithme de suite
    Par invite6b981a15 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2011, 16h20
  5. Suite fibo. et déduction
    Par invite7be01fc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2007, 21h25
