Problème programme C#
    inviteeda32998
    Question Problème programme C#
    Bonjour à tous !
    J'ai un projet en méthodes numérique à faire en utilisant le langage C#.
    Le but est de résoudre un système de poutres (donc en 2D), seulement, j'ai réussi à faire mon programme, il se lance, je peux donner le nom du fichier source, il le lit, il fait la matrice de rigidité globale et là, catastrophe, elle est fausse. Le premier "carré" se rempli avec mes matrices élémentaires mais pas les trois autres "carrés". Je ne sais donc pas si le problème vient du code des matrices élémentaires ou celui de la matrice globale et là, je bloque ... Après, il me propose bien entendu de sélectionner la méthode de résolution (Gauss, LU ou Thomas) mais bien-sur, là, erreur vu que la matrice est fausse.
    Enfin, voilà, si quelqu'un peut m'aider, ça serait génial, manifestez-vous et je vous enverrai l'archive avec le programme et les fichiers sources par MP ou mail car je n'arrive pas à joindre l'archive ici = /.
    Merci d'avance,
    A bientôt = ),
    PowHer.
    JPL
    Re : Problème programme C#
    Clique sur le lien Répondre en bas du message : normalement tu devrais voir la fenêtre d'édition en mode avancé. En haut des barres d'outils il y a un trombone ; c'est lui qui donne accès à la gestion des pièces jointes si ton code à poster est trop long. Mais s'il est d'une longueur raisonnable tu peux poster les sources ou un extrait de celles-ci directement dans le message en cliquant sur # (ce qui correspond à la balise Code).
    Concernant les pièces jointes seules sont acceptées les extension classiques des images, les fichiers .txt, les pdf, les zip. Pour les autres types de fichiers tu as le choix, soit d'ajouter par exemple une extension bidon .txt, soit de zipper le fichier.
    inviteeda32998
    Rebonjour,
    C'est bon, j'ai trouvé, j'ai tout mis dans une archive, elle est maintenant en lien = ).
    Merci pour l'info,
    PowHer.
    inviteeda32998
    J'ai finalement résolu mon problème, tout fonctionne =D !
    Je ne sais pas comment clore une discussion par contre.
    Merci à ceux qui ont essayé,
    PowHer.
    invite0bbe92c0
    Je viens de jeter un oeil à ton code et c'est "perfectible".
    Tu as utilisé C# comme du C (programmation non objet), c'est dommage.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2014, 19h44
  2. probleme de programme en C!!!
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/06/2013, 16h21
  3. [Blanc] probleme de programme
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 17h17
  4. problème programme
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2005, 17h54
  5. Problème de programme.
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 15h56
