Symboles "->" non reconnu en C, (linux)
    invited9a6e272
    j'ai un petit soucis pour réviser le C...
    Je travail sur linux et lorsque je souhaite compiler mon programme, la flèche n'est pas reconnu pour aller dans ma structure...
    p->carte= e; // ne fonctionne pas
    (*p).carte =e; //fonctionne...
    Une idée ?
    En vous remerciant.
    pm42
    Re : Symboles "->" non reconnu en C, (linux)
    Nous donner le message d'erreur, le programme et la ligne utilisée pour compiler aiderait.
    invited9a6e272
    Pour le message d'erreur : " error : invalid type argument of "->" (have 'Liste') "
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "carte.h"
    struct maillon{
    	CARTE carte;
    	struct maillon *suiv;
    typedef struct maillon Liste;
    Liste creer_liste(void)
    	return NULL;
    int est_vide(Liste L)
    	return (!L);
    void visualiser_liste(Liste L)
    	Liste p;
    	for(p=L;!est_vide(p);p=p->suiv)       // Erreur sur cette ligne
    		affiche(p->carte);                     //Et sur celle ci
    j'utilise un makefile pour compiler que voici :
    CFLAGS=-c -g
    LDFLAGS=
    test_liste0: test_liste0.o liste.o carte.o
    gcc -o $@ $^ $(LDFLAGS)
    test_liste1: test_liste1.o liste.o carte.o
    test_liste2: test_liste2.o liste.o carte.o
    %.o: %.c
    gcc $(CFLAGS) $<
    Voilà =)
    ( le fichier.c est invalide lors de l'envoi)
    Dernière modification par Jack ; 14/02/2016 à 21h34. Motif: Ajout balises code
    pm42
    Vu que p est de type Liste et pas Liste*, utiliser -> dessus a peu de chances de fonctionner en effet.
    invited9a6e272
    mais dans ce cas pourquoi (*p).carte=e fonctionne ?
    pm42
    Citation Envoyé par jerome0 Voir le message
    Vu que dans le code que tu donnes en exemple, on n'a jamais p->carte = e, c'est difficile à dire...
    invited9a6e272
    oups oui c'est sûr...
    e est de type carte. et carte est une structure contenant 3 valeurs.
    mais même au niveau de l'erreur écrite ici, lorsque je met
    for(p=L;!est_vide(p);p=(*p).su iv)
    // Au lieu de
    // ça fonctionne
    je ne comprend pas puisque c'est censé être la même chose...
    est-il possible qu'il manque quelque chose dans une bibliothèque ?
    pm42
    Ton code ne compile pas chez moi, il manque carte.h notamment donc je ne peux pas vérifier.
    Mais il n'y a pas de raison en soi pour que (*p). compile et pas p->
    La 1ère des choses serait d'écrire ton code avec des pointeurs et pas des valeurs ou le contraire.
    invite1c6b0acc
    Je plussoie.
    *p ne devrait pas fonctionner puisque p n'est pas un pointeur.
    Au passage je te recommande de mettre un niveau de warning plus élevé : personnellement j'utilise l'option -Wall : ça signale beaucoup de warnings qui sont en fait des erreurs
    invited9a6e272
    J'ai finalement trouvé d'où venais le problème... En fait vous l'avez dit, p n'est pas un pointeur. J'ai mal déclaré la structure Liste et lors de la redéfinition du type, j'avais écrit
    alors qu'il fallait
    typedef struct maillon *Liste;
    par contre pour (*p) qui fonctionnait... mystère.
    Merci pour votre aide =)
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Il est erroné d'utiliser les symboles "1" et "0" dans une table de vérité.
    Par invite00710587 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/08/2013, 08h21
