Script pour copier une partie d'un fichier - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 156
  1. #61
    invite948b37db
    Re : Script pour copier une partie d'un fichier
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    C'est toujours la même erreur qui se répète.
    D'où sort la variable $file à la ligne 22 ?
    il faut remplacer $file par $fichier
  2. #62
    invite1c7f149f
    J'ai remplacé et j'ai les erreurs photo ci-joint (cap1)
    J'ai ensuite remplacé
    Code:
    	while ($fichiers = readdir($dossier))
    par
    Code:
    	while ($fichier = readdir($dossier))
    Le code est :
    Code:
        if (eregi('txt',$fichier) or eregi('.TXT',$fichier))
            $liste_fichiers[$i]=$fichier;
            $timestamp_fichiers=time($fichier);
            if($i==0)
                $plus_grand_timestamp= $timestamp_fichiers;
                $nom_plus_recent=$fichier;
           if($i>0)
                 if($timestamp_fichiers>$plus_grand_timestamp)
                        $plus_grand_timestamp=$timestamp_fichiers;
            $i++;
    			closedir ($dossier);
    			$fichier = fopen($nom_plus_recent,"r");  //ligne 43
          while (!feof($fichier))                                              //ligne 45
                   $nb_lignes=$nb_lignes+1;
                   $lignes[$nb_lignes]= fgets($fichier, 256);        //ligne 48
            fclose($fichier);
            for($i=$nb_lignes;$i>=0;$i--)
                   $ligne_lue=$lignes[$i];
                   if(strstr($ligne_lue,'debut'))
                         $valeurs=explode(' ',$ligne_lue); // Attention : $ligne_lue
        // on éclate la ligne lue en autant d'unités que d'espaces trouvés dans la ligne
                         $temperature=$valeurs[2];
                         $humidite=$valeurs[3];
                         $vitesse=$valeurs[4];
    					 $direction=$valeurs[5];
    					 $pluviometrie=$valeurs[6];
    					 $polution=$valeurs[7];
    					 $pression=$valeurs[8];
    					 break;
                          // on a trouvé les données donc on arrête la boucle
    Screen des erreurs ci-joints (cap2). Les erreurs ligne 45 et 48 ce reproduisent à l'infinie.
  3. #63
    invite948b37db
    Le premier warning indique qu'il ne peut pas ouvrir le fichier "1.txt".
    Regarde les droits (lecture-écriture) sur ce fichier.
  4. #64
    invite1c7f149f
    Les droits d'écriture et lecture sont bien cochés pour les différents groupes : Système, Utilisateurs et Administrateurs
  5. #65
    invite948b37db
    OK alors essaie de remplacer :
    Code:
    $dossier = opendir ('./');
    par
    Code:
    $dossier = opendir ('C:\Progam files(X86)\...chemin complet du dossier\');
  6. #66
    invite1c7f149f
    Non toujours pas, j'ai essayé aussi de placer le dossier 'new' dans le dossier eds-www de Easyphp, et rien.
    Ouvrir le fichier '1' au lieu de '1.txt' ne fonctionnerait pas ?
  7. #67
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Perlainpinpin Voir le message
    Non il n'y a aucune raison.
    Place l'ensemble des fichiers dans le dossier www
    remplace
    par
    Code:
    $dossier = opendir();
    echo $dossier;
  8. #68
    invite1c7f149f
    Il m'affiche : Resource id #3
    Puis évidemment les mêmes erreurs qu'au préalabe
  9. #69
    invite948b37db
    Au moins on sait que opendir fonctionne !
    remplace :
    Code:
    if (eregi('txt',$fichier) or eregi('.TXT',$fichier));
    par
    Code:
    if ( preg_match('.txt',$fichier) or preg_match('.TXT',$fichier));
  10. #70
    invite1c7f149f
    Toujours pas, sa ne serait pas drôle si ça marchais du premier coup
    Code:
    <html>
    <?PHP
    		$nom=1;
            $dossier = opendir ('C:\Users\Gamer\Desktop\new');
    		echo $dossier;
    		$i=0;
    		$plus_grand_timestamp=0;
    		$nom_plus_recent=0;
            $nb_lignes=0;
    		$affichage=0;
    		$affichege2=0;
    		$affichage3;
    		$affichage5=0;
    		$affichage6=0;
    		$affichage8=0;
    		$affichage9=0;
        if ( preg_match('.txt',$fichier) or preg_match('.TXT',$fichier));  //ligne 23
            if($i==0)
           if($i>0)
            $i++;
    			$fichier = fopen($nom_plus_recent,"r"); //ligne 44
          while (!feof($fichier))   //ligne 46
                   $lignes[$nb_lignes]= fgets($fichier, 256); //ligne 49
            fclose($fichier);
    					 break;
    Edit : Les erreurs de Cap4 surviennent lorsqu'on remplace à la ligne 23 '.txt' par 'txt'
  11. #71
    invite948b37db
    Les fichiers joints n'étant pas encore lisibles, je suppose que les alertes "deprecated" et "notice" auront disparu" ?
    Je ne crois pas que ça fonctionne :
    $dossier = opendir ('C:\Users\Gamer\Desktop\new') ;
    On en avait déjà parlé au début du fil et je croyais ce problème réglé.
    Met tous les fichiers dans le dossier www, avec le fichier index.php
  12. #72
    invite948b37db
    enlève les deux points
  13. #73
    invite1c7f149f
    Elles ont été remplacé :
    Resource id #3
    Warning: preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 23
    Warning: preg_match(): No ending delimiter '.' found in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 23
    Warning: fopen(.): failed to open stream: Permission denied in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 44
    Warning: feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 46
    Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 49
    Effectivement je prend bien en compte votre remarque du début du fil, et je teste avec les deux méthodes à chaque fois
  14. #74
    invite1c7f149f
    J'ai oublié de vous mettre dans le cas où on écrit '.txt' :
    Resource id #3
  15. #75
    invite1c7f149f
    J'ai beau chercher sur internet, je trouve pas de réponse à ce :
  16. #76
    invite948b37db
    apparemment, preg_match voit le point comme un caractère spécial. Enlève les points dans les chaines txt puisqu'ils ne jouent pas de rôle particulier.
    Ceci dervrait fonctionner :
    Code:
    preg_match('txt',$fichier) or preg_match('TXT',$fichier)
  17. #77
    invite1c7f149f
    J'ai déjà essayé, et il me renvoie :
  18. #78
    invite948b37db
    essaie ça :
    Code:
    if(stropos($fichier,'txt')>1 or stropos($fichier,'TXT')>1)
  19. #79
    invite1c7f149f
    J'ai uniquement cette erreur :
    Fatal error: Call to undefined function stropos() in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 23
  20. #80
    invite948b37db
    oups, c'est strpos
  21. #81
    invite1c7f149f
    Une erreur de disparu !
    Il reste donc celle là :
    Warning: fopen(0): failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 44
    Les erreurs ligne 46 et 49 se répètent à l'infinie.
    Code:
        if(strpos($fichier,'.txt')>1 or strpos($fichier,'.TXT')>1)
            if($i==0)
           if($i>0)
            $i++;
  22. #82
    invite1c7f149f
    J'ai essayé de changer les modes d'ouvertures pour la fonction fopen, sans grand succès je repasse sur le mode "r", et là sans raison apparente sa fonctionne, du moins quasiment.
    Resource id #3
    Notice: Undefined offset: 0 in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 54
    Notice: Undefined variable: temperature in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 107
    Notice: Undefined variable: humidite in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 109
    Puis pleins d'erreurs de variables inexistantes, ces erreurs seront réglées du moment où celle ligne 54 le sera.
    Code:
            fclose($fichier);
                   $ligne_lue=$lignes[$i];                 //ligne 54
    					 break;
  23. #83
    invite1c7f149f
    Désolé pour les posts à répétions, mais je commence à comprendre.
    Pour que le programme ouvre le 'sms.txt' par exemple, il faut que ce fichier soit à la fois dans le dossier 'new' qui est dans eds-www et à la fois dans eds-www.
    Je vous met un screen.
  24. #84
    invite948b37db
    Le problème vient de l'instruction closedir. Il faut la déplacer en dessous de la ligne 49.
  25. #85
    invite1c7f149f
    Sa na pas fonctionner :
    Code:
            if($i==0)
           if($i>0)
            $i++;
            fclose($fichier);
            for($a=$nb_lignes;$a>=0;$a--)
                   $ligne_lue=$lignes[$a];
    					 break;
    Erreurs :
    Warning: fopen(sms.txt): failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 46
    Warning: feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 49
    Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 52
    Warning: closedir(): 3 is not a valid Directory resource in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 53
    Avec les erreurs lignes 49, 52, 53 qui se répètent.
  26. #86
    invite948b37db
    Remet closedir à sa place initiale.
    A la place de fopen, met ceci :
    Code:
    $chemin= opendir('c:\chemin\vers\dossier').'\';
    $chemin_fichier=$chemin.$nom_plus_recent;
    echo '<br>'.$chemin_fichier.'<br>';
    $fichier = fopen($chemin_fichier,"r");
    Celles là sont normales puisque le fichier n'a pas été ouvert
  27. #87
    invite1c7f149f
    [CODE]$chemin= opendir('c:\chemin\vers\dossie r').'\';
    Le : .'\' est une erreur de frappe ? Je l'ai enlevé car sa me met en gris tout le reste du programme.
    Erreurs :
    Resource id #4sms.txt
    Warning: fopen(Resource id #4sms.txt): failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-Devserver-16.1\eds-www\index - Copie.php on line 50
    Code:
    $chemin= opendir('new');
  28. #88
    invite1c7f149f
    Du cou après quelque tentative, j'ai réussit avec ce code :
    Code:
    $chemin='new';
    $fichier = fopen($chemin.'/'.$nom_plus_recent,"r");
    Le programme semble bien fonctionner. Votre idée de stocker les valeurs est très bien pour après faire des graphiques et ainsi voir l'évolution de la météo. Cependant je préfère d'abord répondre au cahier des charges du projet le plus "simplement possible" et une fois fini, me lancer dans des améliorations.
    Etant donné que je ne sais pas si gammu supprime le contenu du dossier INBOX, je préfère faire un script qui se lancerais tous les X temps avec la commande cron de raspberry qui est la même que celle de linus.
    J'avais l'idée de me servir du code que vous m'aviez écrit :
    Code:
    for($j=0;$j<$i;$j++)
        unlink($liste_fichiers[$j]);
    Et remplacer la variable $i par un nombre. Par exemple si on décide de supprimer les fichiers toutes les semaines, la valeur de $i serait : 24 * 7 = 168 (on envoie un message toutes les heures)
    J'ai un peu "peur" de cette méthode, au cas où on aurait un message non envoyé, et donc je suppose que sa ferais un bug.
    Existe t'il une autre manière de supprimer les fichiers d'un dossier via php (ou via autre) ?
  29. #89
    invite948b37db
    Il suffit de picorer dans le code :
    Code:
              unlink($fichier);
  30. #90
    invite1c7f149f
    Je ne suis pas sûre d'avoir comprit ce code mais imaginons qu'on charge la page une première fois, le site s'affiche, mais si on la recharge une deuxième fois derrière, il n'y aura plus de fichier et donc la page va afficher des erreurs. Car les fichiers sont envoyés toutes les heures, non ?
  1. copier certain fichier sur un cd
    Par invite0064c351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2009, 16h30
  2. Fichier script manquant
    Par invite2a626b7b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 17h04
  3. Fichier script manquant
    Par invite2a626b7b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2009, 23h36
  4. Copier un fichier automatiquement
    Par invite29263a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2005, 17h37
  5. Est-ce possible de copier un fichier avec VNC ?
    Par invited43ab110 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2003, 19h08
