Script pour copier une partie d'un fichier - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 156
  1. #91
    invite1c7f149f
    Re : Script pour copier une partie d'un fichier
    Ah non pardon, sa serait un script à lancer tous les x temps.
    J'ai essayé sa fonctionne. Il n'y a plus qu'à essayer le tout sur le raspberry.
    Encore une fois un grand merci pour votre aide !
  2. #92
    invite948b37db
    Si c'est un script supplémentaire uniquement destiné à détruire les fichiers, il est inutile de le faire en PHP.
    Un "shell-script" suffit largement. Il contiendra la commande Linux :
    rm *.txt
    et pour Windows :
    del *.txt
    rm pour remove et del pour delete
  3. #93
    invite1c7f149f
    Oui j'avais déjà vu cette commande sur internet. Cependant je n'est pas trouvé de commande pour supprimer l'intégralité des fichiers d'un dossier.
  4. #94
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Perlainpinpin Voir le message
    Sous Linux : rm *
    sous Windows : del *.*
  5. #95
    invite1c7f149f
    Super, je test demain en classe !
  6. #96
    invite1c7f149f
    Encore des problèmes mais on est proche du but.
    Pour que le site puisse ouvrir le fichier inbox il faut lui mettre des droits via la commande : sudo chmod 670 /var/spool/gammu/inbox
    Cependant après cela, le programme RaspiSMS (qui s'occupe de recevoir les sms) ne fonctionne plus (je suppose dû à un problème de droit)
    J'ai eu l'idée de copier le fichier inbox et de le coller dans le dossier contenant le site web, puis ensuite de lui mettre les droits (au dossier copié). Cette méthode fonctionne, lorsque je l'effectue "à la main".
    J'ai fais un topic sur le forum, mais personne semble avoir d'idée pour résoudre le problème.
    J'ai donc envoyer un mail à RaspiSMS, il n'ont pas d'idée de comment résoudre mon problème. Cependant pour effectuer ma méthode un peu "bricolé", il m'on conseillé de faire un script bash et utilisé cron pour le lancer tous les X temps.
    Je pense pas que le script soit difficile à écrire, cependant ma connaissance limité dans ce domaine m'oblige à chercher de l'aide.
    Merci.
  7. #97
    invite948b37db
    Quels étaient les droits avant ? Il faudrait savoir à qui appartient le programme RaspiSMS et faire en sorte que le fichier inbox appartienne au même propriétaire. Voir les commandes ls -la pour le détail sur le fichier puis chown pour changer de propriétaire
    Si inbox est un fichier, il faudrait remonter les droits mais le 7 de 670 est inutile. Tu aurais les mêmes résultats avec 660.
    Essaie d'abord avec 666.
    pour comprendre, 4=droit de lecture; 2 = droit en écriture ; 1 = droit d'exécution
    7 est le cumul de lecture + écriture + exécution
    Il y a 3 groupes d'utilisateurs d'où 3 chiffres
    avec des droits à 700, le fichier est exécutable uniquement par son propriétaire
    le 2e chiffre indique les droits du groupe
    le 3e indique les droits des autres utilisateurs
  8. #98
    invite1c7f149f
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    D'après les gérants de RaspiSMS, il semblerait que ce soit gammu qui soit bloqué. Gammu est un programme qui s'occupe à lui seul de recevoir les sms. RaspiSMS le réutilise et est en faite une interface graphique qui 'interprète' les sms.
  9. #99
    invite948b37db
    Faut-il comprendre que tes problèmes n'ont aucun rapport avec les droits du fichier inbox ?
  10. #100
    invite1c7f149f
    Il est fort probable que si, car lorsque je met les droits qui me permette d'ouvrir ces fichiers manuellement en tant qu'utilisateur, aucun message ne vient s'ajouter dans Inbox.
    Mise en situation :
    Je ne change pas les droits tout fonctionne normalement je peux voir les messages reçut via la page web de RaspiSMS mais je ne peut pas ouvrir le dossier Inbox
    Je change les droits, j'ai accès aux messages dans le fichiers Inbox cependant aucun message ne vient s'ajouter dans le dossier Inbox lorsque j'en envoie sur mon numéro
  11. #101
    invite948b37db
    Et si tu te connectais en temps que root :
    su root
    ou
    sudo root
  12. #102
    invite1c7f149f
    J'essaye demain, il faut taper dans l'invité de commande la commande cité plus haut ?
  13. #103
    invite948b37db
    oui c'est bien ça
  14. #104
    invite1c7f149f
    Ducou je me suis débrouillé pour que sa marche avec la fonction cron, et sa fonctionne plutôt bien.
    J'ai mon dossier "inbox" avec les bons droits dans le dossier qui contient le site. J'ai un soucis avec le script php, il ne semple pas sélectionner le bon fichier. Pour essayer de trouver le problème il faudrait que je supprime le contenu du fichier inbox appartenant au logiciel gammu.
    En cherchant sur internet je n'ai trouvé qu'une commande qui supprime le fichier inbox : sudo rm -rf /var/spool/gammu/inbox (et donc tout son contenue), cependant je veux supprimer juste ce qu'il y a dedans. Car j'ai déjà essayé de le supprimé et de le recréer et sa avais perturbé gammu.
    edit : j'ai mal cherché et j'ai trouvé : rm -fr /var/spool/gammu/inbox/*
  15. #105
    invite948b37db
    Fais une copie du dossier inbox, ex inbox2, et fais travailler PHP sur lui pour la recherche du problème
    Ta façon de contourner le problème de droits n'est pas idéal car elle ne règle rien.
  16. #106
    invite1c7f149f
    Oui, c'est pas très propre. Je veux juste faire fonctionner le tout pour l'instant et revenir sur ce genre de problème à la fin.
  17. #107
    invite1c7f149f
    Je n'arrive pas à déceler le problème.
    J'ai fais le test avec 12 sms, chaque envoie a été espacé de 2 minutes.
    Je vous met les résultats en pièce jointe.
  18. #108
    invite948b37db
    Quand tu écris "valeurs sur le site", c'est lu sur l'interface graphique ?
    Vérifie en priorité un changement de statut des variables : nombres lus comme chaine de caractères.
    Tu peux forcer l'interprétation en nombre en multipliant les valeurs par 1 : $ma_variable=$ma_variable*1
  19. #109
    invite1c7f149f
    Après une longue période de silence je reviens.
    J'ai du laisser de côté le site web pour avancer le plus vite possible les autres parties du projet, car notre projet à été choisit pour participer aux olympiades des sciences de l'ingénieurs.
    Il nous reste une petite semaines pour finir...
    J'ai bien vérifié, recommencé, et le problème est récurrent... Je n'arrive pas à le résoudre. J'ai également essayé en simulant la réception d'un sms sur pc (avec easy PHP) en créant des fichiers .txt
  20. #110
    invite1c7f149f
    Je continu les recherches depuis le pc, et je commence à comprendre.
    Le script ouvre le fichier avec le nom le plus "petit" je m'explique :
    Par exemple dans mon dossier j'ai cette liste
    IN1
    IN2
    IN3
    IN4
    Le script ouvrira dans tous les cas le fichier IN1, même si je crée un fichier IN5 (qui est censé être plus récent) il ouvrira IN1.
    De même si j'inverse la liste de nom :
    IN4
    IN3
    IN2
    IN1
    Le script ouvrira IN1.
  21. #111
    invite948b37db
    Vraiment pas facile de te suivre. Tu ne réponds pas aux questions. On était sur un problème de droits non résolu et maintenant tu parles de dates de création ?
    si tu n'exposes pas plus clairement les problèmes, n'espère pas d'aide !
  22. #112
    invite1c7f149f
    Le problème de droit a plus ou moins été résolut, il est pour l'instant contourné.
    Nous en étions aux valeurs envoyés qui ne correspondent pas à ce qui est affiché sur le site. Vous m'aviez dit de "Vérifier en priorité un changement de statut des variables"
    J'ai vérifié et tout réinstallé.
    Je pense que le script n'ouvre pas le bon fichier. J'essaye de trouver pourquoi en exécutant le script depuis mon pc.
    Et je vous fait parvenir les résultats que j'ai obtenu.
  23. #113
    invite948b37db
    Avant l'instruction fopen($fichier...
    met :
    echo $fichier;
    pour voir quel fichier il ouvre réellement.
  24. #114
    invite1c7f149f
    Il m'affiche : Resource id #4
    Ce n'est pas censé donner le nom du fichier ?
  25. #115
    invite948b37db
    Si, donc il y a problème avec le nom de fichier.
    A la place d'echo, met :
    print_r($fichier);
  26. #116
    invite1c7f149f
    Il affiche de nouveau : Resource id #4
  27. #117
    invite948b37db
    Tu peux remettre le code de la boucle qui sélectionne le fichier ?
  28. #118
    invite1c7f149f
    Code:
    while ($fichier = readdir($dossier))
        if(strpos($fichier,'.txt')>1 or strpos($fichier,'.TXT')>1)
            $liste_fichiers[$i]=$fichier;
            $timestamp_fichiers=time($fichier);
            if($i==0)
                $plus_grand_timestamp= $timestamp_fichiers;
                $nom_plus_recent=$fichier;
           if($i>0)
                 if($timestamp_fichiers>$plus_grand_timestamp)
                        $plus_grand_timestamp=$timestamp_fichiers;
            $i++;
    		closedir ($dossier);
  29. #119
    invite948b37db
    Remplace
    par
    while (false !== ($fichier= readdir($dossier)))
    Et garde provisoirement
    echo($fichier);
  30. #120
    invite1c7f149f
    Il renvoie : Resource id #4
  1. copier certain fichier sur un cd
    Par invite0064c351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2009, 16h30
  2. Fichier script manquant
    Par invite2a626b7b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 17h04
  3. Fichier script manquant
    Par invite2a626b7b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2009, 23h36
  4. Copier un fichier automatiquement
    Par invite29263a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2005, 17h37
  5. Est-ce possible de copier un fichier avec VNC ?
    Par invited43ab110 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2003, 19h08
