programme un microcontrôleur ( radar de recul avec Arduino)
    invite9301851d
    Exclamation programme un microcontrôleur ( radar de recul avec Arduino)
    salut j'ai besoin de votre aide pour mon travail en techno enfaîte on va devoir utiliser : 3 led ; une plaque LAB; une plaque arduino ; des fils de connexion; le capteur ultrason .
    je vais devoir écrire le programme sur Arduino en utilisant des conditions et c'est un radar de recul qui calcule la distance voici les conditions :
    d= distance en cm:
    si d<30 on allume la led 1
    si 30>d>15 on allume la led2
    si d<15 on allume la led 3
    Le prof ma dit que le début est bien mais la à la fin cela ne marche pas aidez moi sil vous plait et corrigez moi mes fautes voici le programme:
    /* Utilisation du capteur Ultrason HC-SR04 */
    // définition des broches utilisées
    int trig = 10;
    int echo = 11;
    int led1 = 3;
    int led2 = 4;
    int led3 = 5;
    long lecture_echo;
    long cm;
    void setup()
    pinMode(trig, OUTPUT);
    digitalWrite(trig, LOW);
    pinMode(led1,OUTPUT);
    pinMode(led2,OUTPUT);
    pinMode(led3,OUTPUT);
    pinMode(echo, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
    cm = lecture_echo / 58;
    Serial.print("Distancem : ");
    Serial.println(cm);
    delay(1000);
    // conditions
    if ( cm > 30 ) digitalWrite (led1,HIGH);
    if ( cm < 30 && cm > 15 ) digitalWrite (led2, HIGH);
    if ( cm < 15 ) digitalWrite (led3, HIGH);
    Dsl si je fais des erreur sur ce site c'est par ce que je suis nouvelle et je ne sais pas comment on fait donc voila et aidez moi s'il vous plait
    JPL
    Re : programme un microcontrôleur ( radar de recul avec Arduino)
    En plus de la charte tu devrais lire : http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html.
    Ton code n'est pas indenté et n'utilise pas les balises Code pour l'insertion dans le message.
    Si tu lis la charte tu sauras pourquoi j'ai posté en vert.
    Jack
    INUTILE D'OUVRIR UNE Nième FOIS LA MEME DISCUSSION C'EST INTERDIT ET CA NE SERT A RIEN
    C'EST ASSEZ GROS COMME CA?
    DISCUSSION FERMEE
  1. [Outils/Fab/Comp] Radar de recul
    Par invitebfd0b56e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2016, 12h31
  2. radar de recul avec Arduino, possible??
    Par francoisMP dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2015, 21h14
  3. radar de recul à ultrason avec PIC 16F876
    Par invite5ccdf872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 14h34
  4. Je recherche un programme de radar de recul tout fait pour 16F628
    Par invite67cfbfbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 11h46
  5. Radar de recul
    Par invitebdee2ae1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 22h39
