Renommer des fichiers avec Python
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite621f0bb4
    Bonjour à tous !
    J'ai une petite question concernant la programmation avec Python.
    J'aimerais renommer des fichiers dont le nom dépend d'une incrémentation propre à chaque fichier. J'ai mis tous mes fichiers dans une liste appelée "Files", mes incréments sont dans la liste "incréments" et l'entier J correspond lui aussi à un numéro attribué à chaque fichier. Voilà à quoi ressemble les quelques lignes qui m'intéressent :
    Increments = [...]
    Files = [...]
    For fichier in Files :
    While Increments[i]>5 and Increments[i]<15 : #condition
    J+=45 #Attribution du numéro J
    Os.rename(fichier,”xxx_”Increm ents[i]”_”J) #Renommage du fichier
    I+=1
    En fait ma principale question c'est de savoir si ma syntaxe ”xxx_”Increments[i]”_”J est correcte. Je n'ai pas encore Python, donc je ne peux pas vérifier si cela fonctionne. Et si ce n'est pas correcte (ce qui ne m'étonnerait pas ), comment faire pour parvenir à mes fins ?
    Merci d'avance !
    CM63
    Re : Renommer des fichiers avec Python
    Je ne regarde pas en profondeur car je suis pris par le temps. Juste quelques remarques:
    - utilise la balise code afin qu'on voit l'indentation (là on suppose que la bocle for se temine au i+=1 c'est ça?)
    - I et J ne sont pas initialisés,
    - mets quels valeurs dans Increments et Files afin que l'on comprenne ce que tu veux faire.
    invite621f0bb4
    I et J ont été initialisés à 0 au début du programme.
    La boucle for se termine plus loin en fait
    Je modifie increments et files et j'ajoute la suite de mon programme pour expliciter ma boucle while.
    Code:
    Increments = [10,10,20,20,20,20,30,40,....]
    Files = os.listdir(« /LTUser/Samuel »)
    		Os.rename(fichier,”xxx_”Increments[i]”_”J)    #Renommage du fichier
    		I+=1
    	While Increments[i]>15 and Increments[i]<25 :
    		J+=22.5
    		Os.rename(fichier,”BTDF_”Increments[i]”_”J)
    		I+=1
    CM63
    A première vue, ça me parait bon. C'est dommage que tu ne puisse pas essayer, à la place des renames tu mettrais des print pour vérifier.
    invite621f0bb4
    Ok merci. Je pense pouvoir l'essayer cet après-midi donc je serais vite fixé
    invite621f0bb4
    Désolé pour le double post.
    J'ai ouvert mon script avec Python et c'est bien ce que je craignais, il me signale une erreur de syntaxe pour la formulation os.rename(fichier,"BTDF_"Incre ments[i]"_"J).
    Quelqu'un a une idée pour contourner ce problème ?
    polo974
    pour i et j, il faut choisir: majuscule ou minuscule.
    pour la chaine, tu peux faire:
    "blabla"+str(n)+"suite du blabla"
    utiliser + pour concaténer du texte
    utiliser str() pour être sûr que c'est du texte
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite621f0bb4
    J'avais corrigé i et j pour le script Python
    le str(n) dans mon cas devient str(Increments[i]), c'est bien cela ?
    CM63
    C'est ça, oui, je n'avais pas vu l'erreur de syntaxe.
    invite621f0bb4
    Rebonjour, j'ai encore une petite question : quand on est écrit "for fichier in Files", on est d'accord que la boucle for prend les fichiers dans l'ordre alphabétique ? Ou alors c'est au hasard ?
    Calvert
    il va prendre les valeurs dans l'ordre où elles sont dans la liste "Files". Comme tu construis cette liste avec os.listdir, il faut aller voir la doc, qui mentionne que "The list is in arbitrary order."
    CM63
    Hello,
    I aggree with Calvert.
    invite621f0bb4
    Ok, il ne me reste plus qu'à essayer alors ! Merci.
    invite621f0bb4
    Du coup j'ai essayé mon petit script et j'ai reçu des jolis petits messages de la part de ma console
    Code:
      File "C:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 3052, in run_code
        self.showtraceback()
      File "C:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 1851, in showtraceback
        value, tb, tb_offset=tb_offset)
      File "C:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\ultratb.py", line 1240, in structured_traceback
        self, etype, value, tb, tb_offset, number_of_lines_of_context)
      File "C:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\ultratb.py", line 1157, in structured_traceback
        self, etype, value, elist, tb_offset, number_of_lines_of_context
      File "C:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\ultratb.py", line 511, in structured_traceback
        lines = ''.join(self._format_exception_only(etype, value))
      File "C:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\ultratb.py", line 623, in _format_exception_only
        Colors.Normal, s))
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 23: ordinal not in range(128)
    J'arrive pas du tout à déchiffrer ce qu'il me dit, quelqu'un peut-il m'aider ?
    Encore merci à vous !
    En revanche listdir m'a bien rangé les fichiers dans l'ordre alphabétique pour info. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle !
    EDIT : j'ai légèrement modifier mon code entre temps, mais a priori j'ai juste modifié "l'esthétique", donc bon... Je le remets quand même :
     Cliquez pour afficher
    CM63
    Essaie de mettre ceci au début de ton logiciel :
    Code:
    #!/usr/bin/env python
    #-*- coding: utf-8 -*-
    invite621f0bb4
    Ca n'a pas marché :/
    Quand tu dis, "au début de ton logiciel", c'est au début du script, on est d'accord ?
    Pour info je suis sur Python 2.7 avec Anaconda. Et j'utilise Spyder.
    Sinon je ne peux pas utiliser autre chose pour renommer que os.rename ?
    invite830075ec
    le code 0xe9 c'est le caractère 'é' en encodage Latin1. Donc je suppose que ton script est en Latin1.
    Python doit considérer qu'un script est encodé en UTF-8 par défaut (ça devient la norme). Il faut donc lui préciser que l'encodage est différent avec la ligne :
    # -*- coding:Latin-1 -*-
    à tester ...
    Calvert
    Peux-tu nous remontrer ton script complet ? C'est un peu à l'aveugle, sinon, et c'est pas facile.
    invite621f0bb4
    Citation Envoyé par satinas Voir le message
    à tester ...
    Toujours pas
    Je remets mon script complet ici :
    invite830075ec
    et un simple script avec la seule ligne print "hello", est ce qu'il est exécuté correctement ?
    invite621f0bb4
    Oui, il s'execute bien jusqu'à la ligne os.rename (puisque par exemple, mon explorateur de variable affiche J=45, donc il a tourné jusqu'à cette ligne puis s'arrête).
    Calvert
    Et si tu essayes de faire le os.rename "à la main" dans une console python, avec un des fichiers que tu essayes de renommer ?
    invite830075ec
    le message d'erreur est quand même assez étrange.
    Ne pas oublier les \\ dans les chaînes, ce qui marche chez moi
    Code:
    dir = "c:\\Users\\mydir\\"
    Files = os.listdir(dir)
    for fichier in Files :
      print fichier
      os.rename(dir+fichier, dir+"newname.ext")
    invite621f0bb4
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    L'erreur apparaît. Je mets ce que j'obtiens dans la console :
    Code:
      print fichier
    J'ai essayé en rajoutant les doubles barres, toujours la même erreur. J'ai aussi ajouté la direction dans les arguments de os.rename, toujours la même erreur
    invite2800a7c8
    Juste une question, ou une idée,
    Je ne connais pas suffisement Python pour savoir si on peux directement
    coder un accès sur une fonction de MS ( MoveFile ) comme on fait en C ou C++, si c'est le cas, on pourra certainement coder une procédure qui utilisera cette fonction.
    Ludwig
    invite621f0bb4
    Moi je m'y connais pas assez en programmation et langages pour savoir ce qu'est une fonction de MS...
    En revanche tu me fais penser que je pourrais peut-être essayer de coder mon script en C. Mais ça me frustre quand même de pas trouver pourquoi il ne marche pas dans Spyder...
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    J'aime pas faire la pub pour MS (MicroSoft)
    Mais sache que la totalité (ou presque) des langages de programmation utilisent en grande partie les fonctions mises à disposition par MS. ( Pratiquement une nécessité pour programmer sous Windows de MS )
    Certains langages comme C ou C++ et autres, permettent de caller directement des fonctions de MS.
    Regarde Ici:
    https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.85).aspx
    Ludwig
    invite621f0bb4
    Je vais jeter un œil, ce sera déjà ça d'appris
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    C'est exact, mais c'est ce qui s'appelle un truisme.
    Par définition tout compilateur , quel que soit le système cible, doit encapsuler ou donner accès aux fonctions exposées par ce système. Dans le cas contraire, on ne pourrait écrire que des programmes ne disposant pas d'entrées-sortie, ce qui serait d'un intérêt très limité.
    Calvert
    Je vois que tu as des espaces dans le chemin du répertoire contenant tes fichiers. Il est possible que ça lui pose problème. Si tu essayes de faire un "os.rename" sur un fichier ailleurs dans ton ordinateur, avec un chemin qui ne contient que des "caractères standard", ça donne quoi ?
    (pas d'espace, d'accent, de symbole cabalistique, ...)
  1. problème avec TinkerForge avec python
    Par invite1066d387 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2012, 15h58
  2. Renommer plusieurs fichiers en ligne de commande
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2012, 16h22
  3. renommer des fichiers en masse
    Par invite4acfc929 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2010, 15h46
  4. Comment renommer 12000 fichiers textes avec Matlab
    Par invitee340ba51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2010, 13h28
  5. Renommer des fichiers dans un sous repertoire
    Par invite0982a4ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2008, 12h33
