tableau java
tableau java
    invite1003d320
    tableau java
    bonsoir ce code n'est pas trés clair pour moi a partir de while
    Code:
    import java.util.Scanner;
    public class Exo4
        public static void main (String[] args)
            int[] liste = new int[10];
            int n;
            Scanner scan = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Entrer les nombres (compris entre 0 et 9, -1 pour quitter)");
            n = scan.nextInt();
            while(n != -1)
                liste[n]++;
                n = scan.nextInt();
             for (int i = 0; i < liste.length; i++)
                 if (liste[i] != 0)
                    System.out.println ("le nombre " + i + " est introduit " + liste[i] + " fois");
    Dernière modification par Jack ; 12/11/2016 à 16h26. Motif: Balises code
    Jack
    Re : tableau java
    Ca ressemble à un algorithme de tri par panier. Tu comptes chaque occurrence de la valeur de n dans un tableau à la position n.
    Qu'est-ce qui t'empêche de dérouler le programme en pas à pas en inspectant la valeur des variables au fur et à mesure?
    invite1003d320
    Re : tableau java
    tu pourrais m'expliquer a partir de while etape par etape svp et je comprends pas la difference entre le i et n pourquoi dans le system.out.print on met pas +liste[n]+
    CM63
    Re : tableau java
    Parce que c'est i l'indice de boucle et pas n .
    pm42
    Re : tableau java
    Sinon, faire tourner le code sous debugger et examiner les valeurs des variables à chaque étape est sans doute plus efficace pour comprendre qu'une explication ici et largement plus formateur.
    Jack
    Re : tableau java
    Tu aurais pu les appeler toto ou pifpafpouf, ça n'aurait rien changé. Si tu veux, tu peux donc remplacer n par i.
    parce que l'incrémentation c'est ++, comme dans tous les langages dont la syntaxe s'inspire du langage C. Je pense qu'il faut te replonger dans le cours de base de java.
    En effet, c'est ce que j'avais conseillé dans mon message #2
    pm42
    Re : tableau java
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    En fait, il ne peut pas. La variable dans la boucle for ne peut pas avoir déjà été définie. Elles doivent donc avoir des noms différents tant qu'on est dans le même scope.
    En effet.
    My bad, j'ai raté cette phrase
    Jack
    Re : tableau java
    Mea culpa Ne connaissant pas vraiment java, je pensais que le comportement était identique à celui de C++ ou une variable déclarée dans un for est locale au for et prend donc le pas sur une éventuelle variable du même nom déclarée dans la fonction
    pm42
    Re : tableau java
    Ben j'avais un doute aussi et j'ai testé... Donc pas besoin de se culpabiliser
    Jack
    Re : tableau java
    donc tu confirme bien que le comportement est divergent entre java et C++ sur ce point?
    Jack
    Re : tableau java
    Je viens d'essayer avec un compilateur en ligne, et on ne peut pas déclarer une variable locale dans un for si le même identificateur est déjà utilisé.
    Pour en revenir au problème d'origine, on aurait donc bien pu utiliser uniquement n à la condition de remplacer
    Code:
    par
    Code:
    for (n = 0; n < liste.length; n++)
    Dlzlogic
    Re : tableau java
    Autre suggestion : fermer la machine et écrire l'algorithme, en français, qui répondrait à la question suivante : dans une classe, chaque élève note sur son cahier un nombre entre 1 et 10.
    Le professeur veut compter combien il y a de de 1, de 2, de 3, ... de 10. Comment va-t-il faire ?
    Une fois que cet algorithme sera écrit et testé, il pourra être traduit en Java et comparé au code proposé.
  1. java tableau de short tcp
    Par invited08e1382 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2012, 15h33
  2. Java tcp et tableau de byte
    Dernier message: 23/12/2011, 19h31
  3. Tableau en java
    Par invite00c73359 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/04/2011, 13h28
  4. Initialisation tableau en Java
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/12/2010, 22h55
  5. Tableau en JAVA
    Par inviteb478b64d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2010, 14h56
