Erreur Python
Erreur Python
    invite21bf1be3
    Erreur Python
    Code:
    for value_a  in range ( pow(2, self.n) ) :
    	    for value_b in range (pow(2, self.n) ):
    	      for value_sel in range (2) :
    		 for value_ck in range (2) :
    	           pat.affect_int ( self.a , value_a )
                       pat.affect_int ( self.b , value_b )
                       pat.affect_int ( self.sel, value_sel )
                       pat.affect_int ( self.cin, value_ck )
    Voici l'erreur qu'on m'affiche et ceci au niveau de la ligne 5 :
    IndentationError: expected an indented block
    Pourtant je crois bien avoir respecté les règles d'indentation.
    Voici une deuxième erreur toujours liée à l'indentation :
    Code:
    	      for value_b in range ( pow(2, self.n) ) :
    		for value_c in range (2) :
                      pat.affect_int ( self.cin, value_c )
                      if (value_a + value_b + value_c - pow(2, self.n) >= 0) :
    erreur :
    IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
    Vu que je suis vraiment débutante en Python j'ai beau essayer de ne pas tomber dans ce type d'erreurs et là je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Si quelqu'un pourrait m'aider je serais reconnaissante
    invite6c250b59
    Re : Erreur Python
    Normalement c'est ni plus ni moins que 4 espaces pour chaque identation.
    invite830075ec
    Re : Erreur Python
    Bonjour, ton fichier mélange tabulations et espaces, ce qui peut provoquer des problèmes d'intentation à l'exécution. Pour python, il est conseillé de régler son éditeur de texte pour qu'il remplace les tabulations par des espaces.
    invite21bf1be3
    Re : Erreur Python
    Ce n'est pas clair ici mais dans mon fichier je crois bien avoir respecté les indentations j'ai mis 4 espaces pour le premier for ensuite je décale le for suivant de 2 espaces et ainsi de suite.
    Sinon satinas on fait comment pour régler l'éditeur de texte pour qu'il remplace les tabs par des espaces ?
    Merci.
    invite830075ec
    Re : Erreur Python
    Commence par nous dire quel est ton éditeur de texte
    invite21bf1be3
    Re : Erreur Python
    Ah désolée, c'est Geany comme éditeur.
    invite830075ec
    Re : Erreur Python
    dans menu Document/Type d'indentation/Espaces
    il faut le refaire à chaque fois qu'on rentre dans le logiciel, on doit pouvoir le mémoriser dans la configuration du logiciel, que je connais que depuis 2mn30s.
    invite21bf1be3
    Re : Erreur Python
    ça ne marche toujours pas apparemment il ne remplace que les nouvelles tabulations mais les anciennes non.
    J'ai essayé avec vim en tapant cette commande :
    :%s/ /\t/g
    Pourtant j'ai un soucis car le code est flingué , déjà est ce que c'est la bonne commande ? Merci
    invite830075ec
    Re : Erreur Python
    Si tu fais ce que je t'ai dit, et que tu sauvegardes à nouveau le fichier, il transformera toutes les tabulations en espaces.
    Le réglage devient permanent en mettant "indent_type=0" dans le fichier c:\users\toto\AppData\Roaming\ geany\geany.conf ou son équivalent linux.
    Il faut savoir insister et pas zapper trop vite.
    invite21bf1be3
    Re : Erreur Python
    Oui en fait j'ai réessayé et maintenant ça marche , merci beaucoup
    invite830075ec
    Re : Erreur Python
    Non tu avais raison, il remplace pas les anciennes tabulations, pour ça il faut passer par le menu
    Document/rempalcer les tabulations pas des espaces
    polo974
    Re : Erreur Python
    dans geany, on peut visualiser les espaces et tabulations:
    "affichage"/"afficher les espaces"
    ce qui permet de visualiser les mélanges de tab et espaces.
    se référer à la pep8 qui conseille 4 espaces et banni le mélange (utiliser l'option -t pour se forcer à écrire proprement)
    (les pep en python, c'est comme les rfc en réseau ou le code de la route au volant, c'est parfois ch... mais c'est nécessaire).
    (dans gedit ou pluma, quand on fait une recherche, toutes les occurrences sont colorées, donc plus visuel...)
    vaguement hs: se méfier des tab quand on code du shell, car avec l'auto-complétion, ça fait des trucs zarb si on copie/colle un bout de code de l'éditeur vers une console...
    Jusqu'ici tout va bien...
    CM63
    Re : Erreur Python
    Pas que vaguement.
  1. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/11/2016, 18h56
  2. Jeu de Nim en python
    Par invitecfbd865b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/11/2015, 16h02
  3. en python le multi tache n'est pas possible alors pourquoi les threads existent sur python?
    Par docEmmettBrown dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h47
  4. FFT Python
    Par inviteb4450379 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/09/2011, 16h33
  5. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
