langage C : fonction strcpy
    cosmoff
    voila je dois modifier dans un tableau en 2 dimension une nouvelle valeur de type char, j'ai donc fait :
    Code:
    strcpy(tab[5][5], "k");
    mais mon compilateur me met erreur : invalid conversion from char to char*
    et je ne vois pas du tout comment je peux m'y prendre autrement.
    avez vous une idée à mon probleme ?
    pm42
    Re : langage C : fonction strcpy
    Tu confonds les char, qui représentent un seul caractère avec les char* qui sont des chaines de caractères.
    Les premiers sont entre simple ' et les second entre double ".
    On utilise strcpy uniquement pour les chaines donc les char* en faisant attention à bien avoir assez de place dans la destination.
    Là, si tu veux juste mettre un caractère, tu aurais du écrire :
    Code:
    tab[5][5]='k';
    cosmoff
    ah oui !!
    merci beaucoup
    invite4853c23c
    Qui plus est, je ne pense pas que ton code fonctionne, même avec une chaîne de caractères en paramètre, car le bout de code que tu as mis ici correspond à un tableau 2 dimensions. Et de mémoire, (mais je n'en suis pas sûr) strcpy ne prend en paramètre qu'un tableau 1 dimension.
    Dans mon esprit, il te faudrait plus quelque chose comme ça :
    Code:
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    strcpy(tab[i], "mot");
    Où ton mot aurait une taille de 5 caractères - 1, pour le caractère d'échappement ' \0 '.
    Bonne soirée,
    Ben.
    CM63
    N'importe quoi, il faut faire :
    Code:
    char tab[4];
    strcpy (tab,"mot");
    J'ai 3 caractères à copier, il faut donc dimensionner la chaine à un caractère de plus pour recevoir le caractère nul qui sera mis à la fin (et qu'il est inutile de spécifier, le compilateur va le mettre après la constante "mot").
    pm42
    C'est marrant de voir des réponses utilisant strcpy pour copier des chaînes alors que le primo-posteur voulait juste mettre un char, que la réponse a été donnée et qu'apparemment elle lui a convenu.
    Mais au delà de cela, j'ai l'impression que ce que disait Apitronics est juste si on veut remplir un tableau de chaînes en effet. Et ce que dit CM63 est juste si on veut remplir juste une seule chaîne.
    J'ai du mal à voir le pourquoi de 2 posts et du "n'importe quoi" chacun sur un périmètre différent.
  1. Fonction en langage c
    Par invitea4c2cc0f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/03/2016, 19h53
  2. Utilisation de Strcpy
    Par invite8c1a01a1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2015, 21h30
  3. fonction en langage c
    Par inviteca05214c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/10/2014, 09h30
  4. Fonction KILL langage c
    Par invite95771b4b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2012, 18h20
  5. langage c++ fonction get
    Par invitedbe5e39e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2007, 12h54
