Eteindre une led dans une boucle
    invitea7f3ae11
    J'ai un niveau assez faible en programmation, mais je me deçoit moi meme en me rendant compte que je n'arrive même pas à piloter une led correctement.
    Oui vous pouvez me huer.
    Pour faire simple, je suis dans une boucle et je veux que lorsque ma tension est supérieure à 3V une led rouge clignote. Et lorsque la tension est inferieure à 3V qu'une led Verte s'allume 2 sec, puis s'eteigne. Mais j'aimerai que quand le courant redevient inferieur, puis superieur encore une fois, cette meme led Verte se rallume 2sec et s'eteigne à nouveau.
    J'ai donc ce programme :
    Code:
    if (Vout_tension > 3.0)
                    RED_Led_Write(~RED_Led_Read());
                    CyDelay(500);
                    GREEN_Led_Write(0);
            else
                    RED_Led_Write(0);
                    GREEN_Led_Write(1);
                    CyDelay(2000);
                    GREEN_Led_Write(0);
    etant donné ma boucle, ma led verte reste constamment allumée quand la tension est inferieure à 3V. Pouvez vous m'aider ?
    Merci à vous,
    Blazz78
    Dernière modification par JPL ; 13/04/2018 à 14h28. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite23cdddab
    Re : Eteindre une led dans une boucle
    Ici, une idée possible c'est d'utiliser ce qu'on appelle un flag (drapeau en français).
    Tu initialises en dehors de la boucle une variable booléenne nommée RedMode (par exemple), et tu l'utilises pour savoir si tu es déjà en mode "rouge"
    Code:
       RED_Led_Write(~RED_Led_Read()) ;
       CyDelay(500);
       GREEN_Led_Write(0);
       RedMode = true;  // on est en mode rouge
    else
       if (RedMode)  // si c'est true, c'était qu'on était en mode rouge avant
          RedMode = false;  // on passe en mode vert
          RED_Led_Write(0);
          GREEN_Led_Write(1);
          CyDelay(2000);
          GREEN_Led_Write(0);
    invitea7f3ae11
    Merci beaucoup de ta réponse,
    J'ai essayé ta solution, et malheuresement ma led ne s'etteint toujours pas. L'erreur vient peut etre de moi. J'ai utilisé ton code, en définissant la variable booleenne Redmode, mais ça marche toujours pas.
    Je suis contraint d'utiliser PSoC Creator, mais je ne pense que le probleme vienne de là.
    invite23cdddab
    Tu as bien défini la variable booléenne en dehors de la boucle, mais telle que sa valeur soit conservée entre chaque boucle ?
    invitea7f3ae11
    Oui enfin je passe
    je l'ai defini en dehors de mon main avec un "Bool RedMode;"
    puis j'ai tout simplement reutiliser ton "RedMode = False;" ou "RedMode = True;" au même endroit ou tu les avais mis
    invited14ca340
    Est-ce qu'on pourrait avoir le code complet, car il peut y avoir plusieurs cas qui font que le programme ne s'exécute pas correctement :
    - Déclaration des fonctions RED_Led_Write(); et GREEN_Led_Write();
    - Comment est obtenue la valeur Vout_tension et est elle correcte?
    - Boucle qui ne s'exécute pas?
    invitea7f3ae11
    oui bien sur. du coup je vous situe tout. J'ai un Ampli OP et je mesure la tension en sortie de celui-ci.
    #include <project.h>
    float ADC_tension = 0.0;
    float Vout_tension = 0.0;
    #define FALSE 0
    #define TRUE (!FALSE)
    typedef unsigned char Bool; // Les trois ligne sont faites pour que le boolean fonctionne
    Bool RedMode;
    int main()
    /* Start Opamp component */
    Opamp_Start();
    /* Sets Opamp power mode to High power */
    Opamp_SetPower(Opamp_HIGH_POWE R);
    /*Start ADC component*/
    ADC_Start();
    CyGlobalIntEnable;
    for(;
    ADC_StartConvert();
    ADC_IsEndConversion(ADC_WAIT_F OR_RESULT);
    ADC_tension = ADC_CountsTo_Volts(0, ADC_GetResult16(0));
    Vout_tension = ADC_tension * 0.66;
    CyDelay(500);
    GREEN_Led_Write(0);
    RedMode = TRUE;
    else
    RedMode = FALSE;
    RED_Led_Write(0);
    GREEN_Led_Write(1);
    CyDelay(2000);
    GREEN_Led_Write(0);
    Tout ce qui concerne L'Ampli OP marche tres bien, et je n'ai aucun message d'erreur, juste la led reste tout le tmeps allumer.
    invited14ca340
    Code:
    int main()
    Opamp_Start();
    ADC_Start();
    CyGlobalIntEnable;
    for(;;)
    ADC_StartConvert();
    CyDelay(500);
    GREEN_Led_Write(0);
    RedMode = TRUE;
    else
    RedMode = FALSE;
    RED_Led_Write(0);
    GREEN_Led_Write(1);
    CyDelay(2000);
    GREEN_Led_Write(0);
    Est-ce que la fonction GREEN_Led_Write() permet bien d'allumer et d'éteindre la LED (confirmerait la bonne configuration du port)
    Il n'y a pas de paramètre dans le for()?
    Est-ce qu'en remplaçant for( ; ; ) par while(1) ça change quelque chose :
    Code:
    int main()
    Opamp_Start();
    ADC_Start();
    CyGlobalIntEnable;
    while(1)
    ADC_StartConvert();
    CyDelay(500);
    GREEN_Led_Write(0);
    RedMode = TRUE;
    else
    RedMode = FALSE;
    RED_Led_Write(0);
    GREEN_Led_Write(1);
    CyDelay(2000);
    GREEN_Led_Write(0);
    invitea7f3ae11
    Oui GREEN_Led_Write marche.
    Et en essayant while(1) rien ne change.
    invited14ca340
    Est-ce que c'est possible de sortir la valeur de la tension sur un terminal? à mon avis c'est la conversion numérique->tension qui n'est pas bonne. L'ADC a combien de bits de résolution?
    invitea7f3ae11
    Je verifie ma tension sur un oscillo. Pour faire simple l'une de mes deux resistances qui servent à faire le gain de l'ampli OP est remplacer pour deux bornes. quand elles sont le vide est théoriquement de 0 (pas tout a fait vrai) et de 3.3V lorsque quelque chose crée un contact entre les deux bornes. Donc avec l'oscillo je sais que mon AOP marche bien.
    J'ai une fonction DEBUG qui me permet de verifier ce que je lis, et il m'indique la meme tension que sur l'oscillo.
    invited14ca340
    Est-ce que c'est possible de faire les tests suivants :
    - Vérifier que le programme tourne en enlevant la condition if, juste laisser les delay et les LED à '1' et '0' (si les LEDs clignotent c'est que le programme tourne, sinon il est bloqué quelque part avant)
    - Remplacer la condition par if(ADC_GetResult16(0)>=32700) (si ADC 16 bit)
    invite23cdddab
    Si le code que tu as copié est celui que tu fais tourné, normal que ça ne marche pas !
    Ne vois tu pas la différence (fondamentale) avec le code que je t'ai proposé?
    invited14ca340
    Moi j'ai trouvé
    pssst dans le else{...} tu as oublié if (RedMode){...} // si c'est true, c'était qu'on était en mode rouge avant
    Sinon quand tu copies du code pense à utiliser la balise code # et indenter le code, c'est plus sympa à lire
    invitea7f3ae11
    ah oui en effet je l'avais enlevé car on m'indiquait une faute à cette ligne. Et au final, il y avait des erreurs autre part, et c'est vrai que je n'ai pas remis cette ligne de code.
    J4essaierai vos propositions, mais malheuresement je ne suis plus en mesure de faire tout essais avant Lundi. Merci à tous pour votre aide et bon week end.
    Je vous tiens Lundi au courant, en esperant que cette fichu led finira par clignoter
    invited14ca340
    Sinon un NE555 le fera très bien...
    invitea7f3ae11
    Merci à tous de m'avoir aider sur ce sujet, ma led fonctionne comme je le souhaitais.
    Une mention particuliere à Tryss2 car ton programme fonctionne parfaitement, merci à toi.
  1. [Biologie Moléculaire] Eteindre expression d'un gène dans un organe/tissus bien précis
    Par invite5741e05b dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/08/2017, 10h07
  2. [Programmation] Opérateur OU (||) dans boucle while (CCS C)
    Par invite7749f703 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2017, 20h59
  3. boucle for dans excel
    Par invitebceb9095 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/05/2017, 21h54
  4. Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 16h29
  5. boucle dans une boucle
    Par invite320d6e59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/04/2012, 10h51
