raspberry pi et transmission i2c
    invitecb9a8ac0
    j'ai trouver un petit stage dans l'informatique cet été et il m'a été demandé de piloter un raspberry afin de récupérer le taux de charges d'une batterie "intelligente". Normalement, cela se fait via la communication SMBus qui est faisable grâce aux ports I2c du raspberry. Ma batterie est bien détecter par le raspberry mais je n'arrive pas à obtenir de données correctes. J'ai donc essayé de brancher les fils de DATA et de CLOCK sur un scope et la... mon raspberry ne détecte plus rien...
    Je vous mets ci-joint une doc sur le SMBus et le bout de programme que j'ai fait !
    commande i2cdetect - y 1 :
    Me renvoie la batterie a l'adresse 0x0b
    prgm :
    import smbus
    import time
    bus_pi = smbus.SMBus(1)
    bus_pi.write_byte_data(0x0b, 0x16, 0)
    x= bus_pi.read_byte_data(0x0b, 0x09)
    print(x)
    Le lien sur la communication SMbus
    http://www.ti.com/lit/an/slua475/slua475.pdf
    merci d'avance[img][img][img][/img][/img][/img]
    Jack
    Re : raspberry pi et transmission i2c
    Il y a donc un problème électrique, peut-être de connectique. Il faut commencer par résoudre ce problème car il n'y a aucune raison pour que le branchement d'un scope altère le signal
    invitecb9a8ac0
    Pourtant le branchement m'a l'air bon, je l'ai vérifié plusieurs fois…
    Jack
    Je veux être sur d'avoir bien compris: tu dis qu'après avoir connecté le scope sur SCL et SDA la commande "i2cdetect - y 1" n'affiche plus l'adresse de ta batterie?
    invitecb9a8ac0
    oui c'est exactement ça… je ne comprends pas pourquoi…
    inviteb9f49292
    Vérifie les résistances de pull-up (et peut-être plus un problème d'électronique)
    Jack
    C'est quoi comme scope?
    invite9583bf2d
    Commence par donner les characteristiques de ta batterie peut-être
    invite9583bf2d
    Caractéristiques*
    Mobile en anglais..
    Jack
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Caractéristiques*
    Mobile en anglais..
    Ah, ça s'écrit avec ".ques" à la fin en anglais?
    invite9583bf2d
    En fais quand ça c'est mis j'ai corrigé la fin mais pas fais gaffe au début.
    invitecb9a8ac0
    c'est un SCOPiX III
    Jack
    Citation Envoyé par DECIDELife Voir le message
    c'est un SCOPiX III
    Impédance d'entrée normale de 1 Mohm. Il n'y a donc aucune raison que ça perturbe l'I2C.
    Je relance la question de lou_ibmix_xi restée sans réponse: qu'en est-il des pullup?
    invitecb9a8ac0
    Comment ça ? c'est une 12V, la transmission de données se fait grâce au SMBus !
    invitecb9a8ac0
    euh, le raspberry en a une interne nan ?
    Oui, mais faut lui dire de se connecter !
    Pour la compréhension du fil, indique à quel texte tu réponds (répondre avec citation).
    invitecb9a8ac0
    oula, pour un bouton je vois mais alors pour une batterie… ça me perturbe..
    Tu parles de quoi et à qui ?
    invitecb9a8ac0
    je parle de mon Raspberry à ma batterie ! merci
    Jack
    J'aimerais bien voir un petit schéma de câblage car ça commence à partir dans tous les sens et finalement on ne sait pas comment tout ça est connecté.
    On t'a demandé également les caractéristiques de la batterie. C'est une 12V, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit le genre de renseignement attendu en retour. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est la doc de la batterie, avec notamment les caractéristiques de sa partie I2C/SMBus.
    invite9583bf2d
    Super .
    invitecb9a8ac0
    Je vous mets ci-joint le schéma de câblage
    Je vous mets ci-joint le doc sur la connexion SMBus avec les codes d'accès.
    Merci bien
    Le lien : http://sbs-forum.org/specs/sbdat110.pdf
    le montage :
    Nom : batterie.PNG
Affichages : 133
Taille : 12,5 Ko
    Jack
    La doc fait référence à un protocole définissant les échanges entre un chargeur intelligent et une ou plusieurs batteries intelligente.
    ce qui m'intéresse davantage, c'est la doc de TA batterie intelligente afin de pouvoir vérifier si l'adresse que tu as observée avec la commande est exacte et si les niveaux électriques sont compatibles avec ceux de la raspberry, en l'occurrence 3,3V.
    D'autre part, tu n'as jamais précisé ce qui s'affichait sur le scope lors de l'exécution de ton programme.
    invitecb9a8ac0
    quand je branche mon scope, mon Raspberry ne détecte plus la batterie…
    je reviens vers vous pour la datasheet, je ne l'ai pas… ça fait plusieurs jours que j'ai contacter le fabricant
    inviteb9f49292
    As tu vérifié les valeurs des résistances de pull-up du bus? Les périphériques I2C peuvent y être sensibles (surtout pour des vitesses au-delà de 100kHz). De plus, je ne suis pas sûr de ce que dit la spec smbus, qui pourrai être plus pointilleuse que la spec I2C sur ce point...
    invitecb9a8ac0
    euh non, comment faire ça ? je suis plutôt novice...
    invite9583bf2d
    Super
    Cdlt
    Jack
    As-tu lu mon message #24 JUSQU'AU BOUT?
    invitecb9a8ac0
    oui, le scope ne m'affiche rien étant donné que mon Raspberry ne détecte plus ma batterie.
    Je n'ai pas la doc de la batterie mais l'ingénieur mas certifié que les niveaux électriques sont compatibles ! L'adresse semble aussi être correct.
  1. Transmission optique vs transmission electrique
    Par invite02912c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2015, 00h19
  2. Transmission vidéo en temps réel avec lmodules de transmission XB P ?
    Par invite25388ca3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2015, 10h09
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 22/03/2014, 14h11
