raspberry pi et transmission i2c - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Jack
    Re : raspberry pi et transmission i2c
    Citation Envoyé par DECIDELife Voir le message
    oui, le scope ne m'affiche rien étant donné que mon Raspberry ne détecte plus ma batterie.
    Ca, ce n'est pas une évidence: la raspberry peut très bien ne pas détecter la batterie alors que des trames sont générées: il suffit qu'un seul bit soit incorrect pour que la détection ne se fasse pas.
    Il faudrait être sûr que tu as bien paramétré ton scope, notamment les triggers.
    A ta place, je ferais la même mesure sans que la batterie soit connectée pour valider le paramétrage du scope. Une fois que tu enregistres correctement les trames, tu rebranches la batterie et tu refais une mesure.
    invitecb9a8ac0
    d'accord je vais essayer de faire ça, mais la batterie émet en continue ? si j'ai bien compris ?
    Jack
    Non, elle est un esclave, donc ne répond qu'à une requête d'un maître du bus, en principe le chargeur, et dans ton cas la raspi.
    invitecb9a8ac0
    donc je test avec un chargeur dans un premier temps ?
    Jack
    Ah, il y avait également un chargeur branché au bus?
    Le mieux serait de faire les essais avec la config la plus simple au départ: raspberry + batterie
  1. Transmission optique vs transmission electrique
    Par invite02912c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2015, 00h19
  2. Transmission vidéo en temps réel avec lmodules de transmission XB P ?
    Par invite25388ca3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2015, 10h09
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 22/03/2014, 14h11
