code en c ne marche pas
    invite75c2964e
    Bonsoir a tous,
    j'ai un problème avec mon code en c quand je le compile il m'affiche erreure de segmentation(core dumped) et quand j'utilise la commande gdb sous ubuntu il m'affiche
    Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
    0x0000555555554fda in Rectangles_Gauche ()
    je ne sais pas ou est l'erreur dans ma fonction est ce que qq1 peut m'aider, voila mon code
    biblio55.h
    Code:
    #ifndef BIBLIO_H_INCLUDED
    #define BIBLIO_H_INCLUDED
    typedef struct
           double debut;
           double fin;
    }structIntervalle ;
    typedef struct
           int nombre;
           structIntervalle *tabIntervalle;
    }structSubdivision;
    typedef struct
           int taille;
           double* tabZeta;
           double* tabOmega;
    }structQuadrature;
    typedef struct
           structQuadrature Quadrature_Echantillonnage;
           structSubdivision Subdivision_Echantillonnage;
           double** matriceFonctionEchantillonnee;
    }structEchantillonnage_fonction;
    void Calcul_Subdivision(double a,double b,structSubdivision * Sub);
    void Lire_Quadrature(structQuadrature *Quadrature);
    double calcul_fonction(double x);
    void Rectangles_Gauche(structQuadrature *Quadra ,structSubdivision *sub);
    void Rectangles_Droite(structQuadrature *Quadra ,structSubdivision *sub);
    void Methode_trapezes(structQuadrature *Quadra ,structSubdivision *sub);
    void Echnatillonne(structEchantillonnage_fonction *Echantillonne_fonction,structSubdivision *sub,structQuadrature *Quadra);
    double CalculIntegrale(structEchantillonnage_fonction *Echantillonnage_fonction);
    void AffichageGunplot(structEchantillonnage_fonction Echantillonne_Fonction);
    void sauvgarder_fichier(char * nomfichier,structQuadrature *Quadra );
    void affichage(structSubdivision *Sub);
    #endif // BIBLIO_H_INCLUDED
    biblio55.c
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    #include "biblio55.h"
        double pas ;
        int i;
        Sub->tabIntervalle=(structIntervalle*)malloc((Sub->nombre)*sizeof(structIntervalle));
        pas= (b-a)/(Sub->nombre);  // *(Sub.nombre) <=> Sub->nombre
       Sub->tabIntervalle[0].debut=a;
       for(i=0;i<Sub->nombre;i++)
           Sub->tabIntervalle[i].fin=(Sub->tabIntervalle[i].debut)+ pas ;
           Sub->tabIntervalle[i+1].debut=Sub->tabIntervalle[i].fin;
    	int i=0;
            FILE *fichier= NULL;
    	fichier=fopen("quadrature.txt","w");
    	if(fichier!=NULL)
    	    fscanf(fichier," %d",&Quadrature->taille);
    	    printf("%d",Quadrature->taille);
    	    Quadrature->tabZeta=(double*)malloc((Quadrature->taille)* sizeof(double));
             Quadrature->tabOmega=(double*)malloc((Quadrature->taille)*sizeof(double));
    	   for(i=0;i<Quadrature->taille;i++)
                                            fscanf(fichier," %lf \t %lf",&Quadrature->tabZeta[i],&Quadrature->tabOmega[i]);
    fclose(fichier);
           double resultat;
           resultat = x;
           return resultat;
        int i;
        for(i=0;i<sub->nombre;i++)
                  Quadra->tabOmega[i] = (sub->tabIntervalle[i].fin) - (sub->tabIntervalle[i].debut);
                  Quadra->tabZeta[i] = calcul_fonction(sub->tabIntervalle[i].debut);
        int i;
                  Quadra->tabZeta[i] = calcul_fonction(sub->tabIntervalle[i].fin);
    void Methode_milieu(structQuadrature *Quadra ,structSubdivision *sub)
         int i;
                      Quadra->tabZeta[i] = calcul_fonction((sub->tabIntervalle[i].debut+sub->tabIntervalle[i].fin)/2);
            int i;
                      Quadra->tabZeta[i] = 0.5*(calcul_fonction(sub->tabIntervalle[i].debut) + calcul_fonction(sub->tabIntervalle[i].fin));
        int i,j;
        Echantillonne_fonction->matriceFonctionEchantillonnee=(double **)malloc((sub->nombre)*sizeof(double*));
        for(i=0;i<sub->nombre;i++){Echantillonne_fonction->matriceFonctionEchantillonnee[i]=(double*)malloc((Quadra->taille)*sizeof(double));}
                for(j=0;j<Quadra->taille;j++)
                    Echantillonne_fonction->matriceFonctionEchantillonnee[i][j] = calcul_fonction(((1-Quadra->tabZeta[j])*(sub->tabIntervalle[i].debut))+((Quadra->tabZeta[j])*(sub->tabIntervalle[i].fin)));
    Echantillonne_fonction->Quadrature_Echantillonnage = *Quadra;
    Echantillonne_fonction->Subdivision_Echantillonnage = *sub;
    double CalculIntegrale(structEchantillonnage_fonction Echantillonnage_fonction)
        double Resultat=0;
        double somme =0;
        int i,j;
        for(i=0;i<Echantillonnage_fonction.Subdivision_Echantillonnage.nombre;i++)
            for(j=0;j<Echantillonnage_fonction.Quadrature_Echantillonnage.taille;j++)
                somme  = somme  +((Echantillonnage_fonction.Quadrature_Echantillonnage.tabOmega[j]) * (Echantillonnage_fonction.matriceFonctionEchantillonnee[i][j]));
            Resultat = Resultat + (somme * ((Echantillonnage_fonction.Subdivision_Echantillonnage.tabIntervalle[i].fin)-(Echantillonnage_fonction.Subdivision_Echantillonnage.tabIntervalle[i].debut)));
            return Resultat;
    FILE *P;
    FILE *T;
    int i,j;
    double somme ,Resultat=0;
    P = fopen("courbe_ligne.dat","w");
        for(i=0;i<Echantillonne_Fonction.Subdivision_Echantillonnage.nombre;i++)
            somme  = (Echantillonne_Fonction.Subdivision_Echantillonnage.tabIntervalle[i].fin)-(Echantillonne_Fonction.Subdivision_Echantillonnage.tabIntervalle[i].debut);
            for(j=0;j<Echantillonne_Fonction.Quadrature_Echantillonnage.taille;j++)
                Resultat = Resultat + (Echantillonne_Fonction.Quadrature_Echantillonnage.tabOmega[j])*(Echantillonne_Fonction.matriceFonctionEchantillonnee[i][j]);
            fprintf(P," %lf \n",somme*Resultat);
        fclose(P);
        T = fopen("courbe_Integration_boxes.dat","w");
            fprintf(T," %lf \n",somme*Resultat);
        fclose(T);
    	FILE *p;
    	int i;
    	p=fopen(nomfichier,"w");
    	fprintf(p,"%d \n\n",Quadra->taille);
    	for(i=0;i<Quadra->taille;i++)
    	   fprintf(p,"  %lf \t %lf\n",Quadra->tabZeta[i],Quadra->tabOmega[i]);
    	fclose(p);
        int i;
    	   printf("  %lf \t %lf\n\n",Sub->tabIntervalle[i].debut,Sub->tabIntervalle[i].fin);
    main55.c
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(void)
       // *************************************** Declaration ************************
      int n,i,j;
      double a,b,Int;
      structIntervalle I;
      structSubdivision Sub;
      structEchantillonnage_fonction Echantillonne_Fonction;
      structQuadrature Quadrature;
     printf("saisir la valeur de n\n");
      scanf("%d",&Sub.nombre);
      printf("saisir la valeur de a\n");
      scanf("%lf",&a);
       printf("saisir la valeur de b\n");
      scanf("%lf",&b);
      Calcul_Subdivision(a,b,&Sub);
      affichage(&Sub);
      Lire_Quadrature(&Quadrature);
      printf("%d",Quadrature.taille);
       for(i=0;i<Quadrature.taille;i++)
                                            printf(" %lf \t %lf \n",Quadrature.tabZeta[i],Quadrature.tabOmega[i]);
      Rectangles_Gauche(&Quadrature,&Sub);
      sauvgarder_fichier("Rectangle_gauche.txt",&Quadrature);
      Rectangles_Droite(&Quadrature,&Sub);
      sauvgarder_fichier("Rectangle_droite.txt",&Quadrature);
      Methode_milieu(&Quadrature,&Sub);
      sauvgarder_fichier("methode_milieu.txt",&Quadrature);
      Methode_trapezes(&Quadrature,&Sub);
      sauvgarder_fichier("methode_trapezes.txt",&Quadrature);
      affichage(&Sub);
    Echnatillonne(&Echantillonne_Fonction,&Sub,&Quadrature);
    printf(" \n\n ");
    printf(" \n\n ");
      for(i=0;i<Sub.nombre;i++)
                for(j=0;j<Quadrature.taille;j++)
                                            printf(" %lf \t ",Echantillonne_Fonction.matriceFonctionEchantillonnee[i][j]);
                printf(" \n\n ");
    Int = CalculIntegrale(Echantillonne_Fonction);
    printf(" \n\n %lf",Int);
    AffichageGunplot(Echantillonne_Fonction);
    //********************************* liberation des memoires allouer *****************************
      free(Sub.tabIntervalle);
      free(Quadrature.tabZeta);
      free(Quadrature.tabOmega);
      free(Echantillonne_Fonction.matriceFonctionEchantillonnee);
      return 0;
    albanxiii
    Re : code en c ne marche pas
    Citation Envoyé par Leond95 Voir le message
    Avec un debugger et en exécutant pas à pas, cela devrait être facile de voir si tous les objets que vous manipulez sont bien définis (les choses du genre pointeur == NULL ou les débordements de tableaux sont assez facile à voir).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Avec un debugger et un idée de ce qu'est une "segmentation fault", et son lien avec les pointeurs...
    Mais le demandeur ne revient jamais sur ses fils après sa demande, si j'en crois son historique.
    J'ai glissé Chef !
    invite936c567e
    En principe, quand on génère une erreur de segmentation et un dump du core au moment de la compilation, le problème ne se situe pas au niveau du code compilé mais de l'exécution des programmes de la chaîne de compilation.
    Jack
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    En effet, et c'est pour cela que je ne réponds plus.
    albanxiii
    Me suis donc fait avoir comme un lapin de 6 semaines
  1. [Programmation] Le programme complet ne marche pas, par contre chaque partie marche
    Par invite0e51a8dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 11h45
  2. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
  3. [PIC 16f886] Un simple code ne marche pas
    Par invite58d00525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h34
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 20h29
  5. tv thomson marche 5 min puis code 27
    Par inviteaf523c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 21h52
