graphe: représentation par la matrice d'adjacence
    invitedb052e48
    Svp si quelqu'un peux me dire pouquoi ce pprogramme me donne rien
    je veux la matrice d'adjacence
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    typedef struct graphe{ int s;
    int art;
     int **adj;}graphe;
     graphe*adjmatrice(){
         graphe *G;
         int i,j,k;
         G=(graphe*)malloc(sizeof(graphe));
         if(G==NULL) {
                return NULL;
         printf("entrez le nb des noeuds et aretes");
         scanf("%d %d,", &G->s,&G->art);
         G=malloc((G->s*G->s)*sizeof(int));
    for (i = 0 ; i < G->s ; i++)
        for(j=0;j<G->art;j++)
        G->adj[i][j]=0;
    for(k=0;j<G->art;k++)
        printf("entrez les deux  nb de noeuds en relation d'arete");
        scanf("%d %d", &i,&j);
       G->adj[i][j]=1;
       G->adj[j][i]=1;
       return G;
    int main()
        printf("Hello world!\n");
        graphe*p;
        int **q;
        int i,j;
        p=adjmatrice() ;
        i=p->s-1;
        printf("%p",p);
        q=p->adj;
        for(i=0 ;i<p->s ; i++)
            for(j=0 ;j<p->s ;j++)
                printf("%d",q[i][j] );
    il y'a aucune erreur et pourtant je ne vois pas ''hello world'', il ne me demande pas d'entrer ''les deux neouds ..'' ?
    Dernière modification par JPL ; 20/11/2018 à 23h15. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Jack
    Re : graphe: représentation par la matrice d'adjacence
    Citation Envoyé par wildo Voir le message
    Si, il manque l'accolade fermante de la fonction main, donc ça ne compile pas, donc l'exécution n'est pas possible.
    invitedb052e48
    non l'accolade ne manque paq si juste une erreur de copier coller
    maintenant il me donne
    mais cette partie non
    G->adj[i][j]=1;
    G->adj[j][i]=1;
    Jack
    Encore une petite erreur dans : scanf("%d %d,", &G->s,&G->art); Il y a une virgule en trop après %d.
    Mais gros problème de conception ici: G=malloc((G->s*G->s)*sizeof(int));
    Tu alloues un nouveau bloc de mémoire à G. Que deviennent les valeurs saisies pour G->s et G->art du coup? Elles deviennent inaccessibles et la mémoire ne pourra jamais plus être libérée. Normal que ta boucle for ne fonctionne plus vu que g->s n'est plus définie.
    Je te conseille d'utiliser un debogueur. Il m'a permis de détecter le problème en moins de 2 minutes sans trop avoir eu besoin de savoir comment fonctionnait ton programme.
    invitedb052e48
    j'assaie de faire Debug mais je n'arrive pas et il me donne ce msg:
    Selecting target:
    Debug
    ERROR: You need to specify a debugger program in the debuggers's settings.
    (For MinGW compilers, it's 'gdb.exe' (without the quotes))
    (For MSVC compilers, it's 'cdb.exe' (without the quotes)
    et quand je vais dans les settings je trouve rien de cbd.xe" ou ''gdb.exe''
    invitedb052e48
    en tous cas j'ai changé G=malloc(..) par G->adj=... mais tjrs pas de resultat
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int art;
    int **adj;}graphe;
    graphe *G;
    int i,j,k;
    G=(graphe*)malloc(sizeof(graph e));
    if(G==NULL) {
    return NULL;
    scanf("%d %d", &G->s,&G->art);
    G->adj=malloc((G->s*G->s)*sizeof(int));
    G->adj[i][j]=0;
    G->adj[i][j]=1;
    G->adj[j][i]=1;
    return G;
    int main()
    graphe*p;
    int **q;
    int i,j;
    p=adjmatrice() ;
    i=p->s-1;
    printf("%p",p);
    q=p->adj;
    invitedb052e48
    j'essaie debug maais ne marche pas et voilà le msg qui me donne
    Selecting target:
    Debug
    (For MSVC compilers, it's 'cdb.exe' (without the quotes))
    en tous cas j'ai remplacé G=malloc par G->malloc mais encore rien
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int art;
    int **adj;}graphe;
    graphe *G;
    int i,j,k;
    if(G==NULL) {
    return NULL;
    G->adj[i][j]=0;
    G->adj[i][j]=1;
    G->adj[j][i]=1;
    return G;
    int main()
    graphe*p;
    int **q;
    int i,j;
    p=adjmatrice() ;
    i=p->s-1;
    printf("%p",p);
    q=p->adj;
    je pense que l'erreur est dans
    G->adj[i][j]=1;
    G->adj[j][i]=1;
    mais je ne vois pas ou exactement
    Jack
    Je veux bien regarder, mais il faut aussi y mettre du tien: JPL t'a gentiment mis le code en forme en te précisant comment faire pour la suite, mais tu n'en tiens pas compte.
    Du code mal indenté est vraiment pénible à suivre ...
    Jack
    Selecting target:
    Debug
    On ne sait rien de l'IDE que tu utilises.
    Pour ma part, c'est visual studio et son debogueur est installé par défaut.
    invitedb052e48
    j'utilise code blocks et je suis un debutant alors pardonne mon incompétence
    Jack
    Ca n'empêche en rien de lire les motifs de modification au bas de ton message #1
    invitedb052e48
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
         int s;
         int art;
        int **adj;}graphe;
    graphe*adjmatrice()
    graphe *G;
    int i,j,k;
    if(G==NULL)
          return NULL;
          G->adj[i][j]=0;
    G->adj[i][j]=1;
    G->adj[j][i]=1;
    return G;
    int main()
      graphe*p;
      int **q;
      int i,j;
      p=adjmatrice() ;
      i=p->s-1;
      q=p->adj;
     return 0;
    graphe*p;
    int **q;
    int i,j;
    p=adjmatrice() ;
    i=p->s-1;
    printf("%p",p);
    q=p->adj;
    tjrs rien ça m'énerve vraiment hah
    Dernière modification par JPL ; 22/11/2018 à 00h58. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Jack
    Et voilà ce que ça donne avec une indentation (enfin) correcte
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    	int s;
    	int art;
    	int **adj;
    }graphe;
    graphe*adjmatrice()
    	graphe *G;
    	int i, j, k;
    	G = (graphe*)malloc(sizeof(graphe));
    	if (G == NULL)
    		return NULL;
    	scanf("%d %d", &G->s, &G->art);
    	G->adj = malloc((G->s*G->s)*sizeof(int));
    	for (i = 0; i < G->s; i++)
    		for (j = 0; j<G->art; j++)
    			G->adj[i][j] = 0;
    	for (k = 0; j<G->art; k++)
    		scanf("%d %d", &i, &j);
    		G->adj[i][j] = 1;
    		G->adj[j][i] = 1;
    	return G;
    int main()
    	graphe*p;
    	int **q;
    	int i, j;
    	p = adjmatrice();
    	i = p->s - 1;
    	q = p->adj;
    	for (i = 0; i<p->s; i++)
    		for (j = 0; j<p->s; j++)
    			printf("%d", q[i][j]);
    	return 0;
    C'est quoi tout le code que tu as mis après la fin de la fonction main?
    Fais un peu gaffe avant de poster, ou relis-toi.
    Dernière modification par Jack ; 22/11/2018 à 01h12.
    invitedb052e48
    c'est la constrictions d'un graph p puis l'affichage des élements de **q (q=p->adj)
    invite1c6b0acc
    Tu déclares et tu alloues un tableau de pointeurs G->adj, mais tu ne l'initialises pas.
    Donc G->adj[i] vaut NULL (au mieux, parce qu'au pire c'est une valeur aléatoire)
    et donc G->adj[i][j] donne "Erreur de segmentation (core dump)'"
    (ou tout autre message du même acabit suivant ton système et ton compilateur)
    Ce qui ne dépend pas du système, c'est que tu ne peux jamais utiliser un pointeur nul comme si c'était une adresse valide.
    En C, il faudrait que tu commences par allouer G->adj[0], G->adj[1], G->adj[2], etc.
    Là tu crées un tableau linéaire et tu supposes que la machine va deviner la longueur d'une ligne de ton tableau pour interpréter correctement G->graphe[i][j]
    invitedb052e48
    merci beaucoup, vous avez raison à cent pour cent maintenant, il travaille juste une dernière chose comment nous faisons l'espace entre les colonnes
    j'ai fait printf("%d",\n) mais il ne sépare que des lignes
    Jack
    Essaie avec printf("%5d",\n) pour des colonnes de 5 chiffres par exemple.
    invitedb052e48
    non ca n'a pas marché et en général je saurai le nb de colonnes en exécution
    Jack
    Dans ton message #16, tu parlais d'espace entre les colonnes. Et maintenant tu parles de nombre de colonnes. Quel est le rapport?
    On pourrait voir le résultat?
    PS: il faut retirer le \n sinon tu auras un saut de ligne à chaque fois.
    Il faut faire un printf("\n"); à la fin de chaque ligne uniquement.
    Bref, il faut faire printf("%5d", q[i][j]) pour chaque colonne.
    Dernière modification par Jack ; 24/11/2018 à 12h15.
    invitedb052e48
    et bah il m'a donné ca Nom : Sans titre.png
Affichages : 456
Taille : 203,1 Ko
    et en général je ne sais pas si leNom : Sans titre.png
Affichages : 456
Taille : 203,1 Ko nombre des colonnes va etre 5 c'est le nombre des sommets s
    et c'est l'utilisateur qui va le saisir
    invitedb052e48
    vous voyez le dernier colonne est répété
    Jack
    Mais c'est quoi ce printf("%d",\n) ???? le %d spécifie que tu vas fournir un entier alors que tu lui fournis un saut de ligne (???)
    Pour un saut de ligne, c'est printf("\n") comme dit dans mon message #19.
    Jack
    Tu devrais tenir compte des warnings qui s'affichent au cas de ton écran: le problème était bien signalé ligne 57.
    invitedb052e48
    oui c'était ça
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/03/2016, 11h21
  2. Théorie spectrale de ( matrice Laplaciennet et adjacence)
    Par inviteb2b02abc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2013, 22h52
  3. Représentation graphique d'une matrice
    Par invite269c2e22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2010, 11h30
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 20h37
  5. Défi : représentation graphique d'une matrice
    Par invite01600ecc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2007, 07h53
