Algorithmique
Algorithmique
    Gardian7
    Algorithmique
    Bonjour les amis
    Aidez-moi à résoudre cet algorithme svp:
    " Calculer un rendu de monnaie en fonction de la valeur des pièces et des billets, en déterminant combien de billets de telle valeur ou de pièces de telle valeur il faut rendre. Transformer une somme en coupure correspondantes. 1898,7 € qui se décompose en :
    3 billets de 500€
    1 billet de 200€
    1 billet de 100€
    1 billet de 50€
    2 billets de 20€
    1 billet de 5€
    1 pièce de 2€
    1 pièce de 1€
    1 pièce de 50 centimes
    1 pièce de 10 centimes
    1 pièce de 5 centimes
    1 pièce de 2 centimes
    Et c'est avec ça qu'on me demande d'écrire un algorithme qui le résoudre.
    Je suis sérieusement bloqué et je crie à l'aide
    CM63
    Re : Algorithmique
    A quel moment es-tu bloqué? Si tu es bloqué dès le départ, cela voudrait dire que ton prof te demande de faire un exercice pour lequel on ne t'as pas formé, chose à laquelle on ne crois pas. Et si c'est le cas, nous ne pouvons rien pour toi, il faut t'adresser à ton prof.
    invite51d17075
    Re : Algorithmique
    j'ajoute que l'énoncé est ambiguë car il n'y a pas une réponse unique possible.
    avec un bon paquet de pièces , on pourrait rendre la somme avec uniquement des pièces de 5 centimes plus 1 pièce de 2 centimes.
    je pense néanmoins que cet exercice peut faire appel aux restes par divisions succéssives.
    en optimisant le nb d'éléments rendus par exemple.
    exemple :
    combien de billets max de 500 euros ?
    que reste t il ?
    combien de billets max de la valeur inférieure pour le reste à rembouser ?
    etc.
    invite936c567e
    Re : Algorithmique
    Citation Envoyé par Gardian7 Voir le message
    Soyons sérieux.
    Cet algorithme est une version très simplifiée (sans limite de disponibilité des billets et des pièces) de celui qu'on déroule naturellement chaque fois qu'on paye en liquide en faisant l'appoint.
    Il me semble fort improbable que tu n'aies jamais eu à le faire, et même si c'était le cas, tu pourrais assez facilement trouver le moyen d'y parvenir. Il suffit ici juste d'énoncer la démarche suivie, en bon français.
    invite51d17075
    Re : Algorithmique
    indice, il semble clair que le max de billets de 500 est 3 , car 3*500 < somme < 4*500
    et 3 =E(1898,7/500), le reste étant
    1898,7-3*500 .....
    invite936c567e
    Re : Algorithmique
    On pourrait même y arriver sans faire d'autres calculs que des additions, en ajoutant un a un les gros billets, les petits billets, les grosses pièces, etc. . Cette façon de voir permet de clarifier le principe, qui peut ensuite être optimisé comme l'indique ansset.
    Jack
    Re : Algorithmique
    ... ou une suite de soustractions, en commençant par les plus grosses coupures également.
    invite51d17075
    Re : Algorithmique
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il me semble que c'était exactement la démarche que j'avais proposée.
    me suis je mal exprimé ?
    Jack
    Re : Algorithmique
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Il me semble que les 2 solutions précédentes (et qui fonctionnent également bien sûr) étaient une division entière (ta solution) et une somme (celle de PA5CAL).
    Je proposais donc la possibilité de soustractions successives.
    Comme quoi un algorithme a bien souvent de nombreuses solutions. Gardian7 a donc l'embarras du choix désormais.
    polo974
    Re : Algorithmique
    Pour rigoler,
    je bosse avec des appareils qui font de l'acceptation et du rendu d'espèce.
    un jour un client à introduit un billet de 500.- pour un achat de 3.25 (bref, si c'est pas du blanchiment d'argent...)
    l'appareil aurait pu rendre la monnaie, mais ça aurait vider presque tout l'appareil, et le gars aurait dû partir avec quelques kilos de petites pièces...
    en fait l'appareil (dont je ne maîtrisait pas l'algo) à fait un serrage...
    depuis, à la demande des magasins, on a configuré les appareils pour ne plus accepter de coupure de 500.- et 200.-
    (la loi n'oblige pas de faire le rendu, c'est à l'acheteur de faire l'appoint. il n'y a aucune contrainte sur le rendu contrairement au paiement, où le vendeur peut refuser une brouette de pièces de 1cts)
    bref, pour revenir au sujet,
    passer en centimes pour ne pas utiliser les flottants (sources de mauvaises surprises car il y a des arrondis pas toujours maîtrisés...).
    utiliser la division entière dans une boucle itérant sur les valeurs de coupures et pièces triées par ordre décroissant.
    en python, un truc pareil doit prendre moins de 10 lignes
    pour le fun: (toute) petite complication de l'exo: gérer un stock de coupures et pièces disponibles.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Gardian7
    Re : Algorithmique
    Voyez un peu le pdf
    C'est comme çà que j'ai essayé de travailler
    Vous en dites quoi ?
    Jack
    Re : Algorithmique
    Que donner ton code sous forme de pdf est une mauvaise idée.
    Tu pourrais plus simplement publier ton code sous forme de texte entre balises code (ou bouton # dans l'éditeur avancé)
    Gardian7
    Re : Algorithmique
    désolé au fait jusque là je ne connais pas encore utilisé les langages de programmation. Alors on m'a d'abord introduit à l'algorithmique, qui est selon mon prof comme un langage universel des programmeurs. Avant bien-sûr de parler de différentes langages de programmation. Donc jusque là je ne suis qu'au d'apprentissage des instructions, les structures itératives,...
    Re : Algorithmique
    Bjr à tous,
    D'ou l'intérét de payer par carte ou par chéque !!
    Bon je sors vite !
    invite9dc7b526
    Re : Algorithmique
    Voyez un peu le pdf
    ton algorithme m'a l'air correct mais tu peux l'accélérer en calculant en une fois le nombre de coupures d'un certain montant à rendre. Il suffit de faire la division entière. C'est surtout intéressant pour les billets de 500 euros parce que si le montant est de quelques milliards il va en faire des soustractions cet algorithme! (cela dit ça prendra quelques millièmes de seconde au plus).
    Gardian7
    Re : Algorithmique
    Merci Minushabens, est-ce tu peux montrer par les instructions comme l'accélérer. Comme tu as dit?
    Gardian7
    Re : Algorithmique
    Comment l'accélérer voulais-je dire.
    invite936c567e
    Re : Algorithmique
    Il ne s'agit pas vraiment de l'accélérer (en toute rigueur, il n'ira pas plus vite) mais de le rendre plus concis, en remplaçant la séquence des opérations pour différents billets ou pièces par la répétition d'une seule opération avec des paramètres qui vont évoluer.
    invite936c567e
    Re : Algorithmique
    Un algorithme peut être énoncé en bon français ou dans un pseudo-langage plus proche des opérations réalisables par la machine, et de façon plus ou moins précis quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour son codage.
    L'algorithme pourrait par exemple s'énoncer sous la forme : « Étant donné un montant, pour chacune des valeurs de billet ou de pièce classées par ordre décroissant de 500€ à 0,01€, dire le nombre maximum de billets ou de pièces dont la somme des valeurs ne dépasse pas le montant puis soustraire cette somme du montant. »
    Ce point de vue permet tout aussi bien de produire directement le nombre de billets ou de pièces de chaque valeur, par exemple en le calculant avec la formule indiquée par ansset au post #5, ou bien d'obtenir ce nombre à l'aide d'une répétition de tests et de soustractions ou de sommes.
    Mais l'énoncé de l'algorithme pourrait être plus précis, en indiquant explicitement par quel moyen obtenir ce nombre.
    Toutefois, plus l'énoncé donne de précision sur la façon de procéder, moins il laisse de liberté quant au choix de la structure du programme et aux opérations utilisées pour son codage.
    Or, imposer que le nombre de billets ou de pièces soit calculé à l'aide d'une division entière n'est pas forcément la façon de faire la plus optimale sur un matériel ne disposant pas de la division câblée (ce qui est le cas sur la plupart des petits micro-contrôleurs 8 bits), et inversement, imposer la répétition d'une suite d'opérations n'est pas intéressant si le matériel dispose des opérateurs permettant de calculer directement le résultat. De même, si la répétition d'une même opération paramétrée est plus compacte et occupe moins de mémoire programme qu'une suite linéaire d'opérations, elle prend souvent plus de temps à s'exécuter.
    L'écriture d'un algorithme n'est donc pas totalement indépendante de l'implémentation particulière qu'on souhaite en faire (langage et matériel utilisés), ni des objectifs visés (compacité, vitesse ou portabilité du code, par exemple).
    invite51d17075
    Re : Algorithmique
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    oui, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer en prenant au fur et à mesure les parties Entières de la division de la somme restante par la coupure inférieure.
    pour le reste, je crois qu'on demande un algo , pas un programme.
    invite01703c44
    Re : Algorithmique
    En terme d'efficacité (même si cela n'a pas beaucoup d'importance ici) la seule division à conserver est celle par 500 si la somme est supérieure. Ensuite les restes sont au mieux 2 fois supérieurs au billet/pièce suivant (immédiatement inférieur en valeur faciale) et deux soustractions seront toujours plus rapides qu'une division (même qu'un DivMod pour récupérer directement le reste).
    Bon, c'est juste pour le plaisir .
    Salutations
    Gardian7
    Re : Algorithmique
    Merci beaucoup à vous.
    Je tiendrai compte de tout ce que vous avez dit.
    Si quelqu'un aurait des cours et exercices d'algorithmique. Ça m'aidera beaucoup dans mon apprentissage.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Algorithmique
    Voilà un petit cours que je trouve sympa. Regardez en particulier la fonction MOD (modulo), bien sûr comme dit par plusieurs intervenants, un algo n'est que l'expression plus ou moins en bon français du "déroulé" de la logique d'un bout de programme.
    Dernière modification par JPL ; 07/12/2018 à 23h07. Motif: Mise en gras du lien
    J'ai glissé Chef !
  1. algorithmique
    Par invite874a4c9b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/01/2015, 14h30
  2. Algorithmique
    Par invite1dcd7afd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2013, 20h19
  3. Algorithmique
    Par invite4179d421 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2012, 07h58
  4. Algorithmique
    Par inviteeed5d140 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2012, 22h03
  5. algorithmique
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2006, 20h28
