Problème importation python - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite936c567e
    Re : Problème importation python
    Oui. Par exemple, float("1") et float(1) donnent 1.0 .
    invite1855c10f
    EDIT :
    J'ai tenté le code avec "float" et cela fonctionne. Par exemple, lorsque j'utilise la fonction "round" pour arrondir l'output à 5 décimal près, voilà ce que cela me donne :
    TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer ( À la ligne 19, ou le print("Entrez le coté du carré")
    Voici le code :
    Code:
    import time
    print("Ce programme est destiné à calculer l'aire de polygones réguliers")
    time.sleep(2)
    print("""Certains polygones sont déjà spécifiés, voici comment les appeler pour que le programme les reconnaisse
    carré -> carre
    triangle -> triangle
    losange -> losange
    trapèze -> trapeze
    parallélogramme -> parallelogramme
    Si vous désirez calculer l'aire d'un polygone régulier autre que ceux qui sont écrits ci-dessus, entrez simplement ; polygone""")
    time.sleep(5)
    while True:
          figure = input("Entrez la figure dont vous souhaitez calculer l'aire : ")
          if figure == "carre":
                cote = input("Entrez la mesure du coté : ")
                print("L'aire de ce carré est de", round(float(cote) ** 2, "u2"), 5)
                time.sleep(2)
          elif figure == "triangle":
                base = input("Entrez la mesure de la base du triangle : ")
                hauteur = input("Entrez la mesure de la hauteur du triangle : ")
                print("L'aire de ce triangle est de", round(float(hauteur) * float(base) / 2, "u2"), 5)
                time.sleep(2)
          elif figure == "losange":
                grandedroite = input("Entrez la mesure de la grande droite : ")
                petitedroite = input("Entrez la mesure de la petite droie : ")
                print("L'aire de ce losange est de", round(float(grandedroite) * float(petitedroite) / 2, "u2"), 5)
                time.sleep(2)
          elif figure == "trapeze":
                petitebase = input("Entrez la mesure de la petite base : ")
                grandebase = input("Entrez la mesure de la grande base : ")
                hauteur1 = input("Entrez la mesure de la hauteur : ")
                print("L'aire de ce trapeze est de", round((float(petitebase) + float(grandebase)) * float(hauteur1) / 2, "u2"), 5)
                time.sleep(2)
          elif figure == "parallelogramme":
                cote1 = input("Entrez la mesure d'un des cotés : ")
                cote2 = input("Entrez la mesure de l'autre coté : ")
                print("L'aire de ce parallélogramme est de", round(float(cote1) * float(cote2), "u2"), 5)
                time.sleep(2)
          elif figure == "polygone":
                apotheme = input("Entrez la mesure de l'apothème : ")
                cote3 = input("Entrez la mesure des cotés : ")
                nbcote = input("Entrez le nombre de cotés : ")
                print("L'aire de ce polygone régulier à", round(float(nbcote), "cotés est de", float(nbcote) * float(apotheme) * float(cote3), "u2"), 5)
                time.sleep(2)
    C'est étrange.
    invite936c567e
    La chaîne "u2" n'est pas reconnue. Le second paramètre (optionnel) de la fonction round() doit être un nombre entier, qui indique le nombre de décimales.
    invite936c567e
    D'une manière générale, quand il y a un problème, il faut lire et chercher à comprendre le message d'erreur retourné par Python, et ne pas hésiter à lire la documentation de référence du langage, qui explique la syntaxe et les paramètres attendus. Et si l'on ne voit toujours pas, les nombreux forums consacrés à Python regorgent de suffisamment de discussions concernant la compréhension et la correction des erreurs pour y trouver des réponses. Il suffit généralement d'utiliser son fureteur avec le message d'erreur ou le nom de la fonction impliquée pour les atteindre.
  1. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  2. [Immunologie] problème d'importation des molécules
    Par invite194031d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2017, 19h22
  3. Altium _ probleme importation composant du schema au pcb
    Par invite86793266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2014, 23h23
  4. problème d'importation de photos
    Par invite91e8d957 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2009, 10h34
  5. Probleme importation QIF dans MS Money
    Par inviteba3f7cc7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2008, 10h57
