Programme python
Programme python
    invitea7a1543f
    Programme python
    Bonjour, je dois réaliser un programme, je l'ai fais mais il me marque erreur je ne sais pas pourquoi pouvez-vous m'aider svp? merci d'avance
    voici l'énonce :
    une urne contient 3 boules noires et 2 blanches. un joueur en extrait une boule. si elle est blanche, il l'enlève, sinon il la remet dans l'urne. il renouvelle les tirages sais s'il n'y a plus de boules blanches.
    soit X la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués avant l'arrêt.
    réaliser deux fonctions qui permettent de faire la simulation de l'expérience qui permettent d'obtenir la moyenne des valeurs de X pour les échantillons de taille 2000 et 5000.
    Voici mon travail :
    Code:
    import random
    def tirage():
        x=0
        b=0
        while b!=1:
            if random.randint(1,5)>3:
                b=b+1
            x=x+1
        while b!=2:
            if random.randint(1,4)>3:
                b=b+1
            x=x+1
        return x
    def echantillon(n):
        n= 1000
        s=0
        while n!=N:
            s=s+tirage()
            n=n+1
        return s/N
    print (echantillon(n))
    Dernière modification par JPL ; 04/02/2019 à 16h41. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    polo974
    Re : Programme python
    une erreur ? ? ? quelle erreur ? ? ?
    en général, le type d'erreur et la ligne sont indiqués...
    Code:
     def echantillon(n):
        n= 1000
    à quoi ça sert de passer n pour l'écraser ? ...
    Code:
         while n!=N:
    il vient d'où le grand N ?
    Code:
    il vient d'où le petit n ?
    il faut utiliser les balises code pour ne pas perdre les indentations (en édition avancée bouton # ).
    et utiliser la prévisualisation...
    Code:
    import random
    def tirage():
        x=0
        b=0
        while b!=1:
                b=b+1
            x=x+1
        while b!=2:
                b=b+1
            x=x+1
        return x
    def echantillon(n):
        n= 1000
        s=0
        while n!=N:
            s=s+tirage()
            n=n+1
        return s/N
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    5 jours plus tard...
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Salut Polo,
    dernière activité: 04/02/2019 11h33
    J'ai glissé Chef !
    invite6c250b59
    Code à visée pédagogique: (assume que le primoposteur est out et que les futurs lecteurs sont in)
    Code:
    from random import randint as nameit	% one can choose the name
    def is_blanche(b, n):			% inserting french words might start a "marronnier" (about style of writings)
    	return nameit(1, b + n) > n 			% True or False at random, according to a probability
    	                                        	% distribution that should match "PROBLEM DESCRIPTION :"
    def tirage(b, n, t = 0):		% initialise t but only if t is not found
    	while b > 0:					% "As long as at least one white ball remains in the bag	,
    		t += 1 					% (always) increment t	,
    		b -= 1 if is_blanche(b, n) else 0	% decrement (or not) b	,
    	return t					% when the bag is full of black balls only return the number of picks."
    def echantillon(n, m = 0):		% consistent styles help readability	% list comprehensions are cool
    	m = m + tirage(2, 3) for i in range(n)
    	return m / n
    print('res(2000) = ', echantillon(2000), '; res(5000) = ', echantillon(5000))
    (incluant les éventuelles erreurs de compilations...)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    A voir, vu la motivation du PO :
    Dernière activité 04/02/2019 11h33
    invite6c250b59
    ...raison pour laquelle j'écrivais (assume que le primoposteur est out et que les futurs lecteurs sont in)
    Question ouverte: vaut-il mieux la version précédente ou la version suivante?
    Code:
    	while b > 0: b, t += -1 if randint(1, b + n) > n else 0, 1
    	return t
    	return m / n
  1. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  2. Programme Python
    Par invite03a2d249 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/01/2017, 07h50
  3. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Dernier message: 30/11/2016, 18h56
  4. Programme en python
    Par invite4c80defd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2014, 21h29
  5. Programme en Python
    Par invitec13ffb79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2011, 19h14
