Stockage dans XML d'un protocole de communication
    ffb.boy.30
    Question Stockage dans XML d'un protocole de communication
    Je suis à la recherche d'une idée pour stocker mon protocole de communication dans un fichier XML.
    Ainsi l'ajout ou la modification du protocole ne nécessite plus la re-compilation à chaque modification.
    Mon protocole est basé sur un identifiant de trame et je voudrais stocker dans le fichier XML la structure de chaque paquet en fonction de l'ID de trame.
    Je pensais au système XML mais je ne comprends pas comment le mettre en forme
    Par exemple
    <0x01>
    <NOM>"Trame de lecture des informations"</NOM>
    <INFORMATIONS>
    <VAL1>
    <NOM>"TEMPERATURE"</NOM>
    <TYPE>UINT16</TYPE>
    <UNITE>"°C"</UNITE>
    </VAL1>
    <VAL2>
    <NOM>"NUMERO SERIE"</NOM>
    <TYPE>STRING 8</TYPE>
    </VAL2>
    <VAL3>
    <NOM>"POIDS"</NOM>
    <TYPE>FLOAT</TYPE>
    <UNITE>"Kg"</UNITE>
    </VAL3>
    </INFORMATIONS>
    </0x01>
    Donc au final ma trame avec l'ID 0x01 est composé
    D'un UINT16 pour la température, d'une string de 8 caractère et d'un float de 4 octets.
    Ce système d'encodage existe-t-il ?
    Avez-vous d'autres idées ?
    Je vais coder ça en c#
    Merci pour votre aide.
    invite23cdddab
    Re : Stockage dans XML d'un protocole de communication
    Oui, xml me parrait adapté pour ce genre de choses. Surtout qu'en C#, tu as tout les outils necessaires pour manipuler du XML
    Maintenant, je coderai plutôt ton exemple comme ceci :
    Code:
    <trame id="0x01">
        <name>Trame type 1</name>
        <data>
            <value id="1">
                <name>Temperature</name>
                <type>UINT16</type>
                <unit>°C</unit>
            </value>
            <value id="2">
                <name>Numéro de série</name>
                <type>STRING</type>
                <size>8</size>
            </value>
            <value id="3">
                <name>Poids</name>
                <type>FLOAT</type>
                <unit>kg</unit>
            </value>
        </data>
    </trame>
    Après, vu que je ne sais pas du tout ce que tu comptes transmettre, difficile d'avoir un truc parfaitement adapté.
    ffb.boy.30
    Cool merci pour ce petit up.
    Je vais voir comment je peux lire ça en c#
    invite44510b00
    Citation Envoyé par ffb.boy.30 Voir le message
    Il y a au moins deux façons d'attaquer du XML en C#:
    - XMLDom
    - LinqToXml
    on choisira l'une ou l'autre en fonction de ce qu'on veut faire.
    invite23cdddab
    L'approche DOM classique utilise la classe XmlDocument, tandis que l'approche LINQ utilise la classe XDocument.
    Et je dirai que l'approche LINQ est plus naturelle en C#, mais vu ce que tu semble vouloir faire n'est pas très compliqué, ça n'a pas vraiment d'importance. DOnc choisi, cherche sur internet des exemples d'utilisation de la classe XmlDocument ou de XDocument, et c'est parti !
    bobflux
    Là tu es en train de développer un langage de programmation ad-hoc basé sur du XML. C'est possible, mais si tu as des champs optionnels dans tes paquets, ou que la structure peut varier, eh bien tu vas te retrouver en train de réinventer un langage complet avec tests, switch/case, etc. Déjà si tu as un champ qui indique la longueur du champ suivant, ou une structure en chunks, ce sera prise de tête. Greenspun's 10th rule. Développer des langages ad-hoc est un des pires trucs à faire quand on n'en a pas réellement besoin, c'est vraiment à éviter.
    Perso, puisque tu utilises C#, je ferais la description du paquet en utilisant un langage .NET comme par exemple C# ou CSScript avec compilation JIT, ce qui évite de devoir recompiler tout le programme.
    D'ailleurs tu peux aussi le faire avec protocol buffers, c'est fait pour.
  1. Protocole de communication 2 fils ?
    Par invite26d230be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 09h14
  2. Communication et protocole d'interphone
    Dernier message: 15/04/2015, 11h36
  3. Communication USART avec PIC et stockage dans I2c
    Par invitead8d66d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 15h51
  4. Protocole de communication Modem 56K PCI
    Par invitef26bdcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 14h34
  5. Reconnaitre un protocole de communication
    Par invitebd2f2b08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 11h14
