Protocole de communication 2 fils ?
    invite26d230be
    Bonjour!
    Je cherche à contrôler un visiophone, mais je bute sur le protocole de communication des commandes. J'ai essayé de trouver le standard qu'ils utilisent mais sans succès.
    Le visiophone est constitué de deux éléments, une platine de rue et un boîtier intérieur, qui sont reliés par deux fils. L'un est la masse, est l'autre sert à transmettre les données et également l'alimentation (13V).
    Voilà ce que j'observe :
    Au début de chaque commande (ex : lancement de la communication vidéo) une pwm (déformée) est envoyée. La durée de la pwm est caractéristique de chaque commande mais sa fréquence et son amplitude reste la même. Ensuite s’enchaînent différents niveaux de tension qui diffèrent selon la commande. Voilà deux exemples :
    et voilà la pwm au début de chaque commande :
    Je ne trouve aucun standard de communication qui communique en durée de pwm (ce qui est plutôt cohérent, il y a d'autres moyens plus efficaces de communiquer).
    Quelqu'un connaîtrait-il de près ou de loin ce moyen de communiquer ?
    Pour information j'ai réussi à faire réagir la platine de rue à une pwm que je génère moi-même pendant 10ms sur une ligne de tension 13V cependant je n'ai pas réussi à le faire réagir à toute autre durée de signal.
    inviteede7e2b6
    Re : Protocol de communication 2 fils
    m'est avis que se sont des salves numérique....
    à identifier une à une , un oscillo à mémoire sera utile.
    HAYAC
    Que voulez-vous faire exactement ?
    Quelle est le but de votre recherche ?
    Ce système est commun à toute communication à courant porteur (analogique et numérique) mais comme le précise PIXEL, il est probable que les échanges de données (commande et transmission vidéo) soit numérique.
    Afin de répondre au plus juste il serait souhaitable de connaitre le model et toute information complémentaire sur votre visiophone.
    invite26d230be
    Merci de vos réponses
    Et bien je veux piloter mon visiophone via une carte qui peux se connecter à ma box. Le visiophone est un visiophone Extel Lena et les données audio et vidéo échangées sont analogiques (CVBS PAL pour la vidéo et le son est transmis directement sur la ligne). Du coup il est possible qu'il n'y ai pas du tout de transmission numérique sur la ligne (cela serait cohérent).
    Malheureusement je n'ai pas d'oscillo à mémoire. Je me débrouille avec le trigger de l'oscillo analogique...
    Puis-je demander ce que sont des salves numériques ?
    HAYAC
    Citation Envoyé par SabArt Voir le message
    Je suis surpris pour ce qui est de l'analogique mais je ne trouve rien dans les infos constructeurs, ni dans ce sens ni dans l'autre.
    Pour ce qui est des salves, c'est simple en numérique c'est zéro ou un donc sur un courant porteur cela ce représente sous la forme de vos captures.
    Pour ce qui est de votre demande, dans un cas comme dans l'autre les connaissances mise en jeux ne sont pas simple (Décodage Audio/Vidéo, Encodage audio/Vidéo, transport IP).
    Pour ce qui est du hard comme du soft ce n'est pas à la porté du premier venu.
    inviteede7e2b6
    si le pilotage est transmis en bande de base , je suppose qu'il l'est pendant la période de suppression trame.
    ça devient assez velu
    invite26d230be
    Oui le constructeur ne donne absolument aucune information...
    Pour ce qui est du décodage vidéo j'ai déjà un chip qui lit du PAL, il faut juste que je fasse une démodulation AM avant. Pour la VoIP ça se fera un peu plus tard, mais un collègue peut m'aider pour cette partie.
    Qu'est ce que la période de suppression trame ?
    inviteede7e2b6
    pas de Voip sur ce truc , juste une sous-porteuse audio....
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-signal.html
    invite26d230be
    Oui bien sûr, en fait le son est envoyé tel quel sur la ligne, il n'est même pas modulé^^
    la VoIP ça sera pour envoyer le flux audio/vidéo par internet
    HAYAC
    Bonjour SabArt,
    J'ai du mal à vous suivre, le post donné par PIXEL est déjà à votre origine et sur le même sujet, sujet sur lequel vous avez déjà planché semblerait-il.
    Oublie ou besoin d'information complémentaire ?
    Si tel est le cas, de quelles informations complémentaires avez vous besoin ?
    invite26d230be
    Dans le post auquel PIXEL fait référence je posais des questions sur la modulation du signal vidéo, que je sais maintenant être une AM sur une porteuse à 24 MHz. Ma demande ici est différente et concerne le protocole de communication pour l'envoie de commande. Je voulais savoir si quelqu'un connaissait un protocole tel que je l'ai décrit plus haut ou si il y avait un standard associé (ce dont je doute personnellement), car je rame à comprendre complètement la façon dont le visiophone communique ses commandes, et que je n'ai pas trouvé d'information sur un protocole ressemblant à celui que j'ai décrit.
    inviteede7e2b6
    contrairement aux protocoles infra-rouges dont il existes des normes de fait
    comme le RC5, en filaire chaque fabricant fait ce qu'il veut, rien n'est imposé.
    il faut donc se fader un "rétro-engineering" c'est parfois complexe
    invite26d230be
    J'en ai bien peur, ça aurait été trop facile si le fabricant avait utilisé une méthode de communication connue et standard^^
    inviteede7e2b6
    Re : Protocole de communication 2 fils ?
    mais y'en a pas un protocole "standard" comme RS232 ou IP ,
    demande des softs et interfaces incompatibles avec un équipement bon marché,
    qui , de toutes façons, n'est pas prévu pour communiques avec autre chose que lui-même.
    j'ai une fois , procédé à un tel détricotage pour interfacer un systéme de surveillance avec un réseau informatique , j'en ai chi... transpiré ! 3 jours
  1. Communication et protocole d'interphone
    Par invite26d230be dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 12h36
  2. protocole communication sans fil station météo
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 14h11
  3. Communication RS485 avec un protocole spécifique
    Par invite4e6177a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 17h39
  4. Protocole de communication Modem 56K PCI
    Par invitef26bdcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 15h34
  5. Reconnaitre un protocole de communication
    Par invitebd2f2b08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 12h14
