Java : Problème de build avec Eclipse 4.11.0 et JDK 12.0.1
    invite1f3ee28a
    J'utilise JDK 12.0.1 et Eclipse 2019-3 (v.4.11.0).
    Lorsque je créé un projet ou une classe, à la fin du chargement j'obtiens systématiquement le message d'erreur suivant :
    Errors occurred during the build.
    Errors running builder 'Java Builder' on project 'test2'.
    java.lang.NullPointerException
    J'ai cherché pendant pas mal de temps sur google.
    J'ai compris que c'était (dans un cas normal) une erreur de déclaration. La plupart du temps les gens qui rencontrent ce message ne le rencontrent pas à la création d'un projet ou d'une classe mais après avoir commencé à coder.
    Les exemples sont nombreux sur pas mal de forums.
    J'ai vu aussi que ça a été un bug connu dans de précédentes versions d'Eclipse. Les sujets traitant de ce derniers sont tous clos car le bug aurait été corrigé par la suite.
    Source ici : https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=498755
    J'ai désinstallé et réinstalle JDK et Eclipse plusieurs fois sans que ça règle le problème.
    Et maintenant ben je suis un peu à cours d'idée...
    Je débute en développement Java du coup il y a peut être quelque chose d'évident qui m'a échappé, je n'en sais rien.
    Existe-t-il un puis de connaissance disposé à m'abreuver de son savoir ? (désolé, cette formule est résultante de la fatigue).
    Merci beaucoup à qui répondra à mon message.
    A+ !
    pm42
    Re : Java : Problème de build avec Eclipse 4.11.0 et JDK 12.0.1
    J'ai abandonné Eclipse à cause de ce genre de bugs. Tu peux essayer Intellij Idea en version gratuite : tu peux le configurer pour avoir les mêmes raccourcis clavier que Eclipse et globalement, il est mieux conçu.
    Sinon et si tu tiens à Eclipse, j'essaierais :
    - avec une autre version du JDK, un version 8 à 11 par ex
    - avec une autre version d'Eclipse éventuellement
    - en désactivant le Java Builder et en construisant ton projet toi même avec Gradle, Maven, Ant ou un des nombreux outils comme ça
    invite1f3ee28a
    Merci pour ta réponse.
    Je vais essayer ça, pour télécharger d'anciennes versions de JDK sur le site d'Oracle ils demandent de faire un compte et ça m'a l'aire plus que pénible.
    pm42
    Citation Envoyé par heldorhn Voir le message
    Note que si c'est un pur bug Eclipse, cela ne règlera rien. Et ensuite, il faut soit bien configurer pour que ce soit l'ancienne version qui est utilisée par Eclipse, soit virer la 12.
  1. Problème lors de l'installation d'Eclipse Java
    Par invite2c37f97b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/02/2018, 21h04
  2. programmation java aidez-moi svp avec le son il veut pas sortir:( eclipse
    Par invited80ec794 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2017, 17h32
  3. Java Build Path Problem
    Par invite03a16806 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h00
  4. Programmation sous Android (JAVA) avec Eclipse
    Par invite5c98d667 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/03/2013, 11h12
  5. [Java] Soucis recompilation avec caractères japonais sous Eclipse
    Par invite3ee942ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2012, 10h54
