Méthode des différences finies en Python (memory error)
    invitea45e89ab
    J'ai besoin de résoudre par la méthode de différences finies l'équation dans le fichier ci-joint.
    Lien supprimé
    Le but est d'avoir 3 vecteurs :
    • x composé de M+2 blocs identiques chacun comportant xi de i = 0 à i = N+2
    • y composé de M+2 blocs chacun comportant N+2 fois la valeur tj = j * Delta t
    • Z composé M+2 blocs chacun comportant les valeurs de u(xi,tj) pour tj fixé et i de 0 à N+2
    ces vecteurs seront utilisés pour le traçage du plot 3D de u(x,t).
    Voici mon code :
    Code:
    import numpy as np
    import scipy.sparse as sps
    from scipy.sparse.linalg import spsolve
    # Saisie des inputs par l'utilisateur
    c = -1
    e = 1
    L = 1
    T = 1
    U0t = 2
    ULt = 1
    Ux0 = 1.5
    N = input ("Saisissez le nombre des noeuds de l'espace")
    N = int (N)
    M = input ("Saisissez le nombre des noeuds du temps")
    M = int (M)
    # Calcul du pas de l'espace
    h = L/(N+1)
    # Discrétisation de l'intervalle [0,L] selon le pas h
    X = np.linspace (0.0,L,N+2)
    # Calcul du pas du temps
    t = T/(M+1)
    # Remplissage de A matrice tridiagonale symétrique de taille N*N
    def tridiag(P, Q, R, k1=-1, k2=0, k3=1):
    ****N = len(Q)
    ****return (sps.spdiags(P,-1,N,N) + sps.spdiags(Q,0,N,N) + sps.spdiags(R,1,N,N))
    P = (1/h**2)*np.ones(N)
    Q = (c - 2/h**2)*np.ones(N)
    A = sps.csc_matrix(tridiag(P,Q,P))
    # Remplissage de B vecteur colonne de taille N
    B = np.zeros(N)
    B[0] = (1/h**2)*U0t
    B[N-1] = (1/h**2)*ULt
    # Initialisation de Uj à l'instant tj=0
    U = Ux0*np.ones(N)
    # Nouvelle A
    A = sps.csc_matrix((e/t)*np.eye(N) - A)
    # Intialisation de x, y = t et Z = u (x,t) à l'instant y = t = 0
    x = X
    y = np.zeros(N+2)**
    z = np.insert (U,0,[U0t])
    z = np.append (z,[ULt])
    Z = z
    # Calcul de Uj+1 à partir de Uj
    for j in range (1,M+2):
    ****# Insertion du jème bloc des xi*
    ****x = np.append(x,X)
    ****# Insertion du jème bloc de tj
    ****y = np.append(y,[j*t*np.ones(N+2)])
    ****# Calcul de Uj à partir de Uj-1
    ****V = (e/t)*U + B
    ****U = spsolve(A,V)
    ****U = np.ravel(U)
    ****# Insertion de u(0,tj) et u(L,tj)
    ****z = np.append (U,[ULt])
    ****z = np.insert (z,0,[U0t])
    ****# Insertion du jème bloc de u(xi,tj)
    ****Z = np.append (Z,z)
    # Traçage du plot 3D de u(x,t)
    Z = np.reshape(Z,((N+2)*(M+2),1))
    from mpl_toolkits import mplot3d
    import matplotlib.pyplot as plt
    fig = plt.figure()
    ax = plt.axes(projection="3d")
    ax.plot_wireframe(x, y, Z, color='green')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('t')
    ax.set_zlabel('u')
    ax.plot_surface (x, y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap='winter', edgecolor='none')
    plt.show()
    Pour N = 10 et M =10, le code marche parfaitement. Mais, pour N = 100 et M =10, j'obtiens un Memory error.
    Nom : 1.PNG
Affichages : 347
Taille : 36,2 Ko
    Comment faire pour résoudre ce problème ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 19/08/2019 à 21h57.
    JPL
    Re : Méthode des différences finies en Python (memory error)
    La balise Code garde les espaces (ou tabulations) de l’indentation. Donc les astérisques de ton code sont non seulement inutiles mais nuisibles puisque le code est inutilisable.
    pm42
    Citation Envoyé par HanaChan Voir le message
    Essayer avec un python 64 bits et non pas 32 bits serait un bon début.
    invitea45e89ab
    Merci de vos réponses.
    Effectivement, lorsque j'ai essayé avec python 64 bits, le plot est affiché pour N = 100 et M = 10.
    Lorsque j'enlève les lignes du traçage du plot, les valeurs de Z sont calculées même pour N = 10000 et M =100. Par contre, lorsque j'ajoute le traçage du plot, le plot n'est pas affiché (il n'est même pas affiché pour N = 1000 et M =100, j'obtiens un Memory Error).
    Code:
    import numpy as np
    c = -1
    e = 1
    L = 1
    T = 1
    U0t = 2
    ULt = 1
    Ux0 = 1.5
    N = int (N)
    M = int (M)
    h = L/(N+1)
    t = T/(M+1)
        N = len(Q)
    B = np.zeros(N)
    B[0] = (1/h**2)*U0t
    U = Ux0*np.ones(N)
    # Nouvelle A
    # Insertion du 1er bloc de Z = u (xi,0) pour tj = 0
    Z = np.zeros((N+2)*(M+2),)
    Z[0] = U0t
    for i in range (1,N+1):
    	Z[i] = Ux0
    Z[N+1] = ULt
    	V = (e/t)*U + B
    	U = spsolve(A,V)
    	# Insertion du (j+1)ème bloc de Z = u(xi,tj) avec tj fixé
    	Z[j*(N+2)] = U0t
    		Z[i+j*(N+2)] = U [i-1]
    	Z[N+1+j*(N+2)] = ULt
    # Remplissage des vecteurs X et Y de taille (N+2)*(M+2)
    X = np.zeros((N+2)*(M+2),)
    Y = np.zeros((N+2)*(M+2),)
    for j in range (M+2):
    	for i in range (N+2):
    		X[i+j*(N+2)]=i*h
    		Y[i+j*(N+2)]=j*t
    fig = plt.figure()
    ax.plot_surface (X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap='winter', edgecolor='none')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('t')
    ax.set_zlabel('u')
    plt.show()
    Je crois que je vais me contenter d'une visualisation 2D en couleur.
    JPL
    Je n’avais pas remarqué ton lien vers le pdf. Je l’ai supprimé un peu tardivement et je t’invite à le poster en pièce jointe.
  1. Méthode des différences finies en Python
    Par invitea45e89ab dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/07/2019, 16h50
  2. Méthode des différences finies en langage C
    Dernier message: 16/07/2019, 15h09
  3. Méthode des différences finies
    Par invitea45e89ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2019, 19h39
  4. un problème sur méthode de différences finies
    Par invitedd5d12dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2015, 19h42
  5. methode des differences finies
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2009, 14h12
