methode des differences finies
    invite69d45bb4
    bonjour à tous
    soit u l'application de R[X] dans lui meme : P--->uP=P(X+1)-P(X)
    1) montrer que u est un endomorphisme de l'espace vectoriel R[X]
    2)determiner le noyau de u
    3)montrer que pour tout n> ou egal à 1 : u(R_n[X])=R_n-1[X]
    en deduire Im u
    j'ai reussis les deux premieres questions mais la troisieme me pôse probleme
    je m'explique :
    dans mon corrigé ils marquent ceci:
    deg(uP)<deg(P) donc u(R_n[X]) est inclus dans R_n-1[X].soit u_n la restriction de u à R_n[X].appliquons le theoreme du rang à u_n
    dim ker u_n =1 donc dim Im u_n=n
    on a donc dim u(R_n[X])=dim R_n-1[X] d'ou l'egalité :
    u([R_n[X])=R_n-1[X]
    on en deduit que u est surjective donc Im u =R[X]
    je ne comprends rien du tout à cette correction
    pouvez vous m'expliquez svp ?
    merci par avance.
    invite97a92052
    Re : methode des differences finies
    Hello,
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    deg(uP)<deg(P)
    ça je suppose que tu sais le faire
    Soit P quelconque dans R_n[X].
    deg(uP)<deg(P) donc deg(uP) < n, et donc deg(uP) <= n-1, donc uP est dans R_n-1[X].
    Ceci étant valable pour tout P dans R_n[X], on a que u(R_n[X]) est inclus dans R_n-1[X].
    En effet, dim ker u_n + dim Im u_n = dim(R_n[X]) = n+1.
    Or, dim ker u_n tu dois pouvoir le déduire directement de la question 2.
    u(R_n[X])=R_n-1[X]
    En effet, on a dim Im u_n=n
    Or, Im u_n = u(R_n[X]) par définition de u_n.
    Et de plus u(R_n[X]) est inclus dans R_n-1[X]. (première etape de la démo)
    Ainsi, Im u_n = u(R_n[X]) est un sous espace de R_n-1[X] de dimension n, c'est donc forcément R_n-1[X] tout entier (théorème de base concernant les espaces vectoriels, si tu ne le connais pas il faut que tu travailles ton cours)
    En effet, soit P un polynôme de R[X], de degré n (avec n >= 0).
    P est donc dans R_n[X] est est donc dans l'image de R_n+1[X] par u d'après ce qu'on vient de prouver. Donc P a au moins un antécédent par u. Ceci est valable pour tout P, et donc u est surjective, et Im u =R[X]
    invite69d45bb4
    pourquoi c'est in ferieur ou egal et pas plutot strictement inferieur
    pourquoi c'est egal à n+1
    pourquoi ne peut ont pas appliquer le theoreme du rang à u
    que signifie u_n la restriction de u à R_n[X]
    et pourquoi va t elle servir à appliquer le theoreme du rang
    pourquoi R_n+1[X] c'est le n+1 que je pige pas
    invite97a92052
    si tu as 2 entiers m et n vérifiant m<n, alors tu as automatiquement m <= n-1 (3 < 4 donc 3 <= 3 )
    Car une base de R_n[X] est (1, X, X², ..., Xn), qui a n+1 éléments
    parce que R[X] est de dimension infinie, et que le théorème du rang n'a de sens qu'en dimension finie.
    ça signifie que u_n est une autre application, qui est définie UNIQUEMENT sur R_n[X], et qui est égale à u sur cet ensemble (R_n[X]).
    car R_n[X] est de dimension finie ce qui permet d'appliquer le théorème
    J'aurais peut etre du écrire : soit P dans R_n-1[X] ; alors il a au moins un antécédent par u dans R_n[X], cela revient au même. (si tu ne comprends toujours pas, la réponse est dans la première question du 3) )
  1. Discrétisation par la méthode des différences finies
    Par invite7013f439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2011, 12h06
  2. Différences finies
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2009, 17h07
  3. differences finies et convergence
    Par invite8d266013 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 19h18
  4. differences finies
    Par invite69823aa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2008, 23h07
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 20/08/2007, 22h39
