Méthode des différences finies en Python
    invitea45e89ab
    J'ai besoin de résoudre une équation différentielle homogène autonome de second ordre :
    a d²u/dx²+b du/dx+c u=0 pour x ϵ [0 , L], les conditions de bord sont u(0) = U0 et u(L) = UL.
    Voici mon code en Python :
    Code:
    # -*-coding:Latin-1 -*
    import os
    import numpy as np
    # Saisie des inputs par l'utilisateur
    a = input ("Saisissez la valeur de a")
    a = float (a)
    b = input ("Saisissez la valeur de b")
    b = float (b)
    c = input ("Saisissez la valeur de c")
    c = float (c)
    L = input ("Saisissez la valeur de L")
    L = float (L)
    U0 = input ("Saisissez la valeur de U0")
    U0 = float (U0)
    UL = input ("Saisissez la valeur de UL")
    UL = float (UL)
    N = input ("Saisissez la valeur de N")
    N = int (N)
    # Calcul du pas et des constantes e, f et g
    h = L/(N+1)
    e = a/(h**2)+b/h
    f = c - (2*a)/(h**2)- b/h
    g = a/(h**2)
    # Déclaration de la matrice tridiagonale A de taille N*N
    def tridiag(P, Q, R, k1=-1, k2=0, k3=1):
        return np.diag(P, k1) + np.diag(Q, k2) + np.diag(R, k3)
    P = g*np.ones(N-1)
    Q = f*np.ones(N)
    R = e*np.ones(N-1)
    A = tridiag(P,Q,R)
    # Déclaration du vecteur colonne B de taille N
    B = np.zeros(N)
    B[0] = -g*U0
    B[N-1] = -e*UL
    # Résolution du système linéaire A*U=B
    U = np.linalg.solve(A, B)
    # Vérification de la solution
    np.allclose(np.dot(A, U), B)
    # Résolution analytique de l'équation pour D > 0
    def SolAnal1 (x, a, b, L, U0, UL, D):
    	r1 = (-b+np.sqrt(D))/(2*a)
    	r2 = (-b-np.sqrt(D))/(2*a)
    	B = (UL-U0*np.exp(r1*L))/(np.exp(r2*L)-np.exp(r1*L))
    	A = U0-B
    	return A*np.exp(r1*x)+B*np.exp(r2*x)
    # Résolution analytique pour D = 0
    def SolAnal2 (x, a, b, L, U0, UL):
    	r = -b /(2*a)
    	B = U0
    	A = ((UL/np.exp(r*L))- U0)/L
    	return (A*x+B)*np.exp(r*x)
    # Discrétisation de l'intervalle [h,Nh] en N intervalles
    X = np.arange(h , L, h)
    # Calcul du Delta de l'équation caractéristique et des images de chaque noeud
    D = b**2-4*a*c
    if D > 0 :
    	Y = SolAnal1 (X, a, b, L, U0, UL, D)
    else:
    	Y = SolAnal2 (X, a, b, L, U0, UL)
    # Traçage des solutions numérique et analytique
    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.plot(X,U,"b-.", label="Solution numérique")
    plt.plot(X,Y,"r-.", label="Solution analytique")
    plt.plot(X,np.abs(Y-U),"y-.", label="Erreur")
    plt.legend()
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("u(x)")
    plt.show()
    os.system("pause")
    J'ai fait des essais avec a = -1, b = 0, c = 1, L = 1, U0 = 2, UL = 1, N ={10, 100, 1000} et ça marche parfaitement, mais pour N = 10000 par exemple, le programme affiche un message mais la fenêtre se ferme avant que je ne puisse lire ce qui y est écrit ... Aucun graphe n'est affiché.
    Quel est le problème ?
    Calvert
    Re : Méthode des différences finies en Python
    chez moi, ça marche au moins jusqu'à N=30000, mais c'est extrêmement lent. Du coup, dur de dire quel peut-être ton problème sans avoir les messages d'erreur.
    invitea45e89ab
    Merci pour ta réponse Il s'agit en fait d'un problème de RAM. En fait, np.diag retourne une matrice pleine. J'ai essayé spdiags du package scipy.sparse pour avoir une matrice stockée sous forme réduite et ça marche bien maintenant.
    Voici le nouveau code si jamais qqn en a besoin :
    Code:
    import numpy as np
    import scipy.sparse as sps
    from scipy.sparse.linalg import spsolve
    a = float (a)
    b = float (b)
    c = float (c)
    L = float (L)
    U0 = float (U0)
    UL = float (UL)
    N = int (N)
    h = L/(N+1)
    e = a/(h**2)+b/h
    g = a/(h**2)
        N = len(Q)
        return (sps.spdiags(P,-1,N,N) + sps.spdiags(Q,0,N,N) + sps.spdiags(R,1,N,N))
    P = g*np.ones(N)
    Q = f*np.ones(N)
    R = e*np.ones(N)
    A = sps.csc_matrix(tridiag(P,Q,R))
    B = np.zeros(N)
    B[0] = -g*U0
    B[N-1] = -e*UL
    U = spsolve(A,B)
        A = U0-B
        r = -b /(2*a)
        B = U0
    D = b**2-4*a*c
    if D > 0 :
    else:
    plt.plot(X,U,"b-+", label="Solution numérique")
    plt.legend()
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("u(x)")
    plt.show()
  1. Méthode des différences finies en langage C
    Par invitea45e89ab dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/07/2019, 16h09
  2. Méthode des différences finies
    Par invitea45e89ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2019, 20h39
  3. un problème sur méthode de différences finies
    Par invitedd5d12dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2015, 20h42
  4. Discrétisation par la méthode des différences finies
    Par invite7013f439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2011, 12h06
  5. methode des differences finies
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2009, 15h12
