Filtre de Rauch / Diagramme de Bode / Scilab
    invitef38fc8a4
    RauchPasseBas.txt.txtBonjour,
    Je cherche à tracer le diagramme de Bode en gain et en phase d'une structure de Rauch passe-bas avec n'importe quelle valeur de résistances et de condo.
    Pour cela j'essaye j'utilise scilab, et c'est la première fois que je l'utilise, ma question est peut-être très basique.
    J'ai écris le code (que vous trouverez ci-joint) dans la console de scilab, et il m'indique l'erreur suivante: syslin : Type erroné de l'argument d'entrée n°2 : Un espace d'état linéaire ou une fonction de transfert attendu.
    Code:
    clc;/*   Définition des variables   */
    R1 = 1800;
    R2 = 68000;
    R3 = 3000;
    C1 = 0.000000022;     //22nF
    C2 = 0.0000000005;    //500pF
    f_min = 1;
    f_max = 10000;
    f = [f_min:10:f_max]
    /*       Fonction de Rauch      */
    function T=RauchPasseBas(a, b, c, d, e)
        w = 2*%pi*f;
        Y1 = 1/a;
        Y2 = 1/b;
        Y3 = 1/c;
        Y4 = %i*d*w;
        Y5 = %i*e*w;
        T = (-Y1*Y3)./((Y2*Y3)+Y5.*(Y1+Y4+Y2+Y3));
    endfunction
    T=RauchPasseBas(R1, R2, R3, C1, C2);
    /*     Tracé gabarit filtre     */
    sys = syslin('c', T);
    clf(); bode(sys, f_min, f_max, "rad");
    Syslin attend en deuxième argument, une matrice rationnelle, or T (fonction de transfert de la structure Rauch) est une matrice de complexe.
    Je comprends donc pourquoi scilab me renvoie une erreur.
    Cependant, je ne vois pas trop comment remplacer ou modifier T dans les paramètres de syslin.
    Si quelqu'un a une idée, ou si quelqu'un a déjà fait ce programme je serais très reconnaissant de son aide.
    Je vous remercie,
    Maugann
    Il est préférable de donner directement le code lorsqu'il est aussi court plutôt que de le joindre comme fichier
    Dernière modification par Jack ; 23/12/2019 à 15h14. Motif: Ajout du code et suppression de la pièce jointe
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Filtre de Rauch / Diagramme de Bode / Scilab
    Je déplace le sujet en informatique, il y sera plus à sa place qu'en électronique.
    Je ne suis pas spécialiste Scilab, mais il me semble que l'erreur dans la commande : sys = syslin('c', T); est que T doit être une "rational matrix or linear state space representation" (cf. help:syslin) alors que dans ton cas, c'est un vecteur contenant les valeurs prises par la fonction (par la rational matrix) aux fréquences d'échantillonnage (listées dans le vecteur f).
  1. Filtre RLC / Diagramme de Bode
    Par Nodos 95 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2019, 09h17
  2. Filtre diagramme de bode
    Par invite153783f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2017, 03h19
  3. Diagramme de bode xcos scilab
    Par invite0224cd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 11h55
  4. diagramme de bode et filtre
    Par invite6ed5ea70 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 12h15
